[ALL B5] Wymiana prawego lusterka na duże ( angielskie )
na ilu jest zatrzaskach ten plastik, dobrze widze tylko jeden z prawej strony?? zdemontowałem silniczki już
jakieś wskazówki jak sie z tym szarpać bez odkręcania dolnego plastiku
Masz jeden główny zatrzask jest to taka blaszka sprężysta (zaznaczona na zdjęciu) a ten czarny plastik pod lusterkiem który jest dokręcony na dwie śrubki blokuje go.Dopiero po odkręceniu tego plastiku blokada zostaje zwolniona ,na górze masz jeszcze takie dwa uchwyty na które trzeba uwazać bo potrafią pęknąć
---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
Tutaj widać jak jeden uchwyt jest pęknięty d0bc36719b9060bc.jpg fotki znalezione w necie
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
A po wskazówki jak sie z tym szarpać bez odkręcania to do kolegi slava4tdi zapraszam bo ja nie posiadam takich umijętności :wink:
A wiesz na jakiej zasadzie ta blaszka blokuje
na tej blaszce jest taki wygięty niby ząbek i blokuje on obudowe (coś w podobie do zamku w drzwiach domowych) lusterka w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką na pierwszym zdjęciu aby wypiąc obudowe należy uwolnić tą blokade wciskając lub posiągajac za tą blaszkę a aby to zrobić trzeba sie pozbyć dolnego plastiku.
Trzeba srodek tez przelozyc(ta czesci co jest przykrecana do samochodu) jest tam taka sprezyna z zawleczka, bo jak sie zostawi z anglika to bedzie szklo nie rowno w obudowie ..
Dokładnie zostawić trójkąt od europejczyka ale to już chyba wiadomo no i jeszcze szkło na sferyczne bo od strony kierowcy montowane jest asferyczne więc dobrze by było wymienić ale to już indywidualna sprawa (ja wymienilem bo ciężko było zaparkować przy pomocy asferycznego nie czułem odległości ) :decayed:
Tak wiec udało mi sie rozkręcić lusterko, ale nie powiem śrubki czarnego plastiku cały nieźle popalić:whistling: u mnie nie dało sie ściagnać bez rozkręcania obudowy
tam jest taka blaszka dokładnie
Bardzo ciezko to ściagnać bez odkręcania dolnego plastiku, bo nie ma tam dostepu by ja podwazyć
Co do wypiecia wtyczki wystarczy podwazyć plastikową osłonke, nie róbcie nic na siłe normalnie zdejmuje sie jak zaślpeke podwazając na około, elegancko wychodzi wtyczka
Jutro składam to na aucie, miałem dzisiaj, ale za ciemno:whistling:
Hmm, rozebrałem jedno lusterko i faktycznie kolega slava4tdi ma rację. Blaszka jest faktycznie, ząbek jest faktycznie, tylko ma taki kształt że nie wcina się w plastik obudowy więc obudowę można ściągnąć bez ruszania dolnego plastiku tylko trzeb użyć troszkę większej siły.
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
kowi jak odkręciłeś te dwie śrubki? Też wole to zrobić nie ryzykując połamania obudowy.
tym narzedziem co jest widoczne na zdjeciu:wink: lusterko na stół, osoba do pomocy by to trzymać i całą swoja masą sie zaparłem wkońcu poszła:grin: ciekawe jak jutro lusterko na aucie pójdzie
:polew:Daniek przeciez pisałeś że już rozebrałeś lusterko .
Kowi87 wytrwałości jutro przy składaniu bo powiem Ci że ta sprężynka potrafi wku%wić :wink:
trzeba ten czarny plastik bo on ma zatrzaski wysunac i obudowe jednoczesnie do gory, krotko mowiac trzeba to z wyczuciem sciagnac, u mnie na 2 focie widac ze po sciagniecu obudowy jest plastik z blaszka na aucie
No jutro spróbuje na aucie to zrobić, no chyba że srubki łatwiej pójdą niż w angolu:jerk: ze spręzynką to zrobie sposobem slava4TDI na drucik
Jedno rozebrałem bo śrubki były lekko dokręcone. Mam do wymiany dwa lusterka bo w lewym mam rozbitą obudowę a tak się złożyło że kupiłem komplet od anglika.
Udało mi się rozebrać i drugie. W tej chwili wróciłem z garażu. Udało się bez ściągania plastiku. slava4tdi :notworthy:
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
Jaki jest ten sposób na drucik? Jutro też mnie to czeka, więc kowi wspierajmy się jutro mentalnie :decayed:
wlasnie jestem po wymianie lusterka z angola i z ta zawleczka poradziłem sobie w ten sposób że scisnałem sprezyne sciskami stolarskimi zwiazalem ją cienkim stalowym drucikiem,rozkrecilem sciskacze sprezynka pozostaje scisnieta drutem,bez problemu mozna zalozyc zawleczke,potem tylko przeciałem druciki i gotowe
chodziło mi o ten sposób:hi:
a ja zabiezpieczenie cieńkim śrubokretem pomału je wysunułem tylko szyby udsunąć na dół bo czasem może wyskoczyc to, żeby szybka nie zmiekła a załozyłem je tak, ze otworzyłem dzwi, stanołem na progu z góry nacisnołem szczypcami podkładke ze sprężyną w dół a druga osoba wsuneła a później to już pestka
Obudowe lusterka na aucie zdemontowałem bez odkrecania dolnego plastiku:wink:
przeszczep sie udał, ale metoda na drucik nie, miedziany drucik rozciagał sie, trzeba naprawde cięki drucik uzyć, ja ostatecznie na siłe złozyłem z ojcem bez drutów
oto efekt
Tak wygglada pole widzenia z fotela kierowcy, lusterko asferyczne i w sumie nie musze wkładu zmieniać elgancko widać
Ja miałem zmieniać lusterko ale po 3 dniach chyba zostaje, przyzwyczaiłem sie i nawet dobrze to funkcjonuje. Jednak dało się bez odkrecania plastiku i sciągania tapicerki drzwi, a efekt bezcenny:naughty:
Według mnie nie ma sensu zmieniać wkładu, szkło nie powiększa nie oddala wzgledem tego małego(przynajmniej moje) dzisiaj sobie porównywałem
Ja użyłem metody na sznurek :decayed: Dorwałem jakiś syntetyczny sznurek z pojedynczych niteczek i skubaństwo takie mocne że sprężyna była ściśnięta na max i nie puścił :shock3: Do wyciągnięcia zawleczki zrobiłem specjalny ściągacz, dam foty jak bd miał więcej czasu.
