Marek86232 Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Witam, ma problem z moim autkiem A4 B6 ALT 2,0 a dokładniej maszyna jest okrutnie słaba, jak dodaje gazu przerywa i szarpie, na VAGu wywaliło błędy: 17584 - korekcja Lambda strona 1 przekroczona granica, zbyt mała oporność 16684 - losowe wypadanie zapłonu, zbyt mała oporność 16685 - brak zapłonu cylinder 1, zbyt mała oporność I moje pytanie czy to cewki do wymiany czy jest inna możliwość awarii?? Pytam bo chce mieć pewność że to one bo to troche droga sprawa w ASO 165zł za sztukę więc wolałbym być pewny ze to na pewno to. I czy można tak jeździć, dodam że mam LPG? Z góry dziękuję.
_Bartek_ Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Też jestem ciekaw, bo mój wujas w Golfie 4 ma te same błędy... 1
sebaa Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Duża możliwość, że cewki siadają. Jest jakaś różnica pomiędzy gazem/benzyną ? I raczej nie wszystkie do wymiany. Chociaż jak jedna poleci, to niedługo po niej pewnie siądzie reszta, dlatego albo trzeba wymienić wszystkie i mieć spokój, albo minimum jedną wozić w zapasie przy sobie. Kiedyś widziałem na allegro cewki w cenie 100 zł sztuka. Sprzedawca zarzekał się, że oryginalne i nowe. Razy cztery daje trochę oszczędności. Czy można jeździć? Sam widzisz, że jazda do zbyt przyjemnych nie należy, więc warto się za to zabrać. Dodatkowo możesz wykończyć katalizator. PS: Sprawdzałeś świece ?
Marek86232 Opublikowano 16 Października 2009 Autor Opublikowano 16 Października 2009 Świece miałem nowe dzisiaj wymieniłem cewki, kupiłem na szrocie z rozbitego auta (2004r) troche ryzykownie ale jak koleś powiedział że sprzeda mi komplet za 200zł no to się nawet nie zastanawiałem założyłem i jak ręką odjął - samochód zaczął wreszcie jeździć i przyspieszać tak jak powinien, silnik pracuje bez zarzutu, więc sprawa załatwiona, wypadanie zapłonów - wymiana cewek dziękuje za pomoc
_Bartek_ Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Marek86232 wypadanie zapłonów - wymiana cewek i tyle chciałem wiedzieć...
Marek86232 Opublikowano 19 Października 2009 Autor Opublikowano 19 Października 2009 Mam złe wieści Panowie po wymianie cewek radość trwała krótko bo zrobiłem 100km i problem wrócił, dalej szarpie przerywa i nie ma mocy, dodatkowo jak dodaje gazu do końca licznika zaczyna mrugać CHECK ENGINE mruga przez jakieś 10s a potem przestaje i wogule się nie pali tak jak by było ok, aha i jeszcze jedno po skasowaniu błędów maszyna ma właśnie takie objawy, potem mruga ten CHECK aż wkońcu się zapala i świeci cały czas tyle że po jego zapaleniu auto chodzi normalnie, nie szarpie ma moc i wogule, dopiero jak skasuje błędy związane z wypadaniem zapłonu i brakiem zapłonu na cylindrze 1 to znowu szarpie i przerywa. Podejrzewam że mam świece do bani bo oryginalne NGK miały jedną elektrode a te co założyłem niedawno też NGK mają trzy elektrody, czy to możliwe że to właśnie one robią zamieszanie??????
sebaa Opublikowano 19 Października 2009 Opublikowano 19 Października 2009 Spróbuj zamienić komplet cewka-świeca z innym cylindrem i zobacz czy błąd również się przeniesie. Następnie podmień cewkę/świece z teoretycznie dobrego cylindra i powinieneś dojść co nie domaga. Jakie masz świece ? Ja u siebie mam również trójelektrodowe o symbolu - BKUR5ET-10 i póki co sprawują się dobrze.
_Bartek_ Opublikowano 19 Października 2009 Opublikowano 19 Października 2009 Kupiles po prostu uzywane cewki. Rownie dobrze mogles wystawic swoje na Allegro jako dobre hyh
Marek86232 Opublikowano 19 Października 2009 Autor Opublikowano 19 Października 2009 No tak używane, ale dlaczego zawsze nie pali na pierwszy cylinder???? zbieg okoliczności??? kupiłem dzisiaj nową cewke BREMI koszt 135zl, jutro zamienie, wykasuje błędy i zobaczymy....
_Bartek_ Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 No jak nowa to napisz jak poszlo
Marek86232 Opublikowano 21 Października 2009 Autor Opublikowano 21 Października 2009 Założyłem nową i jest bez zmian jeszcze błędów nie patrzyłem ale jeśli wyjdzie że znowu pierwszy cylinder nie pali to oszaleje chyba czy to możliwe że trzeba wymienić komplet na nowy dopiero będzie ok???
sebaa Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 Wydaje mi się, że nie, skoro błędami wali tylko po pierwszym. A wraz z cewką podmieniłeś świecę ? Nawet starą ? Jeśli się okaże, że cewka i świeca ok, to pozostaje chyba tylko przewód.
tomcio1600 Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 podepne sie do tematu i zapytam.. jak sprawdzic czy cewka jest "dobra" ?? o ile na kablach nie powinno byc widocznych zmian w kolorze siwo-białym i ewentualnie po ciemku mozna zauwazyc przebicia o tyle.. jak sprawdzic cewke ??
Marek86232 Opublikowano 26 Października 2009 Autor Opublikowano 26 Października 2009 Tak podmieniałem świece i cewke na nowiutkie ale nie skasowałem błędów a były tylko o losowym wypadaniu i że 1 cylinder nie pali, po podmiance cewki i świecy na 1 cylinderku wywaliło błędy że nie pali już na 2, 3 i 4 cylindrze, nie wiem co z 1 cylindrem bo błąd pozostał z przed podmianki. Dzisiaj wywaliłem cewki 2,3 i 4 i założyłem z powrotem moje stare oprucz 1 bo to nówka i jest narazie ok, nie ma błędów, nie szarpie ale jak odpalałem zimny motor to walnoł pare razy w kolektor wydechowy, obroty pofalowały troche i się uspokoiło. Takich manewrów to jeszcze nie widziałem, zastanawiam się nad wizytą w ASO bo mi już kończą się pomysły [br]Dopisany: 22 Październik 2009, 10:48_________________________________________________A czy może to być np czujnik spalania stukowego albo czujnik hala czy jakos tak??? albo jakiś inny czujnik??? tyle już tych cewek przeżuciłem że zaczynam podejrzewać ze to nie one, bo dziwi mnie to ze gdy zamienie je obojętnie jak to zaraz po zamianie fura chodzi jak zegarek a po jakimś czasie jak zgasze i zapale ponownie jest już do bani i objawy wracają [br]Dopisany: 22 Październik 2009, 11:33_________________________________________________kupiłem NOWIUTKIE cewki Bremi 135zł szt, i wszystko jest ok, żadnych błędów :>
_Bartek_ Opublikowano 26 Października 2009 Opublikowano 26 Października 2009 Nowe to nowe... Ja niedawno kupilem czujnik od ksenonow. Uzywke oczywiscie. Pochodził ze 2 miesiace... Porazka...
Marek86232 Opublikowano 14 Listopada 2009 Autor Opublikowano 14 Listopada 2009 Witam, niestety ale kolejny raz moje Audi zawstydziło Turbodymomena ;( kupiłem 4 cewki Bremi, wywaliłem kupe kasiory i było dobrze jakieś 2 tygodnie, jednak sen znów powrócił Z samochodem dzieją się paranormalne rzeczy, mechanicy snują takie opowieści że skóra cierpnie nie wiem co to może być. Rano jak odpale lo silnik pracuje nierówno przez ok 5 sekund w czasie których słychać strzały w kolektor wydechowy, po 2 salwach jest ok i silnik pracuje idealnie. Po przejechaniu 50km i zatrzymaniu pracy silnika i ponownym rozruchu budzi się demon i maszyna pali już tylko na 3 gary, szarpie i przerywa przez jakieś 30 sekund po czym jedzie normalnie. Panowie co to może być?????? Bardzo prosze o pomoc bo to chyba kakaś klątwa
jendker Opublikowano 15 Listopada 2009 Opublikowano 15 Listopada 2009 Jesli wymieniles cewki i masz odpowiednie swiece to pomysl nad sonda ( bo tez masz blad Lambdy ) ten czujnik tez reguluje mieszanka paliwa, a jesli szukasz winy w innych czujnikach to napewno takowe by sie ukazaly w logach VAGa, po drugie te objawy poranne to na lpg czy na petro?
stempel72 Opublikowano 15 Listopada 2009 Opublikowano 15 Listopada 2009 Wiesz podziwiam Cię. Wyje...ś kupę kasy na cewki, a pożałowałeś paru PLN na świece. Też tak walczyłem jak Ty i ku mojemu zdziwieniu PADŁA nowa świeca NGK. Teraz kupuje tylko BERU i jest OK. Nikt z ASO Ci nie wymieni cewki bez wymiany świecy !!! Błąd sondy L będzie Ci wywalało dopuki Twoje auto nie będzie spalało mieszanki jak należy. Jak masz VAG to podłącz i zobaczy czy sondy pracują. Nie zawadzi też popatrzeć na przepływomierz. Nie chce Cie martwić, ale u mnie również padł ECU naszczęście go naprawiłem (Passat).
Marek86232 Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor Opublikowano 16 Listopada 2009 Poranne objawy występują na pb pon, silnik kiedy jest zimny pracuje na pb a gdy uzyska odpowiednią temperature przełącza się na lpg i tylko kiedy jest zimny i pracuje na pb strzela w kolektor wydechowy i nierówno chodzi. Co do świec to też są nowe NGK 3 elektrodowe, martwi mnie jeszcze taka sprawa bo przy wymianie świec kiedy wyjołem stare okazało sie ze mają tylko jedną elektrode a gdy spr je po numerach okazało się że to świece do 1.8 samochód był serwisowany i nie wiem dlaczego założyli takie świece. STEMPEL72 napisałeś że u Ciebie padł ECU, czyli komputer sterujący silnikiem?? dobrze myśle????? I jak go naprawiłeś????
jendker Opublikowano 16 Listopada 2009 Opublikowano 16 Listopada 2009 Marek troche sie chaos zrobil...Masz nowe cewki teraz kup odpowiednie (dedykowane) swiece.Wyczysc logi VAGiem i wkrec nowe swiece wowczas w razie problemow podepnij VAGa i napisz nam jakie bledy pokazal. Zanim zamienisz swiece wyczysc stare bledy, bo inaczej nie dojdziemy ladu!
