Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
ja dziś zaczynam montaż Q - cała buda wyczyszczona i zakonserwowana - dziś się rozpoczyna montaż - jak będę miał jakieś problemy pytania to będę pisał.
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Godzinę temu, PASSATB5 napisał:
Zbiornik jest inny(idzie upchnac) ale pompa paliwa i plywak sa inne. I nie idzie wepchnac starszej wersji
Czyli jezeli bede mial od 2.0tfsi zbiornik razem z pompa i plywakiem to rozumiem ze i tak nie bedzie dzialac? Dobrze wnioskuje?
38 minut temu, PASSATB5 napisał:
Owszem.
Ok. I wszystko jasne. Wielkie dzieki.
W takim razie gdyby ktos mial na sprzedaz przekladke od bexa to jestem chetny ;)
skończyłem przekładkę , wszystko działa elegancko :D
została pompa abs ale to już kiedy indziej :P
Dziś przekładka zakończona - fajnie się jeździ - lecz na razie delikatnie ponieważ mam wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu nowe i nie są skręcone na max-a - muszę wymienić jeszcze całe przednie zawieszenie i dopiero pojadę na zbieżność - jutro będę prowadził kable do zbiornika paliwa - i wkładał cały środek z nowymi wiązkami i gratami :) dziś po jeździe testowej zmieniłem pompę ABS i jak na razie mam same błędy - na szczęście hamulce działają ( wiecie w jaki sposób ją zaadoptować, przypisać - żeby tych błędów nie było - wyczytałem na forum że trzeba zamienić jakieś piny? )
tak trzeba zmieniać piny :D
melon-83:
Parę odpowiedzi temu podałem link do schematu elektrycznego
Podaje jeszcze raz :
chodzi o czujik G47 na schemacie :)
Wypinacie pin 28 (zielony) i wipnacie w 12 który jest pusty
nastepnie wypinacie 13 (czarny) i wpiacie w 28
Edytowane przez STANIV
Dnia 9.07.2017 o 08:05, STANIV napisał:
A następnie zakodować wszystko zgodnie jak podaje wiki to co sam rozgryzłem jako kod roboczy trzeba wpisać numer który jest na pompie 4 lub 5 ostatnich cyfr zależności od modelu:) inaczej ciągle widzisz zera które śnią Ci się po nocach...:(
w moim przypadku coding 04475 WSC 0466 ale cyfr musi być 5 więc WSC 00466 każda pompa ma inny
melon-83:
Edytowane przez doktorek83
Zbiornik 2.0 TFSI nie będzie też pasował do B7 1.8T?
Panowie poszukuje wału 8E0521101R / AD
dorzucę na flachę.
Edytowane przez marcin4x4
Tego nie powiem ja próbowałem upchnąc do b6  1.8t zbiornik z b7 2.0t no i jest hujnia.
Ja poszperałem w necie i jużz wiem dlaczego, bo 2.0T ma większy zbiornik 70L a nie 66L
Info wziąłem z tej strony http://www.audiklub.org/dane/a4/b7.html
Dotyczy to również wersji B7?
Wedlug stronki B7 1.8T ma zbiornik 66L pojemności wiec to samo co w B6 a w B6 zadne quattro nie ms większego zbiornika niz 66L
Będę miał kompletną przekładkę quattro z wersji DTM, może tu zbiornik będzie mniejszy.
Stronka podaje ze wersjaDTM ma jeszcze mniej czyli 63L
Widac ze z B7 lubili juz kombinowac [emoji6]
Teraz, MemberA4 napisał:
Strasznie kombinowali, ale dam znać czy uda się włożyć ten zbiornik z DTM, czy będą jakieś cyrki ;) mam nadzieję, że reszta będzie p&p bez żadnych udziwnień ;)
jestem już po przekładce - wszystko pięknie pasowało tylko mam jeden problem w FWD miałem na podwoziu w tunelu środkowym dwie poprzeczki - jedna krótsza z przy końcu tunelu a druga długa mniej więcej w połowie auta- teraz po zamontowaniu Q tej tylnej nie zamontuję bo przeszkadza Q - wydech i w przedniej podobnie - pytanie czy tam mają być poprzeczki jeśli tak to jakie ?
Panowie przymierzam się do przekładki za 2 miesiące i mam kilka pytań do was:
1. gdzie najlepiej szukać części ? Sprawdzam Allegro i najwiecej ofert jest od użytkownika Małysz, osoba która będzie robiła przekładkę odradzała branie części od niego, bo nie pochodzą z jednego auta tylko jest to składak z kilku samochodów. Na forum mało osób oferuje się z takim zestawem.
2. Postanowiłem włożyć wydajniejsza pompę paliwa dw65v - jakie przewody paliwowe wtedy dać ?
3. Pójdą sprężyny -30mm jakie wtedy amortyzatory na tył dajemy ? Co zazwyczaj dostajecie w pakietach zakupionych do przekładki ? Przód zostaje taki sam ?
3. Jaka skrzynie biegów polecicie , zostać przy 5b czy 6b dodam ze ciężko coś znaleźć z 6b
Może macie jakiegoś sprzedawcę godnego polecenia ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
