[B7 BRE] Czy mam DPF?-jak sprawdzić?
Krótko DPF to filtr cząstek stałych, trochę upierdliwa rzecz, wymyślona dla eko-krzykaczy. Może być kłopotem dla osób, które mają niedaleko do pracy i jeżdżą przede wszystkim w ruchu miejskim. Jak sprawdzić czy mamy? Trzeba spojrzeć w kody wyposażenia i odszukać 7GG lub 0GG.
0GG-DPF nie mamy
7GG-DPF mamy
To tyle
  • 2 miesiące temu...
witam, gdzie szukać tych kodów w swoim aucie? pzdr
we wlepce np w ksiazce gwarancyjnej, albo w okolicach kola zapasowego , ewentualnie pod tylna kanapa...
wielkie dzieki, faktycznie są w ksiazce:-) i tak - auto z ogłoszenia w opisie miało, ze mam DPF - wlepka BLB oraz sekwencja w ostatnim rzędzie kodów 0GG - czy to na 100% wyklucza ten filtr? prosze o odp, bo to ważne - już zamówiłem olej 507.00. ale jaja, to już mam pełną czapkę informacji...i zero pewności
Jak masz BLB to nie mozesz miec DPFa
Bankowo nie masz. A co do oleju to nic się nie stanie jak zalejesz z tą normą, którą zamówiłeś. :good:
DPF może wystepować w praktycznie każdym silniku z katalizatorem... jako tzw doposażenie.
w celu podniesienia normy emisji spalin mozna zamowic stosowny zestaw.
takie filtry maja zywotnosc ok 100.000 km i nie sa powiazane ze sterownikiem silnika.... :cool1: nie maja wiec mozliwosci regeneracji.
  • 8 miesięcy temu...
pukko mam prosbe gdzie u ciebie jest oznaczenie na wlepce czy masz ten filtr mam ten sam silnik co ty a musze wymienic olej
w książce na drugiej stronie okładki, albo przy kole zapasowym w bagażniku, sam kod jest jakoś tak na dole, w ostatnim wierszu
to nie moja, ale wygląda tak:
no zgadza sie zawsze poprzedni właściciel mógł go zamontować najlepiej zrobić wizualne oględziny
to jedno, a drugie, to że nie wiesz co to oznacza Emissions eu 4 czy to emisja uzyskana z dpf czy without dpf, tego ten czytnik nie precyzuje
Wydaje mi się, że euro4 jest to odczyt z DPF'em, wszystkie euro3 są bez DPF'a ( w Niemcowni jak masz euro4 to masz zieloną nalepkę na szybie, jak masz euro3 żółtą, a jak euro2 czerwoną, niezależnie od marki, każdy diesel z zieloną musi mieć dpf)
Pytanie jeszcze tylko czy ta naklejka, którą zarzuciłeś na forum nie jest przypadkiem od benzyny?, bo jest tam oznaczenie 100KW GKAT
naklejka to był tylko przykład skądś tam, ale co to wywodu z dpf to chyba nie masz racji, bo ja mam 0GG czyli eu4 a nie mam dpf-a, normy eu4 spełniają także układy bez dpf
  • 5 miesięcy temu...
Jezeli u mnie w ksiazce jest kod "7GN = Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra cząsteczek" to oznacza ze ja go nie poiadam?
7GN to znaczy, że DPF-a nie masz, ale masz przystosowane auto pod jego "wpięcie", mam ten sam kod i cieszę się z braku DPF....a przystosowany niech sobie będzie
ciesz się chłopie że nie masz tego urządzenia, bo jeśli jeździsz tylko po mieście to niestety się zapycha dość często
Jeszcze jedno pytanie. Audi posiadajace dpf musza miec od tego ustrojstwa jakas kontrolke prawda? Jesli tak, to gdzie ona sie wyswietla? Mam na mysli tam gdzie wszystkie inne czy moze sygnalizowana jest na wyswietlaczu lcd komputera.
