[ALL B6] Jakie dystanse?
A powiedzcie mi panowie dlaczego nie robi się dystansów ze stali, niby trochę cięższe ale mocniejsze??
I dlaczego te, które są na allegro są takie drogie??
Przecież budowa tych dystansów jest prosta jak budowa cepa.
Kiedyś miałem w Audi a4 takie dystanse 10mm aluminiowe kupione z allegro za 120zł na oś. Niestety po kilku miesiącach popękały i musiałem je wywalić do kosza.
Obiecane foty:
Pozdro :hi:
17x......" masz u siebie, że na dystansach 17/20 mm siedzi Ci praktycznie równo z nadkolem?
Czyli na 18x8" na tylnej ośce powinno ładnie wyglądać 15 mm :good:
Cuber a te Twoje dystanse są przelotowe czy przykręcane? Bo zima się kończy i bym powiedział kumplowi, żeby mi przywiózł z niemcowni H&R na tył 15-17mm, przód 10-13mm :wink4:
Designer a jakie szerokie masz opony na tych 17". Bo ja tez zastanawiam się nad dystansami ale nie wiem jakie. Mam też felgi 17" a opony 235/45 - trochę szerokie i nie wiem
No wiec ja mam u siebie 18x8 nawinieta oponka 225/40 ET 46 i tak, przod 17mm tyl 21mm jest idealnie :)
Co do dystansow to zalezy tez jaka opone nawiniesz, czy zrobisz "balona" czy ja "naciagneiesz" czy masz konkretna glebe czy delikatna, chodzi o to zbey ladnie wspolgralo i wygladalo, nic nie tarlo :) Pozdro
Też mam 235/45 także śmiało :good:
Panowie podpowiedzcie mi jakie najlepiej zapodać dystanse do mojej furmanki?? Felga 17" opony 235/45 zawias normalny :mysli:
Jakie ET?
Dobre pytanie ale chyba 45
Felga ori wzór s-line
No to pewnie 43 :>. Ja mam na zimę takie same felgi i mam na przodzie 17 mm a na tyle 20 mm - fotki w tym topicu :)
Designer miałem na mysli te felgi, luknij w tym temacie http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_nowe_foty_po_wymianie_zderzaka_na_sline_mozna_pociskac_ciezkie-t84073.0.html
ale skor ET jest podobne to takie jak ty masz dystanse powinny mi podejść bez problemu
Gdzie kupiłeś i ile wyszło ze śrubkami??[br]Dopisany: 25 Marzec 2010, 01:32_________________________________________________Panowie co mówicie brać te dystanse na tył do B6 i felgi 17" ET 45??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=973200144
Jak na cenę ze śrubami to chyba nie jest źle nie??
Sorki że długo nie odpowiadałem, ale właśnie u tego usera z allegro kupiłem swoje dystanse. Przy ET45 będą pasowały na 100% i nic nie powinno obcierać :good: Jakościowo są bez zarzutów także kupuj bo wiosna pełną gębą i trzeba niuńce jakiś prezencik sprawić :wink4:
Alleluja :notworthy:
Skoro go polecasz to zamówienie bedzie dzisiaj zrealizowane, ciekawe ile mi zawoła za wysyłkę do UK :mysli:
Stwierdziłem, ze 17mm bedzie wystarczające tym bardziej, ze mam standart zawieszenie :disgust: przy 20mm chyba by mi tarło.
Wymiary piasty w naszych furmankach to 57.1 tak jak kolo ma podane?
Skoro ja mam 1BE i mi nie trze to u Ciebie też nie powinno, ale zrób jak uważasz. Wymiaru piasty mu nie podawałem tylko jakie auto i rozstaw śrub.
Powodzenia
No i właśnie w tym szkopuł sprawy, ze ty masz zawias s-line a ja zwykły ;( i na uskokach może mi ocierać. Czy może sie myle?? :mysli: Nie chce przedobrzyć bo przedobrzyć znaczy zj***ć :decayed: Czyli co? proponujesz zebym zakupił 20 mm czy 17mm?? Dodam ze twój stoi super :good:
Te co ty kupiłeś to jak je masz przykręcane?? na oddzielne śruby czy tylko na dłuższe śruby??
Standardowy zawias jest wyżej i jeśli nie wozisz w bagażniku miechów z cementem to nie powinno obcierać. Najlepiej zmierz sobie odległość felgi do krawędzi nadkola, to m/w będziesz wiedział ;) i pamiętaj żeby nie przesadzić, bo co z tego jak tył będzie równo a przód schowany...
