[B6 AWX] Kontrolka świec żarowych i ESP.
Witam!Jako że przywitał nas mróz i zima ,pojawiły sie problemy z autkiem ,a mianowicie rano odpalałem auto,kontrolki świec żarowych zgasły bez problemu,autko odpaliło,zaczekałem 8 min,silnik sie zagrzał,zdrapałem lód z szyb i ruszyłem,kontrolka od esp nie zgasła a kontrolka świeczek żarowych zaczeła migać,pomyslałem ze jest to spowodwane tym że silnik jest zimny wiec pojezdzilem autem troche ale dalej to samo.Prosze o wasze wskazówki co to może być i jak to zniwelowac ;) Pozdrawiam.
Sprawdź kolego czy świecą żarówki od STOPU w lampach. Ja miałem to samo ok 2 miesięcy temu. Okazało się że żarówki były spalone :good::hi:
Dowiesz się jedynie jak podepniesz interfejs diagnostyczny VAG do samochodu.
kontrolka esp - pewnie wylacznik stopu,
migajaca swiec zarowych tryb awaryjny sterownika silnika.
do podlaczenia VAG
Ja miałem to samo i po wymianie czujnika światła stop (tego pod pedałem) wszystko zgasło.
Cena czujnika w intercars to około40 zł
wymiana max 10 minut
No ale przeciesz kolega już napisał,że miał spalone dwie żarówki tak samo jak ja,więc przyczyna znaleziona :hi:
a co jesli problem nie zniknie ? może że wystąpiło to przy obniżeniu się temp to przypadek ale jest jeszcze jedna możliwość tak na przyszłość, jeżeli auto ma webasto dogrzewanie silnika i jest problem z żarnikiem który to odpala, także występują takie objawy.
Witam panowie, otóż mam podobny problem. Po kilku minutach jazdy, dwa razy mignie kontrolka esp a pozniej juz swieci caly czas. Zgasze auto, zapale od nowa to znowu po kilku minutach to samo. Świecie zarowe nie migaja w ogole. Myślicie ze to może byc ten czujnik stopu? Dodam ze ABS po zaświeceniu kontrolki nadal dziala. A najgorsze ze VAG mi nic nie pokazuje ;/
najprawdopodobniej winny za taki stan rzeczy u Ciebie CyRol jest spadek napięcia w instalacji, sam powinieneś wiedzieć w jakim mniej więcej stanie masz akumulator a na wszelki wypadek przeszlifowałbym czymś ostrym zaciski i klemy przy akumulatorze oraz spróbował przejechać się z wyłączonymi wszelkimi dodatkowymi odbiornikami energi elektrycznej i sprawdził co się wtedy będzie działo.
