[B6 AWX] Zapalanie- problem
Witam
Mam nastepujacy problem z ktorym nie spotkalem sie w zadnym samochodzie ktory dotychczas mialem z silnikiem diesla. Gdy temperatura spadnie ponizej ok. -3° C gdy chce zapalic samochod wszystko wykonuje tak jak trzeba. 2x gezeje swiece, czekam az zgasna kontrolki i przekrecam kluczyk w stacyjce. I tu problem-zadnych reakcji silnika. Przytrzymuje kluczyk ok. 2 sekund i samochod odpala bez najmniejszego problemu. Na cieplym silniku problemu nie ma.
Poradzcie prosze co moze byc przyczyna.
ten objaw tez u mnie jest :mysli:
może cos z rozrusznikiem jest nie tak i go łapie na mrozie :mysli:
u mnie to samo bez względu na temperaturę otoczenia oraz sinika
Witam,
I ja się dołączę też mam podobnie, przekręcam kluczyk i 0 reakcji, i tak kilka razy aż odpali
Dzieje się tak po dłuższym postoju, jak jest zimno z rana, nigdy jak jest ciepły
Kostka wymieniona, akumulator nowy
Obstawiam jeszcze raz akumulator może jak dłużej stoi to za mały prąd??
Pozdrawiam jak ktoś będzie miał lekarstwo to poproszę;)
też to koledzy miałem jak auto postało 3-5 dni w garażu ale odpukać problem ustał poruszałem ten temat na forum i sugerowali mi że to rozrusznik może elektromagnes działa z opóźnieniem :mysli:
mi też się wydaje że problem tkwi w rozruszniki:)
mam ten sam problem już 3 lata :) akumulator nie ma nic z tym wspólnego mam nowy i dzisiaj rano chwile musiałem poczekać jak będą mrozy będzie to ok 2 sekund :)
Mam tez tak samo, zero reakcji po przekreceniu kluczyka, poczekam przekrece kuczyk z trzy razy i zaskakuje.Koledzy a moze cos z immobilazerem??Czy jak sugerujecie rozrusznik, szczotki do wymiany?
Wg mnie rozrusznik - rozkrecic nalezy elektromagnes i przeczyscic rdzen - ze tak nazwie bolec :decayed: ktory sie przesowa, pewnie jest zasyfiony i nie przesowa sie tzn nie wyzwala
Nie potrafie opisac :embarrassed: ale to pewnie to :good:
wymiana elektromagnesu załatwia sprawę w 100% .miałem u siebie taki sam objaw i pomogło
powinna pomóc wymiana elektromagnesu, prawdopodobnie jest zabrudzony i stawia pewien opór i jego praca jest zwolniona, zamiast szybko wskoczyć przesuwa się powoli
swiece sprawdzone?
jak startuje przy wlaczonych swiatlach mijania.
jakie jest napiecie akumulatora w momencie uruchamiania silnika.
Zgodziłbym się ze wcześniejszymi postami, stawiałbym na elektromagnes, rozrusznik to oględzin, u mnie w B5 był podobny problem. Natomiast po co grzać 2x świece ? Obciążać je i aq ? Oboje szybciej się zużywają przez takie działanie, rozumiem jakby było -25 ale to też nie codziennie grzać tak świeczki.
Swiece zarowe grzeja przez dluzszy czas - nawet jak kontrolka zgasnie to one dalej grzeja, pod warunkiem ze temp zewn. nie przekracza 9st C lub obroty silnika nie przekrocza 2500obr/min - jakos tak
Nie powinno sie kilkakrotnie podgrzewac - 1raz i ma dzialac :good:
to dlaczego jak temperatura zewnętrzna jest powyżej 5 stopni rozrusznik kreci natychmiast po przekręceniu kluczyka, no i jeszcze jedna uwaga po tym jak już auto odpali i je natychmiast zgaszę i ponownie uruchamiam już tego problemu nie ma :) dziwna sprawa
Ja miałem tak ze włacznik w stacyjce siadał i taki objaw miałem ze po chwili reagował.
no tak ale miałeś to za każdym razem jak odpalałeś ?? bo ja mam tylko raz rano no i tylko jak jest zimno później cały dzień bezproblemowo :mysli:
U mnie też jest taka sytuacja, może tak powinno być, latem nie ma tego "problemu", mnie oprócz tego otwiera się tylna klapa, już mnie szlak trafia z tą klapą
pozdro
Przeważnie tak bywało że sie chwile zastanawiał czy zapali czy nie :kox:
