Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
No oczywiście.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 591,3 tys.
sprawdzałeś czy piszesz w ciemno? Ja też dokładałem Q ale dekielki z dostępem do pompy i czujnika były.
W FWD dekielek jest pod plastikiem bagażnika, w Q obydwa dekielki są pod siedziskiem.
Dekielka nie ma pod kanapą po lewej stronie.
No to gdzie w końcu jest ten dostęp do czujnika ? pod kanapą po lewej czy od bagażnika ?
w Q pod kanapą dwa dekielki z czego pod prawym pompa + czujnik, pod lewym tylko czujnik, w FWD tylko jeden dekielek po prawej w bagażniku (czujnik + pompa).
Mogę zrobić Ci zdjęcie żebyś sobie wyciął otwór i założył dekielek. Ewentualnie musisz opuszczać cały bak żeby się dostać do czujnika.
Edytowane przez bobikos
Ja nie mam Q(jeszcze) mam avanta i pod siedziskiem dwa dekle(po jednym ma stronę) w bagażniku nic nie ma... z tego co się orientuje to sedan mają dekle w bagażniku(?).
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
też pod siedziskiem w Q
Panowie planuje u siebie w samochodzie dołożyć Quattro.. Mam 1.8T AVJ i myślałem żeby części do swapa dokupic z nowszego A4 B7 np 2.0 TFSI. Tylko czy wszystko spasuje?? Najbardziej rozchodzi mi się o sprzęgło i skrzynie biegów. Obecnie posiadam 5 biegową a chciałbym 6.. Więc czy sprzęgło z 2.0 tfsi i skrzynia podejdą do 1.8T?? Czy jestem zmuszony do żmudnych poszukiwań 163 konnej wersji BFB gdzie jest 6 biegów??? A może po prostu kupić częsci z 5 biegowe quattro i miec wszystko p&p?? Ostatnio wymieniałem sprzęgło na AWXa i szkoda by go było trochu wywalac.. Ktoś cos doradzi?? Ktoś kto już dokładał u siebie Q
powinieneś jeszcze wiedzieć,że u nas w avj jest jeszcze impulsator na skrzyni biegów czego nie ma już w bfb i nowszych
Ale to chyba nie jest jakis mega problem??
no nie wiem
Musisz licznik dac do wgrania nowego wsadu
Możesz jasniej??
Po 2002 prędkość zczytywana jest z abs i żeby Ci to działało musisz zmodyfikowac licznik...
witam mam taki problem jest po przekładce quatto moje auto audi a4 b6 to 1.9 130 AVF dawca było audi a4 b6 2.5 wszystko chodziło alegancko i narodził sie problem auto zgasiłem i nie moge odpalic. PRosze o pomoc czy problemem moze byc bak i w nim pompa paliwa bo prawdopodobnie to jest problemem. POMOCY!!!
Edytowane przez slawek9106
Jeśli podejrzewasz pompę to ją sprawdź, albo oddaj do mechanika.
sławek ile pokazuje Ci paliwa w baku ?
juz sobie poradziłem potrzebuje pływaków od quattro z b7 ;//
dlaczego ? kto postawił taką diagnoze ?
bo mi pokazuje paliwo na odwrót ;/
A jeśli zestaw quattro bedzie z tego samego rocznika co moja ośka i to samo oznaczenie silnika- AVJ?
Poprowadziłes drugi przewód z baku do licznika??
