Rosji55 0 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Witam szanowne grono .Otóż teraz klima mi się nie załącza.Pojechałem do gościa no i co - ON nie wie co jest?hmm!! Gość od klimy ech.Nawet mi się zapytał co to jest? Więc ja was się pytam może wiecie: Powiem że klima była nabijana 4 miechy temu i w ciepłe dni chodziła ale czasami się mi nie załączała, ateraz cały czas nie załącza.Naciskam śnieżynkę i przy naciskaniu się pojawi ale jak wezmę palca to od razu znika i lipa nic nie chodzi. Co może być przyczyną i jak ją na krótko sprawdzić czy wogólę chodzi.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Może nie załącza Ci się bo temp. na zewnątrz jest za niska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacor 0 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 klima włącza się od +15 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1peter 0 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 To ze była nabijana to jest mało powiedziane. Ja tez pojechałem na nabicie klimy , wszystko ok dodatkowo nabił mi nabój z kontrastem, po ok 1 miesiącu klima chodzi ale niechlodzi jak należy. Pojechałem ponownie , wzięli lampę ultrafioletowa i szukali wycieku , nieznalezli nic. Naładowali mi ponownie oczywiście bezpłatnie (gwarancja) ale patrzyłem ile tym razem bo na naklejce pisze 650 + 50 g . Wepchali mi tym razem 800g. Od tej pory mam spokój. Musisz sprobować czy wlaczy ci sie przy dodatniej temp. Czy gaz jest nabity odpowiednio. W ostateczności tzw.prądnica niepada. A zobacz jeszcze pasek od klimy czy jest lub czy nieluźny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Hmmm...klima aktualnie może się nie załączać ze względu na temperaturę czyli poniżej 5 C... tak jak koledzy wyżej sugerowali jest to zabezpieczenie sprawdź na klimatroniku lub VAG'iem czy nie masz żadnych błędów, żeby być pewnym, że to temperatura jest powodem nie załączania się klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 klima włącza się od +15 stopni Z tego co pamiętam to włącza się od +3 To co zaznaczyłeś na zdjęciu to chyba taki zawór ciśnieniowy, u mnie po wyłączeniu silnika słyszę jak coś z niego ucieka - ale tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstan 0 Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam Klima załącza się od temperatury +3*C ,ale nie chłodzi i to chyba normalny objaw. Ja w okresie jesieni lub wiosny używam klimy w chłodne ale deszczowe dni kiedy mi lekko zaparują szyby. Po 2-3 minutach szyby są osuszone.(ale śnieżynka zapala się mimo że z nawiewów leci ciepłe powietrze) I prawdą jest chyba to że klima zaczyna chłodzić gdy temperatura otoczenia jest wyższa od 15*C(dokładnie nie sprawdzałem ) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 a czy przypadkiem to nie jest zawór to napełnienia czynnika niestety nie może mi sie otworzyć zdjęcie a z miniaturki nie dostrzegam zbyt dużo.Na forum w nie jednym wątku jest napisane ze klima sie nie załącza poniżej 5*C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinr1308 0 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Ja pamiętam ze zima też mi sie nie chciała załaczyc ale gdy zrobiło sie cieplej wszystko działało ja należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 ja nie wiem co wy tam piszecie u mnie klima chodzi normalnie czy to zima czy lato w zeszłym roku zima -10C właczyłem klime aby troche pochodziła i chłodziła bdb klima ma chodzic nie ważne czy -50 czy + 50C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 w zeszłym roku zima -10C właczyłem klime aby troche pochodziła i chłodziła bdb klima ma chodzic nie ważne czy -50 czy + 50C być może ze jest już inaczej w poliftach.Ale u mnie,brejdaka czy sąsiada to klima się nie załącza niestety jak jest mniej jak 5*C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 ja nie wiem co wy tam piszecie u mnie klima chodzi normalnie czy to zima czy lato w zeszłym roku zima -10C właczyłem klime aby troche pochodziła i chłodziła bdb klima ma chodzic nie ważne czy -50 czy + 50C u mnie poniżej 2,5 st. nie załącza się klima Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronson 0 Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 to na zdjęciu to jak na mój gust zawór do nabijania klimy... ale jak poprzednik pisał za małe zdjęcie... nie miałeś czasem ostatnio rozrządu zmienianego ??? u mnie po rozrządzie klima przestała chłodzić... okazało się że spece nie podłączyli po robocie z powrotem złączki przy czujniku niskiego ciśnienia czynnika chłodzącego... ja wyniuchałem to kodami do klimatronika... potem tylko demontaż dolnej kratki w zderzaku po stronie pasażera i wszystko się wyjaśniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpz87 0 Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 To co zaznaczyłeś na zdjęciu jet to czujnik ciśnienia- (zawór do napełniania klimy jest po lewej stronie chłodnicy) kazda klima ma obwód niskiego i wysokiego ciśnienia -ten czujnik jest na obwodzie wysokiego cinienia a jego zadanie polega na tym ze w razie wycieku freonu około 50% spada ciśnienie i nie załączy się sprężarka- bo nie miała by co nabijać skoro masz za mało środka chłodzącego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymas 0 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 a u mnie klima załancza sie nawt teraz w te mrozy i to samo czynnie gdy na auto ustawie a autko jest na dworze i całe zamarzniete Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 a u mnie klima załancza sie nawt teraz w te mrozy i to samo czynnie gdy na auto ustawie a autko jest na dworze i całe zamarzniete nie ma prawa sie załączyć w te mrozy :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 a u mnie klima załancza sie nawt teraz w te mrozy i to samo czynnie gdy na auto ustawie a autko jest na dworze i całe zamarzniete nie możliwe :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taktuś 2 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 a u mnie klima załancza sie nawt teraz w te mrozy i to samo czynnie gdy na auto ustawie a autko jest na dworze i całe zamarzniete to tak jakby podczas śnieżycy właściciele stoku narciarskiego dodatkowo uruchamiali armatki śnieżne, przecież to nielogiczne i nieekonomiczne. Inżynierowie z Ingolstadt nie stosują nielogicznych rozwiązań !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymas 0 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 czyli mam coś nie tak???? ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 czyli mam coś nie tak???? ;( nic nie masz nie tak, poprostu Ci się nie załącza jak jest mniej niż bodajze 4 stopnie ciepła ( B5 ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
