[B6 AWX] Czujnik temperatury płynu chłodzącego G62
czujnik temperatury płynu chłodzącego do silnika TDI jak wpiszesz sobie np. w wyszukiwarce na jakimkolwiek portalu aukcyjnym to pokaże Ci się jego obrazek, jeśli jest szczegółowy to zobaczysz, że czujnik posiada 4 piny, widzisz tylko jeden czujnik a w rzeczywistości są w nim dwa odrębne czujniki tylko, że umieszczone w jednej obudowie zwanej potocznie czujnikiem temperatury płynu chłodzącego, piny nr 1 i 3 to piny czujnika G62 odpowiedzialnego za podawanie wartości do sterownika silnika a piny nr 2 i 4 są od czujnika G2 odpowiedzialnego za podawanie wartości na wskaźnik temp. w zegarach, jeśli padnie któryś z nich to i tak wymieniasz obydwa bo są razem.
A no teraz to rozumiem , dzieki serdeczne za to wyjasnienie :hi:
A ja zalecam uważać kupując taki czujnik w skodzie. Ja tak zrobiłem i niestety nie pasował, okazał się odrobinę za gruby.
A ja z kolei dam sobie rękę uciąć że Skodowski pasuje, i na dodatek jest tańszy niż w ASO Audi. Pasuje na 1000%. Nr. 059 919 501A. Wymieniałem na dzień przed wizytą u Witka....
Może koleś żle Ci dobrał albo mu sie nie chciało szukać
Ja uważam ten temat za zamknięty już dawno ... Na temat czujnika temp. jest milion wątków w dziale tech.
PS. ...
Wkur..a mnie gadka "gości" - a może inaczej - "szpanerów" którzy maja auto za 30-40 tys.PLN ( a nawet droższe) i wybierają czujniki za 70 PLN zamiast ORI za 115 PLN - różnica 45 PLN ... WOW ale kasa ... :wallbash:
PS. ...
A nie bierzesz pod uwagę, że to wcale nie cena może mieć decydujące znaczenie? Ja po prostu przejeżdżam codziennie koło salonu skody.
Witam, mam serdeczną prośbę, czy ktoś to posiada Etkę, mógłby mi pomóc zlokalizować ten czujnik w AWX? Mam takie objawy, skacze wskazanie temperatury cieczy chłodzącej, czasem obroty na jałowym skaczą do 1200 obrotów, a dziś przy 6 *C załączył mi się wiatrak mimo że silnik był niedogrzany. Vag pokazał mi błąd czujnika ( nie wiem który , znajomek się podpiął do Audi mojej i zczytał błąd).
Proszę o pomoc
Edytowane przez troudyl
Proszę o pomoc
Może to Ci pomoże
Dzieki pomoglo. Pytanie z innej beczki dzis po wymianie czujnika zrobilrm 50 km i cos sie stalo ze wysadzilo mi czujnik z krucca. Dobrze ze zobaczylem i w 4 km zjechalem i wylaczylem silnik. Czy ten model ma jakies zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika w takiej sytuacji? Bo zgubilem od groma plynu chlodniczego.
Czy jest opcja ze czujnik z koncowka 529 a moze nie pasowac skoro mialem z koncowka 519 c? Gdzies czytalem ze to zamiennik ori
Panowie, odgrzeję temat.
Jak odpalam silnik obroty wchodzą na około 1100 a później powoli opadają do 900. Zauważyłem także ubytek płynu chłodniczego (0,5 cm poniżej MIN). Oleju nie ubywa, nie kopci. Na komputerze błąd 17664. Temperature na zegarach (90st) osiąga zawsze ale najczęściej dzieje się to tak: podczas jazdy temp. dochodzi do 80st, utrzymuje się na tym poziomie jakiś czas, następnie szybki spadek do 50-60 i gwałtowny wzrost do 90st. Na VAGu temperatura powolni cały czas idzie do góry co jeden stopień. Temperatura na VAG'u zawsze różna (na zegarach 90, na VAG 86) lub (na zegarach 50, na VAG 58). Co o tym myślicie? G62 do wymiany, ale co z ubytkiem płynu?
