Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
Jakieś niedoinformowane to Twoje ASO.
Po stokroć pisano że Ori to AVON
No takje ASO... I nie mówią ze nie AVON. Ale ruwniez nie obiacuia tego AVONA. Est ori i tyle. Audi gwarantue jakoscz. Czy ktos ostatnio kupowal firmowe poduszki? I to byl avon? Przez 15 lat VW nie zmienil producenta?
Ja kupowałem obie i obie są AVON ;)
Potwierdzam. Mam dwie nowe z ASO i sa AVONa.
Drogi kolego, cofnij się stron parę i masz całkiem świeże info. Obie kosztują około 1k.
Estem po wymiane tej poduszki. Nic się nie zmieniło, wszystko tak jak wcześniej. Chiba ze drgania w zakresie 1800-2000 są spowodowane czymś innym.
Odbój na pasie przednim sprawdź,( czy sie nie opiera o pas silnik) poduche pod skrzynią, plecionka dwumasa pompki wałek i jeszcze bóg wie co tam jeszcze, zrób sobie logi 13 23 004 popatrz czy nie odbiegaja od normy,
Walery skoncz juz ten OT. Skoro wymiana poduszki nie pomogla to szukaj przyczyn w czym innym ;)
nik23 naświetlił Ci sprawę...
Zobaczcie co się dzieje przy wywalonych poduszkach silnika. A potem się dziwić dlaczego pada jeszcze łącznik elastyczny czy poduszka skrzyni biegów.
https://drive.google.com/file/d/0B_ptcn1DGkUwaElGQlpGWXFzWU0/preview
Twój to?
Nie mój, nawet tam widać po rejestracjach, że to nie PL. Znalazłem przy szukaniu info o wymianie poduszki skrzyni i pomyślałem,że warto pokazać co się dzieje z silnikiem przy padnietych poduchach...Szkoda,że już nie wrzucił po wymianie, ale pisał, że jest już OK.
Witam.Koledzy jak zakołyszę moim silnkiem na boki w poduszcze od pasażera słychać chlupanie oleju a w drugiej cisza .Która jesr do wymiany?Poszukuje przyczyn buczenia w zakresie od 1700-2100.obr.dzięki pozdrawiam
Jak slychać chlupanie, to na bank poducha do wymiany.
Witam, mam w moim AWX'ie błąd: Zawór magnetyczny zawieszenia silnika strona 1 i 2 - zwarcie do plusa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY.
Błąd powraca po skasowaniu. Mechanik oglądał poduchy, są suche i nie widać spękań. Wpinał ponownie czujnik, to samo. Poduchy silnika stwierdził wizualnie w dobrym stanie. Po otwarciu maski widać telepanie silnikiem, odczuwalne są również delikatne wibracje na kierownicy oraz gałce zmiany biegów podczas postoju i jazdy. Czy poduszka może być w jakiś sposób uszkodzona wewnątrz, że nie widać na niej tego uszkodzenia patrząc na nią z zewnątrz?
Edytowane przez Kazim
Moze być uszkodzona a nie wylana, mi tak teraz lewa zdechła.
Dzięki! nie pozostaje mi nic innego jak wyjąć je z auta i się upewnić a później zamówić nowe. Oby wymiana pomogła rozwiązać problem :facepalm:
Dla upewnienia możesz też zważyć poduszki :)
