Zima kontra nasze niunie:)
no dzis rano -22 stopnie 5x grzanie i odpaliła a jak u was??
mały serwis przed zimą jednak daje owoce :kox: :kox: :kox:
-24 w nocy, rano -20 zagrzałem raz, ale długo się grzało i odpalił. Świeczki już drugą zimę hulają :cool1:
Golf 3 1Z brata po 15 dniach odpalił ale baterie trzeba było podładować i kupić na szrocie zbiornik od płynu od spryskiwaczy bo stary rozsadziło , moja A4 jest garażowania i zawsze jest mi posłuszna
-19 z rana i od kopa, troszkę nim pobujało, ale dał radę :good:
-22 po 26h godzinach stania odpalil od strzala. Chyba katalizator sie konczy bo jak jest zimny cos slychac spod spodu (metaliczny dzwiek w okolicy katalizatora). Nawet nie bylo magicznego piiii (slaby prad z aku). Jedyny problem to straszne skrzypienie jakby gumy przy mocnym skrecie w lewo przy malej predkosci. Np parkowanie na parkingu. Ale na wiosne jak nie przejdzie dopiero bede szukal przyczyny. Poza tym ciagnalem dzisiaj E46 320d 150KM (2002r) - odpalila i zgasla po minucie i juz nie bylo bata zeby ruszyla. Az milo bylo pociagnac o 7 lat mlodsze BMW.
:hi:
Sobota -20 odpaliła bez problemu.
Niedziela -22 jęknęła ale odpaliła
Dziś -23,5 odpaliła beż problemu ale na LPG nie chce jechać zobaczymy po robocie czy odmarznie na szczęście zapas etylinki świeży zalany :gwizdanie:
dziś -21 i odpaliła bez problemu :>
też tak mam, ale wydaje mi się że to opony oblepione w śniegu ślizgają się przy skręcie
- 21 rano, 4 x grzanie, zatrzęsło, pojeczała ale odpaliła :>
Niestety aku do wymiany przed następnym sezonem zimowym, byle do czwartku wytrzymał, potem już ma być tylko cieplej :decayed:
Wczoraj po calej nocy okolo 13 po poludniu mialem problem z odpaleniem-na szczescie dalem rade-glupek ze mnie mialem tylko 1 kreske nad rezerwe PB :wallbash:. Dotankowanie do 3/4 baku i "połówka" denaturatu :gwizdanie: i dzisiaj rano na dotyk, chociaz pipczenie i wykrzyknik dal znac-jak co dzien od pewnego czasu. Pewnie po zimie bedzie sie trzeba zajac akumulatorem.
dziś -28 jedno grzanie i odpaliło, cięzko wszystko chodziło bo zamarznięte wszystko ole odpalił :gwizdanie:
W moim przypadku to napewno nie opony :( Slychac to wtedy kiedy zawieszenie troszke pracuje (unosi i ugina sie prawy przod przy skrecie)... przy kreceniu w miejscu, gdzie snieg ma najwieksza stycznosc z opona jest inny dzwiek. Po lewej stronie tego nie slychac. Zobaczymy jak sie ociepli. Mimo wszystko jestem zadowolony, juz druga zime i nie zawodzi.
Ojca pasek w AFN .. zamarzł gnój :decayed:
Brejaka Cif.. pada aku :naughty:
Mój Cif Aero..jedno pierdolnięcie i chodzi jak złoto :kox: :kox: :tongue4:
W moim przypadku to napewno nie opony sad Slychac to wtedy kiedy zawieszenie troszke pracuje (unosi i ugina sie prawy przod przy skrecie)... przy kreceniu w miejscu, gdzie snieg ma najwieksza stycznosc z opona jest inny dzwiek. Po lewej stronie tego nie slychac. Zobaczymy jak sie ociepli. Mimo wszystko jestem zadowolony, juz druga zime i nie zawodzi.
KANAL śmiem podejrzewać ze to dolny wahacz a konkretnie tuleja na nim... mam to samo na poczatku podejrzewałem ze to moze guma pod sprężyną ale mechanior powiedzial ze to jednak dolny tylni wahacz tzn tuleja,
objaw jest taki ze podczas postoju zaczne uciskac prawa strone z przodu to skrzypi tyle ze odgłos dochodzi taj jakby z piasty...
u nie zapaliła od tyku przy -20 ale ujechałem 2 km i pasek pękł od alternatora :confused4:
Z tego co tato mi mówił, to po 3 dniach stania pod chmurką zamarzł płyn do spryskiwaczy i paliwo (tankował u jakiegoś prywaciarza na wygwizdowie- jedyna stacja w okolicy i nie miał wyjścia). Teraz pewnie będzie czekał aż się ociepli :>
Witam.
W związku z szalejącą zimą postanowiłem umieścić nowy temat.
"Jak wasze A4 radziły sobie na mrozie ? "
Mój rekord to odpalenie za pierwszym razem przy - 27,5 st C :>
w Danii dzisiaj rano - 10 C i nie ma problemu :) dobrze ze swieczki wymienilem na nowe :good: no ale w piatek bede w Polsce to sie zobaczy :gwizdanie:
  • 1 rok później...
Dzisiaj trochę przymroziło -16 :naughty:
Akcja :polew: zaczyna się koło 30 sekundy.
