herman82 Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Witam, Jestem świeży w tych tematach. Starałam się sam dociekać różnych tematów żeby nie zadawać "głupich" pytań na forum ale ma problem. Nie mogę połączyć sie z żadnym modułem. kupiłem taki kabelek: http://allegro.pl/item759819206_kabel_vag_usb_obd_ii_obd_2_vw_skoda_audi_seat_869.html robiłem krok po kroku wszystko co zaleca instrukcja zamieszczona na formu. pojawia sie taki komunikat(nie wiem czy dobrze czy nie) Dioda na wtyczce od kabla sie świeci. Z tego co wiem nikt nie grzebał przy gnieździe. Co może być przyczyną braku łączności?? Może coś ominąłem??
domjenick Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 ale nie mozesz sie polaczyc z niczym?
herman82 Opublikowano 22 Października 2009 Autor Opublikowano 22 Października 2009 Właśnie z niczym. Próbowałem wchodzić we wszystkie zakładki Engine, ABS brakes itd., program próbuje kilkakrotnie łączyć sie i nic:(.
herman82 Opublikowano 22 Października 2009 Autor Opublikowano 22 Października 2009 Jaka prędkość?? Gdzie sie to zmienia??
loloA4 Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 a na jaki port com zainstalowalo CI kabel? ja zamowilem ten sam kabelek,a gosciu wyslal mi inni obd ten ktory ma za 108 zl na aukcji z mozliwoscia diagnozy can niby fuks jak nic;p osobiscie smigam na programie VAG 4.9 pl i VW tool 2.09 pl
Dezeus Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 a na jaki port com zainstalowalo CI kabel? ja zamowilem ten sam kabelek,a gosciu wyslal mi inni obd ten ktory ma za 108 zl na aukcji z mozliwoscia diagnozy can niby fuks jak nic;p osobiscie smigam na programie VAG 4.9 pl i VW tool 2.09 pl kolego mówisz o polskim vagu czy VAG-COM??
herman82 Opublikowano 23 Października 2009 Autor Opublikowano 23 Października 2009 a na jaki port com zainstalowalo CI kabel? ja zamowilem ten sam kabelek,a gosciu wyslal mi inni obd ten ktory ma za 108 zl na aukcji z mozliwoscia diagnozy can niby fuks jak nic;p osobiscie smigam na programie VAG 4.9 pl i VW tool 2.09 pl Zainstalowało mi na com3. Tzn. tylko na nim pojawia sie ten komunikat jaki zamieściłem z pierwszym poście...Myslisz że jak zmienie program na vag4.9pl to cos sie zmieni??nie sądze...mysle że przyczyna tkwi w ustawieniach...
mateoosh Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 generalnie jesli kabelek jest OK, i program prawidlowo robi timing to musi sie polaczyc chocby z motorem albo zegarami. Sprawdz czy masz zasilanie na zlaczu i czy na pinie 9 zlacza masz ~9V
loloA4 Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 mi vag kom nie wykrywa auta a kabel widzi,zmien program na ten co wymienilem wyzej i bedzie smigac,w programie tylko ustaw ze na com3 masz zalecane niby jest na com1 polaczenie
Szymonss Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 nie w tym problem! masz to samo co ja, ch... Vistę, czy myle się? albo źle zainstalowałeś sterowniki USB
pieckinn Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 mam ten sam problem, tylko z samochodem, polski vag 4.9 bez problemów się łączy, ale vag-com zadna wersja nie chce sie połączyć, w czym może być błąd ? do każdego innego samochodu łącze się bez problemowo vag-com'em, mam 2 kable pod port COM i USB, sprawdź jeżeli polski vag 4.9 działa to masz ten sam problem co ja,
Szymonss Opublikowano 14 Listopada 2009 Opublikowano 14 Listopada 2009 ja mam kompletną lipe bo wogóle nie chcą zaistalować mi się sterowniki....
