Skrzypiąca roleta bagażnika w Avancie
wszystko jest kilka stron wczesniej
Panowie czasem jak szybciej przez leżącego policjanta przejeżdżam albo jakaś chopka na drodze roleta jak nie pie$@$@... tzn zwija się... Ma ktoś tak ? Sądzę, że zestaw 'naprawczy' nie bardzo chyba w tym pomoże, ma ktoś jakiś patent na lepszy naciąg tej roletki?
Ja tak miałem, ale zestaw naprawczy rozwiązał ten problem.
Niestety nadal delikatnie skrzypi...
Kolory
Czerwony - plastikowe zaczepy
niebieski - aluminiowa listwa
Tak wygląda konstrukcja rolety.
Skrzypi miejsce styku plastiku z aluminiową listwą. Między plastikiem a aluminium jest minimalny luz.
Skrzypienie ustanie jeśli utwardzimy to połączenie - musimy roszerzyć te rogi w plastiku wkładając coś w ich miejsce kolor żółty poniżej.
Później tylko musimy na siłę wepchnąc plastik w aluminiowy profil.
Aby wyjąć plastik - naciskamy jego kawałek, który zaczepia się o aluminium - miejsce zaznaczone na biało
P.S.
WYsoka temperatura powoduje rozszerzanie listwy - skrzypienie się nasila
mechata taśma wystarczy - po roku wymiana i nie ma co się babrać
u mnie tez skrzypialo , ale przylepilem kawalki tasmy wygluszajacej na dwa konce ktore wchodza w rowki jak roleta jest zaslonieta no i....................... SUKCES 100%. dziala jest cichutko.
ja myslałem że oszaleje przez tą rolete, mechata taśma pomogła
ja rowniez ostatnio pozbylem sie skrzypienia :good:
Ja poradziłem sobie ze skrzypieniem w ten sposób. Wymieniałem boczki drzwi, ze starych został mata wygłuszająca (cienka twarda gąbeczka). Wyciąłem paski podłożyłem i gicio:) :hi:
też mnie to męczyło
ale wyłożyłem oba rowki filcem takim do podklejania stołów i krzeseł
i jest cichutko
na dzień dzisiejszy po różnych perypetiach z tą roletą (nie wiem może jestem troche przewrażliwiony) najlepszym sposobem na wyciszenie jej jest - półka w garażu :decayed:
Panowie, moze doradzicie - u mnie bardzo skrzypi tunel srodkowy wraz z dzwignia hamulca recznego.
Czy nie byloby warto wymienic calosc? Kupic nowe?
Czy to trudna zabawa? (Mam warunki i narzedzia...)
Dzieki - Pozdrawiam
witam. w mojej b7 prawdopodobnie skrzypią plastikowe boki w bagażniku na których spoczywa roleta. też nie mam pojęcia jak to skasować. najlepiej radio głośniej
:hi: u mnie był ten sam problem z rozsuwaną siatką - ale uporałam się z tym - mianowicie posmarowałam platikowe części roletki olejkiem zapachowym -śmieszne wiem ale roleta nawet nie zgrzytnie - moze olej to jakieś wyjście? :good:
taśma pomagała na krótko dlatego ,że roleta jest dość ciężka i zaraz znów zaczynało skrzypieć
A jaki mialeś zapaszek tego olejku? :tongue4:
Kurde to chyba odwieczny problem w a4 :kwasny:
kurcze u mnie tez to trche skrzypi :confused4: ale jeszcze sie za to nie wziełem bo nie miałem nawet kiedy ale czas najwyższy na to :decayed: bo jak mnie bedzie za dużo wkur***ć to garaż :naughty:
U mnie problem powstał niedawno jak czyściłem bagażnik i użyłem plack'a do plastików.
Od tej pory skrzypi i na dziurach roleta wyskakuje z zaczepów. Wcześniej roleta trzymała się na wszystkich naszych dziurach :)
a jakież było moje zdziwienie jaki długi post jest na ten temat :)
przez weekend postaram się zasymulować ten zestaw naprawczy, o którym napisał kolega Dlaczego...
pzdr dla słuchaczy skrzypka :)
U mnie to samo ale na te wystające zaczepy naciągnąłem uciętą od zwykłego smoczka do butelek dla dzieci końcówkę która jest bardzoooo mięciutka jak wiadomo do tego przeżroczysta i nic nie skrzypi, jeżdze już tak 2 miesiące i działa, z weżem tez próbowałem ale nie są już one takie miękie, a do tego grubsze i pozniej nie miesci sie w tych dołkach przez co moze wypadać na dziurach.
U mnie pomogło posmarowanie smarem i wnęki tej i tych bolców.
proponuje wazeline techniczną :)
a ja proponuje w miejsce zaczepu rolety wsadzić lub przykleić taśmą dwustronną kawałek gąbki i gitara a nie jakieś tam wazeliny co tylko obtłuszczają ałto i łapią do siebie bród ;)
[mod]Co to znaczy Ałto??[/mod]
Widzę, że skrzypiąca roleta to nie tylko moje zmartwienie:) Próbowałem różnych metod naklejałem izolację podkładałem kawałki uszczelki filcowej, niestety nic nie pomogło, jak roleta przestawała skrzypieć to znowu wyskakiwała z zaczepów. Środki do kokpitu też nie pomagały. Moje rozwiązanie było bardzo proste, posmarowałem wszystko wazeliną techniczną i problem ustał.
