Chlodzenie Intercoolera
>Spanky A masz może możliwość zhamowania ze starym i z nowym nadkolem?
niestety nie ..... ale zdam relacje (vagowanie) z temperatur w dolocie ....
p.s duzych przyrostów moczu bym sie nie spodziewal ... ;)
Mam nadzeję że na hamowni będzie nadmuch powietrza na przód odpowiadający jeżdzie z 220 km/h na autostradzie :decayed:, bo inaczej to nie ma sensu taki pomiar :mysli:
MarEsp tutal rozwiazaniem bylaby hamownia Rogala. Paraetry masz mierzone w warunkach drogowych.
Ciekawe ciekawe ... czekam na konkrety w postaci liczb i wykresów
bedą ... juz niedługo .... [br]Dopisany: 30 Lipiec 2007, 13:12 _________________________________________________nadkole juz założone ... :dance: niestety urwałem kabelek od interfejsu i nie zrobilem pomiarów temperatury w dolocie ....
ale niedługo bedzie nowy zestaw pomiarowy to podziele sie wynikami ... :naughty:
zabawki już skompletowane
Spanky, a co Ty kombinujesz jeśli można wiedzieć . Małe OT sorki. wklejcie wykresy to i może ja sie skuszę jak to coś da!!
to o czym mowa jest w tym temacie : nadkole z S4 B5 do A4 B5.
Cały czas liczę na wykresy... :przebiegly:
próbuje z goowna zrobic pyszne ciasto ..... :mysli:
o efektach napewno poinformuje .... ale niespodziewaj sie ciasta od Blikle'go ... ;)
koniec OT
spanky czekamy ! :th:
  • 7 miesięcy temu...
Spróbuję ożywić trochę wątek, bo gra wydaje się warta świeczki w związku ze zbliżającym się latem. Mam taki pomysł: może dodatkowo oprócz nadkola od S4 doprowadzić w jakiś sposób nawiew na IC z zewnątrz? Co o tym sądzicie. Może ktoś próbował wykonać coś takiego i może podzielić się doświadczeniem? I jeszcze jedno. Jak można zmierzyć VAGiem temperaturę na dolocie turbiny – który to blok pomiarowy?
butla z co2 rurka zkierowana na IC :kox:
Akurat z takim rozwiązaniem miałem styczność i wiesz co się działo - auto gasło...bo gaz dostawął się do filtra powietrza i zasysał co2 zamiast tlenu...
blok 007
Z zewnątrz?
Przeciez jest już kierownica powietrza w kazdym aucie z T ...
Z zewnątrz?
chyba koledze chodziło o zwiekszenie otworu doprowadzajacego swiezy tlen do IC ... :mysli:
Może zdjąc te kierwonice całkowicie?
blok 007
możesz podać jakieś dokładniejsze namiary? 007 to grupa w blokach silnika? jeżeli tak to która pozycja (słabo u mnie z angielskim)
blok 007
tak w silniku ...
[intake temp]
duzo to nie da :confused4: ... bo przepływ blokuje maly otwór w zderzaku oraz halogen [mowa o B5 po drugim lifcie]
W B6 podobnie...
blok 007
tutaj jest zaznaczone :
Można pobawić się i porobić takie wykresy, popatrzeć jak auto zachowuje się w drodze (temperatury)
http://www.a4-klub.pl/smf/turbo_chiptuning_i_tuning_mechaniczny/cooler_od_a6_25_tdi-t11992.0.html;msg151425#msg151425
