krzysiekml 19 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 to P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 (edytowane) tak poprowadziłem i pokazuje na odwrót ;/ od czujnika kabelek do czujnika z pompa i drugi kabelek no licznika moja jest z 2004 a dawca był z 2002 po powiedzcie mi czy pompę abs trzeba przekodowa czy wystarczy podpiać czujniki od abs-u Edytowane 15 Czerwca 2015 przez slawek9106 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 (edytowane) potrzebujesz czujników z quattro po 2003 roku. Pompa ABS od quattro ma inne numery więc tej której masz nie przekodowujesz na Q( brak opcji). Jedyne co jest do przekodowania to licznik i ewentualnie komputer silnika z 00002 na 00003 ale nie jest to konieczne. Edytowane 16 Czerwca 2015 przez bobikos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 (edytowane) no ale wydaje mi sie ze wszystko chodzi jak nalezy a co z tymi pływakami da sie cos z nimi zrobic czy musze kupowac od b7 ? i co mam zrobic czy wyrównać auto bo jak załozyłem quattro to d*pa mi siadła i teraz nie wiem czy zapodać na przód sprężyny od quattro czy załozyć na tył te co mam od oski ? Edytowane 16 Czerwca 2015 przez slawek9106 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 konieczna wymiana sprężyn z tyłu. Ja przy 1BE włożyłem kat. 12. Pływaki do wymiany wg mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 plywaki sobie zalatwie gorzej z tym zawieszeniem bo chciałbym jak a dobrze to zrobić bo w zakładzie Noe będę płacić za wymianę po kilka razy ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Jeśli masz zawieszenie 1BE to bierz klasę 12 lub nawet 13, jeśli 1BA to musisz popytać ludzi jakie mają sprężyny w konfiguaracji avant quattro 1.9 tdi ale też sugerowałbym o 2 lub trzy klasy do góry. Opis sprężyn masz tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98994-all-b6b7-obnizenie-zawieszenia-sprezynami-jak-dobierac-zakres-mas-osi/ i tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/42435-all-b6b7-oznaczenie-sprezyn-i-amortyzatorow/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 bede próbował podniesc tył auta zobaczymy co z tego bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 Lepiej obniżyć przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 Lepiej obniżyć przód Ogarnąłęś kolego kabelkologie ze zbiornika paliwa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 w następnym tygodniu będę to ogarniac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 wiadomo że lepiej ale nie chce mieć niskiego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 jak na razie nie podałeś jakie masz zawieszenie i jakie kategorie wagowe więc nawet nie można Ci pomóc. Podałem Ci linki i wstępne informacje jakich sprężyn szukać, jak chcesz dalszej pomocy to napisz co masz w aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 zawieszenie odlozylem na bok bo powrócił problem z paleniem auta przejechałem autem około 500 km i auto odmówiło palenia ale udało mi się je uruchomić po zatankowaniu ale w dalszym ciągu auto ma problemy z paleniem pomóżcie jak przerobić i prawidłowo połączyć wszystkie rurki znajdujące się w baku dawcą było 2.5 ja mam 1.9 i pompka paliwa też jest moja z 1.9 pomocy bo auto mi bardzo potrzebne Co trzeba połącZyć ze sobą a co zaslepic i czy pompka z 1.9 prawidłowo chodzi z 2.5 pomocy !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Czy za przypadkiem w quattro nie jest inna pompa wraz z systemem wyrownywania paliwa w obydu komorach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 jest inna pompa. Musisz mieć całą nową pompę paliwa razem z tymi plastikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Ja przelozylem kompletny bak z pompa od 2.5 tdi i wszystko chodzi jak trzeba. Tam sa dwie rurki tylko: zasilanie i powrot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 czyli mam założyć pompę paliwa od 2.5 I połączyć tak jak było i powinno chodzić ? kolego o jakich plastikach mówisz ? koledzy pomóżcie koledzy dowiedziałem się ze oprócz pompki od 2.5 muszę przerobić przelew paliwa do zbiornika gdzie jest pompa to prawda? kurcZę prosZę żeby ktoś mi to logicznie wytłumaczył mój nr 534809615 pomóżcie A postaram się jakoś odwdzięczyć za wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Ma ktoś ftz skrzynkę może? Miał bym parę pytań . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 bongod a Ty jeszcze przed swapem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
