Tobi110 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Przepraszam za ignoranckie pytanie ale jak wygląda i gdzie jest ta przednia podpora silnika. We wtorek wybieram się do mechanika z wymianą poduszki pod skrzynią i wolę wiedzieć na wypadek jeśli on by nie wiedział ;-) Pozdrawiam Tomek
dyziunio Opublikowano 5 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2009 Tak jak pisałem wymieniłem wszystkie poduszki na nowe i oryginalne (silnik i skrzynia). Ale i buczenie i delikatne drgania w okolicy 2000 obrotów nie ustąpiły. Ale znalazłem jeszcze jedną rzecz. Zaraz za plecionką przy silniku jest 1-szy tłumik (katalizator) i to mam chyba uwalone bo jak tym poruszam mocniej to coś tam lata. Nawet jak rano ruszam z garażu to słyszę takie metaliczne stukanie w tym elemencie. Czy to może być przyczyna głośniejszej pracy czyli delikatnego buczenia i delikatnego drgania?
Radziu Audi A4 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 to moze być przeczyna takiego odgłosu metalicznego tj. tak jakbyś do puszki po piwie włozył kilka kamieni
michalutp Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 A plecionkę w końcu zmieniłeś? Sprawdź czy na jałowym biegu wydech Ci z tyłu drga.[br]Dopisany: 06 Grudzień 2009, 23:19_________________________________________________Koledzy hałas i drżenie przy większych prędkościach to albo opony ale u mnie to było łożysko w kole, objawy to głośniej w kabinie u mnie buczenie było, jak skręciłem lekko w lewo to cisza, poza tym w kabinie występowały drgania, takie jakby mrowienie i wzrastały z prędkością, łożysko sam zmieniłem na skf i jak ręką odjął. Plecionka jest odpowiedzialna za drgania na biegu jałowym, jeśli poduszki to by szarpało przy gaszeniu auta, w silnikach PD za drgania odpowiedzialne są tez pompowtryski, warto sprawdzić korekcje pozdr
Tobi110 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Wymieniłem poduszkę pod skrzynią na oryginalną z ASO i mam już po problemie. Cisza i spokój :-) Ja mimo pękniętej poduszki nie miałem drgań przy gaszeniu samochodu. U mnie było słychać metaliczne stuki przy zmianie biegów (nie zawsze, zależy czy szarpnęło samochodem) lub przy gwałtownym dodaniu gazu i odpuszczeniu. Teraz mam inny problem. Jednej ze śrub trzymającej poduszkę (ta trzecia na podłużnym ramieniu) nie mam do czego wkręcić bo na bloku skrzyni odłupał się kawałek z gwintem. Zostały tylko jakieś 3 zwoje gwintu :-( Po burzliwej dyskusji z mechanikami doszliśmy do wniosku, że spróbują wkręcić w te 3 zwoje szpilkę i ją przykleić klejem do metalu (jakiś dwuskładnikowy podobno po związaniu jest wytrzymały jak metal). Jak już zwiąże to wtedy przykręcą nakrętką. Ja na 2 śrubach jeździłem 3 lata i być może dlatego jak synowi zgasł parę razy na biegu samochód to wtedy brak tej 3 śruby spowodował zerwanie poduszki pod skrzynią. Pozdrawiam Tomek
paput Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 ja wczoraj zauważyłem że jak jadę np na 4 biegu no auto tak jakby delikatnie drgało i pedał gazu trochę jakby pulsował, nie wiem co jest może to paliwo takie badziewne albo źle coś skręciłem bo wykręcałęm świece grzania płynu
