soul87 62 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) Do quattro ta poprzeczka jest inna. Ma wyprofilowanie pod wydech Poza tym. Ta część rury Za plecionka przed łącznikiem w Q też jest inna Edytowane 17 Listopada 2019 przez soul87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) W moim gracie tej poprzeczki nie ma i raczej nie było. Quattro ori nie dokładne. Może w zależności od wersji silnikowej montowali? Edytowane 17 Listopada 2019 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) Jeśli koniecznie chcesz mieć taką oryginalną poprzeczkę to szukaj po nr 8E0804813C jest to poprzeczka pod quattro tylko pamiętaj że dodatkowo obniża ci podwozie Edytowane 17 Listopada 2019 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Ponawiam prośbę o pomoc w zakodowaniu ABS, ponieważ przeszukałem cały internet i nie znalazłem żadnej choćby podpowiedzi, a kombinowałem już wszystko. Najważniejsza kwestia czy robię coś źle czy mam jakiś inny problem? Błędy: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4702 Hex Value: 0x001E Hex Value: 0x3E83 Hex Value: 0x0001 01321 - Control Module for Airbags (J234) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 18 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x5702 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x2075 Hex Value: 0x0001 18055 - P1647 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 18 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x5702 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x1375 Hex Value: 0x0001 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4702 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x2997 Hex Value: 0x0001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) . Edytowane 17 Listopada 2019 przez MemberA4 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) A nie sorki źle spojżałem... chyba rosstech musi pomóc bo o kodowaniu absu nic nie pisza jedynie o czujnikach kąta skrętu i czujniku esp Cytat Jeśli stary moduł sterujący jest nadal dostępny, przeczytaj / skopiuj, koduje go do nowego modułu. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z nami bezpośrednio, a pomożemy Ci w procesie kodowania. Edytowane 17 Listopada 2019 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 33 minuty temu, hervi89 napisał: Ponawiam prośbę o pomoc w zakodowaniu ABS, ponieważ przeszukałem cały internet i nie znalazłem żadnej choćby podpowiedzi, a kombinowałem już wszystko. Najważniejsza kwestia czy robię coś źle czy mam jakiś inny problem? Błędy: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4702 Hex Value: 0x001E Hex Value: 0x3E83 Hex Value: 0x0001 01321 - Control Module for Airbags (J234) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 18 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x5702 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x2075 Hex Value: 0x0001 18055 - P1647 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 18 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x5702 Hex Value: 0x0014 Hex Value: 0x1375 Hex Value: 0x0001 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4702 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x2997 Hex Value: 0x0001 na forum w B7 z 1.8t ktoś miał takie kodowanie 0004871 tylko ze pompa miała końcówkę AL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 22 minuty temu, MemberA4 napisał: na forum w B7 z 1.8t ktoś miał takie kodowanie 0004871 tylko ze pompa miała końcówkę AL Daj adres na priv, wysyłam 0,7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Odnośnie kodowania zegarów pod nowy zbiornik. W standardzie miałem 5x 0. Według tabeli wychodzi że mam dodać +01. Czy w dobrej kolumnie dodałem +1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) 6 minut temu, Grzyb01 napisał: Odnośnie kodowania zegarów pod nowy zbiornik. W standardzie miałem 5x 0. Według tabeli wychodzi że mam dodać +01. Czy w dobrej kolumnie dodałem +1. Tak jak wskazują ?? Czyli 3 i 4 pozycja od lewej, w sumie 7 cyfr. Więc 0001000 lub 0001001 w sumie dziwne chyba że same 0 były Edytowane 17 Listopada 2019 przez hervi89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 47 minut temu, hervi89 napisał: Tak jak wskazują ?? Czyli 3 i 4 pozycja od lewej, w sumie 7 cyfr. Więc 0001000 lub 0001001 w sumie dziwne chyba że same 0 były Tylko że w programie mam 5 zer a rozpiska ma 6 zer i 1. Trochę tego nie rozumiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) znak zapytania w podpowiedzi wskazuje jaka cyfra w którym miejscu powinna być wpisz 01001 i bedzie ok jedynka na końcu jest "stała" Edytowane 17 Listopada 2019 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 1 godzinę temu, MemberA4 napisał: znak zapytania w podpowiedzi wskazuje jaka cyfra w którym miejscu powinna być wpisz 01001 i bedzie ok jedynka na końcu jest "stała" Teraz stan w zbiorniku się zgadza. Dzięki wielkie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek94xd 0 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Witam Panowie mam pytanie. Jestem po swapie w 1.9 AVF NA GRATY OD 2,5 TDI. Przerabial ktoś temat mocowania podpory pod skrzynię? Mam skrzynię od 2,5 tdi razem z podporą i poduszka po założeniu strasznie szarpie silnikiem przy ruszaniu ponieważ poduszka jest przesunieta w prawo a nie tak jak w osce na środku. Teraz pytanie jaka łapę założyć by pasowała do tej skrzyni od 2,5 tdi i do podpory od oski by poduszka wyszła na środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 A nie pasuje poduszka i mocowanie poduszki od oski? O ile dobrze kojarzę u siebie to dalo sie to poskładać. Masz zdjecia i nr elementów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek94xd 0 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Ta pierwszą mam teraz założona do podpory z 2.5 Ale jest przesunieta poduszka w prawo i wydaje mi się że przez to szarpie A ta druga wgl nie ma jak przykrecic żeby pasowała do skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek94xd 0 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 I wydaje mi się że do 1.9 powinna być ta pierwsza podpora bo na tej drugiej od 2.5 tak jak by robiło się inne rozłożenie ciężaru. Dodam że przed swapem nie było żadnego pociagania drążka tylko teraz zaczęło się tak dziać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 9 godzin temu, marek94xd napisał: NA GRATY OD 2,5 TDI. a jaki kod skrzyni masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek94xd 0 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Fzk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Czyli typ 0A3 więc musisz poszukać podpory i łapy od skrzyni GYH bo to jest ten sam typ skrzyń tylko podpora poprzeczna jest pod wydech na prawą stronę a ty masz pod lewa stronę podpora od 1.9 nie podejdzie bo bedzie wadzić o skrzynię taka jej konstrukcja 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
