?ukaszOsa Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 mam pytanko gdyż nie dziala mi spryskiwacz tylniej szybki w moim avancie?nie wiem czy może jest oddzielny pojemnik na plyn czy morze przewód jest rozłączony lub może spryskiwacza tylniej szyby poprostu nie ma,tylko wycieraczka śmiga,czekam na wasze wnioski? 1
PIXI Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 A płyn masz ??? Słychać jak pompka bręczy jak odpychasz dżwignię ??? Nie ma dodatkowego pojemnika wlewasz płyn w ten co jest z przodu , spryskiwacz jest dwa małe otworki w ramieniu-osłonie wycieraczki .
Gość bialyeg Opublikowano 13 Października 2009 Opublikowano 13 Października 2009 Mój kolega mial ten sam problem. Miał zapchane rurki ( odrazu przy szybie te otworki ) przeczyścił i dalej wszystko ładnie śmiga.
Musashi Opublikowano 13 Października 2009 Opublikowano 13 Października 2009 czasami uszkadza sie rurka przebiegajaca wewnatrz osi wycieraczki. plyn wtedy cieknie do wnetrza mechanizmu
lis Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 Miałem podobny problem włącz spryskiwacze tylnej szyby i zobacz czy ci nigdzie nie cieknie płyn u mnie miałem rozłączone przewodziki nad lewym przednim nadkolem 5 minut i zrobione
mike265 Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 Ostatnio miałem ten sam problem , u mnie zatkały sie dysze samego pryskiwacza przy tylniej szybie. Wymieniłem go i wszystko jest ok . Koszt w ASO tej dyszy to 30zł. Jej wymiana trwa 2 min (po zdemontowaniu starej trzeba nową wepchać na siłe mocnym ruchem )
Cuber Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 lis napisał(a): u mnie miałem rozłączone przewodziki nad lewym przednim nadkolem 5 minut i zrobione dokładnie, tez to przerabiałem w B6 , sprawdz czy nie cieknie ci płyn w okolicach przedniego nadkola ( przy wlaczonym tylnim sprysku )
gooralos Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 jeżeli nie cieknie płyn, to weź pistolet ze sprężonym powietrzem i dmuchnij w dysze w ramieniu wycieraczki. Mam u siebie taki problem 2 razy do roku, szczególnie po wakacjach, gdzie nie używa się wycieraczki.
kichy Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 Hmm u mnie tez jest problem z tylna wycieraczka w avancie ,ten tylny pojemnik mam pełniutki a jak odpalam spryskiwanie to słyszę jedynie tak jakby z bezpieczników takie pykniecie ,płyn nie leci a wycieraczka zamiata sucha szybę :(czy to może być wina bezpiecznika? 1
Qper3 Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 witam mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w audi a4 b7 kombi - silniczek wycieraczki dziala, wycieraczka "zamiata" po tylnej szybie ale nie dochodzi woda. Gdy chce spryskac tylna szybe to slychac ze silniczek przy zbiorniczku pracuje ale woda nie dochodzi do tylu. Za rada z tego tematu po sciagnieciu tej malej dyszki i plastiku dmuchnalem powietrzem w otwor ktorym powinna plynac woda i po tym zabiegu wyplynela brazowa mocno spieniona woda ale po wlaczenu wycieraczki ramie chodzi a wody jak nie bylo tak nadal nie ma. Jutro chce sprawdzic jeszcze polaczenie na nadkolu ale moze ktos juz teraz ma jakas porade/sugestie. Za podpowiedz z gory dziekuje.
krupskim Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Dyszkę od spryskiwacza można z powodzeniem udrożnić wrzucając ją do malego naczyńka/ zakrętka od napoju / i zalać odkamieniaczem. Potem delikatnie igielka lub cieniutki drucik i po problemie.
guerrero Opublikowano 28 Lipca 2011 Opublikowano 28 Lipca 2011 ma jadno pytanko apropo spryskiwaczy: czy wlaczajac przednie spryskiwacze szyby, zawsze automatycznie wlaczaja sie spryskiwacze reflektorow? jest na to jakis sposob? bo troche to takie dziwne pozdrawiam
demon88 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Witam, mam Audi A4 B6, zauważyłem, że pod maską obok akumulatora znajduje się luzem leżący wężyk od spryskiwaczy, niepodłączony jednym końcem. Nie działa też spryskiwacz tylnej szyby. Zastanawiam się do czego powinien być podłączony koniec tego wężyka, dlatego moja prośba o pomoc lub o schemat jak porozmieszczane są w tym aucie wężyki spryskiwaczy, szczególnie tylnej szyby bo przednie działają ok, lub może ktoś wie gdzie powinien być podłączony koniec tego wężyka. Pozdrawiam MK
Fido Opublikowano 3 Czerwca 2019 Opublikowano 3 Czerwca 2019 W dniu 28.07.2011 o 22:27, guerrero napisał(a): czy wlaczajac przednie spryskiwacze szyby, zawsze automatycznie wlaczaja sie spryskiwacze reflektorow? jest na to jakis sposob? bo troche to takie dziwne pozdrawiam Rozwiń Zgaś światła to nie zadziałają. Albo przy włączonych nie trzymaj dłużej tylko naciskaj pulsacyjnie. Milion razy już to było.
Fido Opublikowano 3 Czerwca 2019 Opublikowano 3 Czerwca 2019 W dniu 2.06.2019 o 12:39, demon88 napisał(a): obok akumulatora znajduje się luzem leżący wężyk od spryskiwaczy, niepodłączony jednym końcem. Nie działa też spryskiwacz tylnej szyby. Zastanawiam się do czego powinien być podłączony koniec tego wężyka, Rozwiń Poka zdjęcia. Po drugie może ktoś odłączył tylny sprysk bo się lało w koło zapasowe z pękniętego wężyka w harmonijce klapy lub uszczelnienia silnika wycieraczki.
tass Opublikowano 3 Czerwca 2019 Opublikowano 3 Czerwca 2019 (edytowane) W dniu 2.06.2019 o 12:39, demon88 napisał(a): Witam, mam Audi A4 B6, zauważyłem, że pod maską obok akumulatora znajduje się luzem leżący wężyk od spryskiwaczy, niepodłączony jednym końcem. Nie działa też spryskiwacz tylnej szyby. Zastanawiam się do czego powinien być podłączony koniec tego wężyka, dlatego moja prośba o pomoc lub o schemat jak porozmieszczane są w tym aucie wężyki spryskiwaczy, szczególnie tylnej szyby bo przednie działają ok, lub może ktoś wie gdzie powinien być podłączony koniec tego wężyka. Pozdrawiam MK Rozwiń Prawdopodobnie to wężyk do akumulatora, żeby płyn się nie wylewał itp Zdejmij dyszę i zobacz czy płyn popłynie, możliwe że dysze zapchane. Edytowane 3 Czerwca 2019 przez tass
