[B5 ABC] Falujace obroty
Witam pojawił mi się dziwny problem. Wczoraj przyjechałem z pracy, umylem autko a dzisiaj rano chce jechać do pracy a tu 1600-1800 obrotów nie zależnie czy zimny czy ciepły. Dodam ze czy na LPG czy na PETROL dzieje się tak samo. Gasilem zapalalem i dalej to samo. czytałem wiele n forum ale nic tu na temat silnika ABC dlatego wystawiam wątek. Jeżeli proponujecie zaadoptowac przepustnice to jak to zrobić w ABC ponieważ chyba jest na linie. Pozdrawiam i liczę na pomoc. [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 09:16_________________________________________________Dziwna sytacja wczoraj gdy jechalem z pracy problem wciaz byl lecz gdy stalem w korku wlaczyl mi die wentylator . Zgasilem auto, zapalilem I problem zniknal. Zapomnialem napisac ze juz of okolo 2 miesiecy mam tak ze jak wrzuce na Luz to obroty nie schodza od razu na 800 tylko najpierw jest 1200 a gdzies po 20 sekundach schodzi na 800 ale nie przeszkadzalo mi to Teraz jest dalej tak samo I podejrzewam ze cos zaczyna sie objawiac tylko skad??
dołączam się do tematu po uruchomieniu silnika obroty 1200 po 20-30 sek spadają na 850 silnik AVJ to chyba nie normalne.Co może być tego przyczyną?
Trzeba wyczyścić krokowy.
Przy okazji można przepustnice wyczyścić i sprawdzić czy nie ma gdzieś nieszczelnośći w dolocie powietrza.
jak juz było pisane w podobnych tematach po czyszczeniu wyzerować nastawy, nastepnie adaptacja wolnych obrotów, i przepustnicy i powinno hulać.. :good:
Nastawy się wyzerują po odłączeniu akumulatora.
W tym czasie wyczyścisz krokowca.
Potem pojeździsz.
Samo się zadaptuje.
Ja tak zawsze robię i jest git
W tym silniku nie robi się adaptacji.
Potem pojeździsz i będzie git.
gdzie jest ten silnik krokowy w AVJ?
mile widziane foto
Sorki ale wątek jest do ABC
ale na pewno jest w przepustnicy :wink4:
Dołacze sie do tematu. Moj problem polega na tym ze jak odpalam z rana samochód to obroty tuz po zapaleniu wedruja do 500 i pozniej wracaja do normy.Dodam ze przepustnice czyscilem i adaptowalem.Co to moze byc?
Panowie co dzis wkrylem to masakra siedze w aucie i ta wajcha od otwierania maski jak ja lekko wcisne , a nie pociagne to zamyka mi się auto ( fabryczny zamek chydrauliczny) czy jakieś zwrarcie się robi czy jakieś to awaryjne zamykanie auta :) jutro biorę się za czyszczenie silniczka i przepustnicy. Dzięki za odpowiedz w sprawie adaptacji. :) pozdrawiam
jak silnik zimny 1200 bedzie nawet dłuzej niz 20 s, nastepnie spadaja
operacja czyszczenie przepustnicy zrobiona, przy okazji odłączony akumulator na 1 godz . Efekt : bez zmian 1200 obr. wciąż jest. Pytanko gdzie jest silniczek krokowy ?? I co to jest kolo filtra powietrza wchodzą do tego 3 wężyki i kostka na 2 bolce. Jak zapale auto strasznie coś w tym cyka.
Przepływomierz.
Przeczyść go, on również może być przyczyną nierównej pracy silnika.
Najlepiej jakimś płynem typu Contact. W Warsztacie jest opis.
Przepływomierz
to auto nie ma przepływki
to jest zaworek , ale dokładnie jaki to ci napisze jak znajdę i ma tak cykać właśnie.
ile zrobiłeś km po czyszczeniu, musisz zrobić około 20km żeby się unormowało.
