[ALL B5] Jaki smar do układu hamulcowego ?
Witam. Mam pytanie takie właśnie jak w temacie. Na pewno teraz znajdą się tu takie osoby co powiedzą :szukaj: szukałem i niestety nie jest to dość dokładnie sprecyzowane. Chodzi mi o to że zaciski w naszych A4 z tego co wiem są z aluminium, więc nie powinno stosować się smaru miedzianego bo podobno zachodzi jakaś reakcja między aluminium a miedzią. Czy ktoś stosował smar miedziany w swoim A4 ? Jeżeli tak i nic się nie dzieje to ok. Czeka mnie wymiana kompletu tarcz i klocków (przód+tył) także przez to mam takie pytanie jaki zastosować smar. Smar miedziany można zakupić bezproblemowo, są też różnego rodzaju smary do układów hamulcowych ale też prawie wszystkie są na bazie miedzi. Znalazłem na allegro smar ceramicznyhttp://www.motoallegro.pl/item743479813_boll_smar_ceramiczny_400_ml_spray_smarowanie.html ; http://www.motoallegro.pl/item753572736_app_smar_ceramiczny_w_aerozolu_400_ml.html ; http://www.motoallegro.pl/item756287137_smar_ceramiczny_motip_400ml.html Stosował ktoś taki smar? A może jednak kupić jakiś smar do układów hamulcowych na bazie miedzi? Z góry dzięki za odpowiedzi. :hi:
Ja stosowałem smar miedziany i żadnej reakcji chemicznej nie zauważyłem :tongue4: poza tym reakcja taka zachodzi jeśli np połączył byś przewód aluminiowy z miedzianym a smar to chyba nie ma takich właściwości chociaż mogę się mylić ja używam go cały czas i przy wymianach klocków nie mam żadnych problemów :wink4:
Osobiście używam smaru miedzianego od bardzo długiego czasu .Nic złego się nie dzieje,żadnych reakcji chemicznych.
mam nadzieje ludzie ze smaru miedzianego nie uzywacie do prowadnic lub tłoczków hamulcowych :cool1:
smar miedziany to klocków na miejsce styku z jarzmem itd...
A jaki kolega poleca smar do prowadnic, może być jakiś link.
do prowadnic jest inny i do tłoczków jest inny
jesli uzywacie smaru miedzianego do tłoczków to jak lanie BP do ON :polew:
prosze bardzo obszerny materiał
http://www.hamulce.net/smary.pdf
A kto pisze że używa do prowadnic albo tłoczków temat jest o wymianie klocków i tarcz i przesmarowaniu jarzma w którym siedzą klocki jak by był temat regeneracja zacisków to polecimy inny smar :tongue4:
ja tak profilaktycznie ostrzegam :polew:
Smar do prowadnic i tłoczków najlepiej ATE :) . Standard we wszystkich warsztatach.
Właśnie taki chyba zakupię. Bo tarcze i klocki już wybrane - ATE (chyba że LM od kolegi rtocki Pozdr.
  • 5 miesięcy temu...
no to fest a ja jezdze juz cho..cho na prowadnicach posmarowanych smarem miedzianym!!
do prowadnic - smar miedziany
do tłoczków - smar do tłoczków (ATE)
do cylindrów hamulcowych - smar do cylindrów hamulcowych (ATE)
spotykałem inne smary niż ATE ale nie używałem.
jeśli ktoś smaruje inaczej to sam sobie szkodzi i życia nie szanuje (swojego i innych)
aluminiowe zaciski w B5? miałem je kilka razy w rękach i dla mnie, to staliwo.
No to sie zdziwilem po przeczytaniu tematu.Juz ok 2 lata jak z2 razy wym.tarcze i klocki uzywalem smaru miedzianego. :confused4:
  • 2 lata później...
Nie bede zakladał nowego tematu wiec pytam tutaj:
Czy przed załozeniem nowej tarczy na przód, piastę po wyczyszczeniu posmarować smarem miedzianym czy zakladac bez zadnego smaru na oczyszczona z rdzy i syfu piaste????
Pytam bo rozne opcje na necie widziałem :)
Dokładnie tego samego używałem :thumbup1:
---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
Ja delikatnie posmarowałem :wink:
nasącz szmatkę olejem silnikowym i przetrzyj, wiecej nie trzeba
w fabryce składaja na sucho
jak masz mozliwosc tarcze przymocuj do piasty
