C4NC3R 7 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Sprawdź przełożenia główne a obu skrzynkach i dyfrze / mają być takie same - jeśli są to można skrzynie zamienić Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackpedro 0 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 A powiedz mi jeszcze jak sprawdzić. Po oznaczeniach skrzyń, czy przełożenie jest gdzieś wybite na obudowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 oznaczenie skrzyni i dyfra - wrzuć w etkę i zobacz jakie mają przełożenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miikii 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Chłopaki potrzebuje info na temat podpory wału. Może macie jakieś zdjęcia jak to dobrze zrobić.Podobno trzeba spawać uchwyty do ramy co nie za bardzo mi się uśmiecha. Proszę o waszą pomoc w tej sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poised Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Hej, Jest możliwa taka przekładka ze skrzynią automatyczną? bo chyba w Niemczech zapomnieli o kolfiguracji 1,9 + tip + Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miikii 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Chłopaki niech nikt nie żartuje że moje pytanie jest aż tak trudne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Trzeba spawać uchwyty i jest to jedyna operacja przy której trzeba chwilkę posiedzieć. Reszta to plug&play. Ja Ci szczegółów nie opowiem bo kwestię spawania zostawiłem mojemu mechanikowi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miikii 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Trzeba spawać uchwyty i jest to jedyna operacja przy której trzeba chwilkę posiedzieć. Reszta to plug&play. Ja Ci szczegółów nie opowiem bo kwestię spawania zostawiłem mojemu mechanikowi. bobikos dzięki. jakby ktoś miał jakieś zdjęcia to będę bardzo wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 (edytowane) Panowie jak jest z dystansami w quattro ? Rozstaw w b6 jest o 5 mm szerszy z przodu. Chciałem wsadzić na przód 10 na tył 15 będzie to miało jakiś zły wpływ na napęd? Edytowane 26 Kwietnia 2015 przez bongod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 nie ma wpływu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Dziex. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seta-1.8t 0 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Mam pytanie odnośnie czujników ABS. Starą wiązkę przepinam do czujników zamontowanych na zwrotnicach w Q i nic więcej nie dotykam?? Proszę o podpowiedź. chodzi o błędy kodowania itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audikrk_ 2 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Koledzy ważne pytanie, ile może kosztować średnio oczywiście poza ASO swap na quattro w 1.9 tdi avf/1.8t ? Mówię o kosztach samej robocizny bez części. Będę wdzięczny za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Koledzy ważne pytanie, ile może kosztować średnio oczywiście poza ASO swap na quattro w 1.9 tdi avf/1.8t ? Mówię o kosztach samej robocizny bez części. Będę wdzięczny za odpowiedź kolego ja sie własnie tym zainteresowałem koszt samej robocizny to około 3 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Ogarnął ktoś w 100% bak w quattro ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 (edytowane) Tak. Sprawa jest banalna. Trzeba pociągnąć 1 przewód do licznika i zmienić kodowanie. Przewód idzie od pinu 2 czujnika (kolor przewodu fioletowo-czarny) do pinu 11 kostki T32 (kostka niebieska). Masę bierzemy z drugiego czujnika (tam gdzie pompa) lub też ciągniemy do licznika i bierzemy z pinu 32 kostki T32 kolor przewodu brązowo-żółty. Kodowanie licznika (dodajemy + 01 jak niżej): Coding 00??xx1: Options +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004) +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) 00xx?x1: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?1: Seatbelt Warning 0 = No Seatbelt Warning (or NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) I to wszystko. Efekt jest taki że w zakresie od 3/4 do 1/4 wskazówka nie lata jak głupia po skali. Ja nie musiałem kalibrować czujników bo wskazują ok - tj wyjeździłem paliwo do zasięgu 0 i nadal auto jeździło, nie sprawdzałem ile na tzw. 0 km zasięgu można przejechać ale samochód powinien przejechać jeszcze ok 30 - 50 km (głęboka rezerwa ratująca na autostradzie). Poniżej link to adaptacji - kanał adaptacji 29 i 30 (kodowanie na początku tylko dla B7) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Instrument_Cluster_%288EC/8ED/8HE%29 Edytowane 1 Czerwca 2015 przez bobikos 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Jak się dostać do tego czujnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 w quattro avancie masz dostęp po zdjęciu siedziska tylnej kanapy. Po prawej stronie (pasażera) jest pompa paliwa + czujnik nr 2 (podłączony fabrycznie) po lewej stronie (kierowcy) jest czujnik nr 2 więc cała robota to rozebrać z lewej strony progi tył i przód, przeciągnąć dwa kable do licznika, podłączyć zakodować i temat załatwiony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 tylko że ja po stronie kierowcy nie mam tej dziury tak jak jest w quattro seryjnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 (edytowane) tylko że ja po stronie kierowcy nie mam tej dziury tak jak jest w quattro seryjnie. dlatego, ze masz dołożone Q, jednak wszystko nie jest p&p Edytowane 2 Czerwca 2015 przez cocoo24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
