[B5 AKN] Wyciek oleju
Gość ciasny
Witam mam taki problem z moja audi po dłuzszej jezdzie jak zrobie tak około 200-300 km to na drugi dzien mam male kropki oleju pod silnikiem i niewiem skad turbo mam juz ponad rok po regeneracji z wrocławia dobrze chodzi ale gdzies stamtad jest ten wyciek ale po krotkich jazdach to nic niema pomozcie pozd :hi:
a może spod uszczelki miski olejowej kapie?
witam
mialem podobna sytuacje i u mnie okazalo sie ze odma byla zapchana...
poczatkowo male plamki pod autem a z czasem lalo sie obficie z kazdej uszczelki...
olej ciekl po skrzyni w tyl auta no i mialem doslownie wszedzie tylko nie w silniku
pozdro
aha ja WYMIENIALE FILTR ODMY ALE CO ILE SIE GO POWINNO WYMIENIAC MAM NA SWOIM ZROBIONE OKOLO 20 TYS KM
aż zacznie przydymiac
witam
pozdro
Po wymianie odmy samo przestało lecieć czy wymieniałeś uszczelki jakieś?
witam
pozdro
niestety samo sie nic nie naprawi wiec kilka uszczelek trzeba bylo zmienic
odme zmienial mi mechanik niewiem jak z uszczelkami
co to jest odma
odma = odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika (filtr)
:mysli: czy jakos tak sie to nazywa
a może by tak jakieś foto, wtedy można pogawędzić na temat wycieków a nie w ciemno walić porady.
co to jest odma
Ewentualnie - Separator mgły olejowej :)
Panowie, z tego motoru zawsze będzie lecieć jak z durszlaka :/
ten co napisal... :thumbdown:
Niekoniecznie :) Jeżeli się o to zadba to nie będzie lecieć. U mnie fakt, leci i silnik mam mokry ale czy mam się tym przejmować jeżeli spalanie ok, oleju nie chłepce? Nieee, olewam to ciepłym moczem i pod spód nie zaglądam jak nie trzeba :)
Pozdrawiam. :hi:
O tym właśnie pisałem. Te jednostki są "dziurawe" jeśli chodzi o wycieki i czasem trzeba przywyknąć do zapaskudzonego silnika. Usunięcie niektórych wycieków w tym silniku kosztuje kupę PLNów.
No niestety, 2.5TDI maja tendencje do "ciekniecia"... moze ktorys z dekli zaworowych Ci puszcza? Jesli nigdy nie byly sciagane (wymieniane uszczelki) to cos moze juz leciec.
Ogladales np. waz olejowy od turbiny?
Masz pewnosc, ze to olej?
Witam a u mnie wywaliło olej z filtra oleju, czyżby to odma zapchana??
ostatnio pojawiały sie kropki pod autem , a dziś plama że hej, zdjołem pokrywe górną silnika a tam sie leje z filtra, a był dokrecony, wypchneło uszczelke ale dlaczego???wymieniłem filtr i zobacze co będzie dalej, ale może to przez ta odme cholerna??
Ma ktoś pomysł??
