[B5 AEB] Zawór upustowy "BLOW OFF"
jedna idzie z turbo ,do intercoolera,druga powrot do dolotu-mozna i w jedna i w druga
jedna idzie od turbo do intercoolera fakt, to na tej trzeba go zamontować
a tą od dolotu do turbo trzeba zaślepić :>
dokładnie tak jak mówi devastator :decayed:
devastation... jesli wolno prosić
trenowałem Bov-a jakiś czas temu u Spawacza5
i załozyłem odwrotnie :polew: :polew: :polew: :polew:
nie działał.....
chodzilo mi o to,ze -oczywiscie ,ze montujesz Bova na rurze od wylotu z kompresora,zaslepiajac powrot do dolotu
ale DV i Splittera mozesz zamontowac w jedna i w druga strone,na rurze idacej do intercoolera :wink4:
Hmm :mysli: ktos go montowal i podobno dziala.
Chyba niedlugo moskal bedzie sie nim bawil wiec do niego uderzaj bo nie wiem czy juz go dostal.
W re5pect.pl tylko tego proponuja do 1.8T
Moskal miał montować , ale czeka na niego juz ponad tydzień , a spawacz sie nie odzywa , a było juz wszysto dograne :thumbdown:
to znaczy,ze jeszcze go nie masz-ale dasz znac,jak zamontujesz?
na pewno dam cynk bo juz sie nie moge doczekać , ale to nie ode mnie zależy tylko od spawacza
Spawacz mówił że chcesz go od niego pozyczyc a nie kupić..... :polew: :polew:
:no: , miał mi go przysłać , miałem sprawdzić , jeśli zdałby egzamin to przelewam mu hajs na konto , jeśli nie pasowałby , odsyłam mu go z powrotem i wkładam kase za przesyłke. taka była umowa. no ale sie chłopak nie odzywa. szkoda ;(
witam zamowilem tego bova co mi proponowaliscie,mam go zalozyc zamiast tego orginalnego zaworu ,a czy bede musial cos zaslepiac czy nie
zaślepiasz ten otwór który idzie do turbiny
Tomek-oba ida do turbiny-zaslepic powinno sie ten,ktory wychodzi od filtra powietrza...czyli powrot :wink4:
jeden idzie od turbiny
dwa do turbiny, zaślepia sie ten węższy[br]Dopisany: 19 Październik 2009, 19:29_________________________________________________
coś Ci sie pomyliło Kolego
wiec napisze jeszcze raz,bo widze,ze trzeba pisac wszystko doslownie-
dwa weze sa polaczone z turbina-jeden z nich, idzie od filtra powietrza-ssacy powietrze z filtra- do kompresora,a drugi to wylot z turbiny,z kompresora turbiny- do intercoolera,
pomiedzy nimi jest zainstalowany zawor-DV,gdzie mozna zainstalowac BOVa-na wezu od intercoolera,zaslepiajac ten otwor,ktory jest na wezu od czesci ssacej,czyli rury,ktora idzie od filtra-do kompresora
dlatego instaluje sie na rurze idacej z kompresora do intercoolera,bo tam jest cisnienie,wytworzone przez turbine-w druga strone sie nie da
nic mi sie nie pomylilo-po prostu nie rozumiesz tego,co ja pisze :wink4:
piszesz niezrozumiale dla osoby która ma poraz pierwszy kontakt z czyms takim
1-rura,gdzie wpina sie DV,BoV,łącząca sie z rurą ,idacą do Intercoolera(4)
2-DV
3-rura,łącząca sie z dolotem filtra powietrza (5) tą rurę trzeba zaślepić
4-wylot z kompresora turbiny do IC
5-dolot powietrza(TIP-turbo inlet pipe)
[br]Dopisany: 20 Październik 2009, 01:14_________________________________________________dodam jeszcze,ze w moim silniku,w B6 1,8T- Bov nie da rady zamontowac,gdyz zaslepienie tej rury powoduje,ze silnik nie jest w stanie zassac,przez IC odpowiedniej dawki powietrza na "rozruch" auta-trzeba pomoc stopa,wciskajac gaz,ale puszczajac go auto gasnie
