[ALL B6] Potrzebna pomoc przy wyborze przełącznika świateł
chlopaki pomozcie przy zakupie przelacznika swiatel do B6,w moim jest wytarty,znalazlem klika w allegro,czy te przelaczniki z b7 pasuja bez problemow do b6 czy sa np jakies problemy z komputerem i jak sie ma sprawa z ta funkcja auto na jakiej zasadzie to dziala- ja u siebie na przelaczniku nie mam takiej opcji,zapodaje linki z ofertami ktore mnie interesuja,co myslicie o tych aukcjach,chce kupic oryginalny nie wytarty przelacznik
http://allegro.pl/item757899362_wlacznik_swiatel_8e0_audi_a4_rok_pr_2007.html
http://allegro.pl/item756170865_przelacznik_wlacznik_swiatel_audi_a4.html
http://allegro.pl/item755109818_przelacznik_swiatel_audi_a4_s4_rs4_avant_05_09rok.html
orientuje sie ktos ile w aso moze kosztowac przelacznik od esp i elektrycznej rolety-te takie male obok uchwytu na kubek
Najlepiej jak byś podał numer starego przełącznika wtedy ktoś sprawdzi w ETCE i zobaczymy.W ASO przełącznik napewno nie jest tani.
bardzo bym chcial ale z tego co czytalem to ciezko go wyjac-nie chce niczego polamac...
hmmm wydaje mi sie ze jest to jedna z łatwiejszych rzeczy :gwizdanie:
Z tym wykręcaniem to najmniejszy problem tak jak napisał kolega Cuber
ale skoro tak się tego boisz to czaja77 zapodał ci nr katalogowy więc takiego szukaj
według etki 8E0 941 531 http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
bo te co ty zapodałeś są zakończone literkami, lepiej znajdz taki jak etka podpowiada i napewnie nie bedziesz miał problemu z podłaczeniem
ale w ASO juz nawet nie posiadają bez dodatkowej litery bo włacznik został poprawiony z wad wiec dodali cyfre/liery na koncu
juz kupilem ten :> dzieki wszystkim za pomoc :good: dzieki wrclaguna za podrzucenie linka :thumbup: powiem Ci ze tej auckji chyba nie bylo wczoraj bo szukalem wlacznikow.
potrzebuje czegos takiego jeszcze bo na moj to zostala jakas kawa wylana i jest popekany :confused4:
http://moto.allegro.pl/item748315247_nowy_oryg_wlacznik_rolety_audi_a4_8e.html
ale cena za przycisk to chyba kosmos co ?? bo jak wrzucilem po tym numerze na tej stronie sklep.gajos.pl to pokazalo mi ze po 58 zl a z allegro z wysylka 87 zl
rzeczywiście kosmos
poszukaj jeszcze albo sklep
Witam mam takie pytanie nr mojego przelacznika to 8E0 941 531 czy jaka jest roznica miedzy przelacznikami z kancowka A czy B czy C czy ktoras z nich bedzie pasowac????
a co daje funkcja auto ?
Przełącznik bez literki - montowany w autach z systemem centralnej elektryki w wersji LOW (m.in. brak sprawdzania żarówek, większość swiateł zasilana bezpośrednio bez pośrednictwa modułu centralnej elektryki)
Przełącznik A - montowany do systemu HIGH (sprawdzanie żarówek, światła zasilane przez MCE)
Przełącznik B z funkcją AUTO do automatycznego włączania świateł mijania - montowany do systemu HIGH (sprawdzanie żarówek - światła zasilane przez MCE, współpraca z czujnikiem światła)
Przełącznik C to wersja z nadwozia B7 - z punktu widzenia B6 jest to wariant HIGH, bez funkcji AUTO.
Zarówno A, B jak i C da się zamontować do B6 zamiast włącznika bez literki - wymaga to jednak delikatnej przeróbki wiązki włącznika
Wszystko jest tutaj... http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0
Rozwinąć i przewinąć do rozdziału poświęconego przełącznikom świateł :wink4:
Kolego Bart-S pozwoliłem sobie odkopać ten wątek, gdyż od dłuższego czasu szukam włącznika świateł do B6 2004r o nr: 8E0 941 531 i za cholerę nie mogę znaleźć. Są ale te z końcówką A. Podobno, aby wszystko pasowało nowy włącznik musi mieć taki sam numer jak stary, czyli u mnie bez A, B, ... na końcu. Wg tego co tu piszesz, aby podmienić stary włącznik bez literki na końcu na ten z A wystarczy przepiąć w kostce włącznika pin 4 na 11 i 16 na 14. Czy po tym przepięciu trzeba coś jeszcze kodować vagiem?
Ok, dzięki za info. Jeszcze jedno głupie pytanie, ale wolę się upewnić zanim zacznę działać z w łącznikiem. Czy te piny wystarczy np małymi szczypcami wyjąć i przełożyć czy trzeba rozbierać kostkę?
---------- Post dopisany at 16:31 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ----------
Właśnie znalazłem na Allegro coś takiego:
NOWY WLACZNIK SWIATEL AUDI A4 B6 MALYSZ 01-05 (2990173154) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Co o tym sądzicie? W tym przypadku nie musiałbym przekładać żadnych pinów:mysli:
