[B7 ASB] A4 3,0 TDi 233ps Dpf by Patrox
  Wandej napisał(a):
  Patrox napisał(a):
  Poziek napisał(a):
Jak tam wał ? Nie drży ? :naughty: :naughty:
Poziek Wał nie drży ale faktycznie największa bolączką tych aut jest własnie to. W przeciwnym wypadku gdyby nie drżacy wał to od 2 tys miałbym płasko 570Nm do końca a takto trzeba było schodzić z niutonem przez wał. Tak w ogóle to chciałem się tak dla jaj z Toba ustawić w niedziele ale coś szybko pojechałeś:)
A orientujesz się czy ten z b8 240KM ma sporo większe możliwości niż ASB czy to wychodzi to podobnie?? :mysli: Bo gdzieś czytałem że to całkiem inne motory :gwizdanie:
Dobrze czytałeś, potencjał znacznie większy
B8...............seryjne osiągi jak B7 po sofcie :wink4:
Tak przy okazji omawiania różnic w poszczególnych modelach 3.0 TDI to może ktoś głębsze kompedium by zrobił? 1,9 i 2,0 troszkę ogarnąłem, 3,0 nie znam ni w ząb. :embarrassed:
Pytam tak nie bez kozery, bo dziś upokorzyłem kolesia leasingową A6 3,0 TDI, pewnie w tipie bo ruszył ostro i płynnie w drodze pod górkę (lekko), ale już ok. połowy trójki widział klubową tablicę. Na następnych światłach za 2 km mina garniturowca bezcenna :polew: Wcześniej kozakował z pasa na pas i zajeżdzał ludziom drogę :kwasny:
P.S. Z Patroxem nawet nie staje na kresce, by sobie wstydu nie robić :notworthy:
Irku może to była 204 konna seria. Jeśli to audi miałoby soft z przykrością to mówię ale by cię zjadło i nie miałbys najmniejszych szans:) 3.0tdi po sofcie jedzie do konca na kazdym biegu, nie ważne czy2 bieg czy 5?, ciagnie tak samo
Dzisiaj zrobilismy male testy z Piero. Jego 2.0 po programie na 200 koni jakims cudem nie daje rady z moim klamotem w automacie. Ja sie nastawilem na łomot a tu w sumie bez stresu odjezdzalem, i z miejsca i z rolki...
Juz chcialbym byc po programie :)
A jak się ma sprawa 1.8T vs. 3.0TDI :naughty::decayed: Miron za niedługo się przekonamy :gwizdanie:
jeżeli to była seria to miała najmniej 224 :wink4:[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 22:29_________________________________________________
1.8T vs 3.0tdi to jedno a
1.8T (sedan, B5, ośka) vs 3.0tdi to drugie :)
a do kresek zawsze jestem chętny :wink4:
a nie jesteś :cool1: :gwizdanie:[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 22:32_________________________________________________
wiem,wiem :naughty:
w BT moją stówę zrolowałeś i nie oddałeś :kwasny:
...wciągnąłeś :cool1:
Wiem... wiem, tak się tylko droczę :wink4: Zapomniałeś dopisać tylko że to 3.0TDI to B7 :wink4:
Kreski są fajne :decayed:
  Cytat
a ja tak jeszcze podraze ten temat , bo widze ze nawet na innych forach szukasz info. jak rozwiazac ten problem.
Zapytam tak z kad wiadomo ze to wal drzy a nie jest to wina dwumasa ktory nie jest w stanie przeniesc takich Nm ? Objawia sie to jakimis wibracjami ?
  turdzi napisał(a):
  Cytat
NA obecnym setupie nie występuje żaden problem, chciałbym miec płaskie 600 od dołu i jest to możliwe ale podpora niestety drży. A koło dwumasowe to to nie jest bo wibracje dobiegają z tyłu:) Robiliśmy już kilkanaście takich aut jak moje i problem występuje tylko w manualach nie zależnie od przebiegu bo nówka po przebiegu 3 tys/km tez się trafiła.
  Cytat
I see , cos mam ostatnio problemy ze zrozumieniem tego co czytam :embarrassed: , myslalem ze chodzi o wal ale korbowy :wallbash::)
  turdzi napisał(a):
  Cytat
Nie przejmuj się, ja też cały czas myślałem, że chodzi im o wał korbowy i wydawało mi się to nierealne jakoś :) Teraz jasne, że chodzi o wał, ale napędowy.
co do wału.
jak wymienialem u mnie to w dwoch firmach oferowali mi stworzenie wału od podstaw w/g wzoru. podobno robia tez do porsche i innych takich zabawek.
zemierzam do tego ze koszt takiej zabawy na pewno zamykal sie w 1800. swój stary wał na pewno możesz sprzedac za 1000-1200 zł. Może warto złożyć cos co zostanie recznie wywazone (na pewno lepiej niz seryjny wał) i wyposazone np w mocniejsza (czytaj sztywniejsza) podporę...
a moze wystarczy porzadne wywazenie starego wału plus ewentualna modyfikacja podpory....
Jeśli chodzi o 1.8T to akurat miałem ostatnio doświadczenie.
Moje audi vs audi TT 1.8T quattro 240HP
Z kreski tak do 120 Wygrałem na starcie I tyle utrzymałem do końca koło 2m. Co do Większych prędkości to od 20km/h do 210 idziemy równo powyżej 210 zaczynam odjeżdżać(Wszystko oczywiście na niemieckich autostradach :polew:). Z tego co mi wiadomo takie TT wazy około 1400kg.
kurcze to coś słabo ta teteta wypadła :mysli:Turdzi też myślałem że to korbowy :bag: I tak wydało mi się że to kres możliwości tego silnika jeśli wał drży :przebiegly: A ciekawe jak jest z mocnymi 2.0TFSI czy też mają tą bolączkę :mysli:
  OLO_GDA napisał(a):
co do wału.
OLO, wał gdyby mi non stop wibrował to byłby sens wyważać. Problem pojawia się w momencie zbyt szybkiego narostu momentu. Z tego co juz sie dowiedziałem to usztywniona podpora wału jeszcze zwiększy wibrację ale wzmocni wał jeśli chodzi o zerwanie podpory przy mocnym starcie. Wydaje mi się że problem lezy w źle skonstruowanym seryjnie zawieszeniu skrzyni biegów i tylnego dyfra. Powstają tam luzy które przekłądają się na wał.
Może by tak zastosować sztywniejsze elementy zawieszenia skrzyni zamiast gumowych. Poliuretan?
  Patrox napisał(a):
faktycznie największa bolączką tych aut jest własnie to. W przeciwnym wypadku gdyby nie drżący wał to od 2 tys miałbym płasko 570Nm do końca a takto trzeba było schodzić z niutonem przez wał.
  Cytat
... chciałbym miec płaskie 600 od dołu i jest to możliwe ale podpora niestety drży. A koło dwumasowe to to nie jest bo wibracje dobiegają z tyłu:) Robiliśmy już kilkanaście takich aut jak moje i problem występuje tylko w manualach nie zależnie od przebiegu bo nówka po przebiegu 3 tys/km tez się trafiła.
A jak wygląda sprawa przy wersji z tiptronikiem ? Czy konstrukcja zawieszenia tipa i sama skrzynia przeniosła by szybszy wzrost Nm jak to ująłeś "płasko" już od samego dołu ?
  mystic.pl napisał(a):
  Cytat
W tipie własnie dół jest mocniejszy bo i tak jak wcisniesz przy około 2,5 tys gaz do oporu to zredukuje ci bieg i nie występuje taki problem. POza tym w tipie nie robi się 600Nm tylko max 550.
