Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Niby wszystkie Q w avant i sedan są ze sobą wymienne, wliczając dodatkowe podzespoły. Tylko cabrio tworzy problem który nawet nie wiesz jak Mnie irytuje...
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 591,5 tys.
Cytuj
Witam, czy na prawdę nikt nie wie czy swap quattro avant/sedan podejdzie do cabrio? Wiele osób zadało to pytanie lecz pozostało bez odzewu... Pomocy bo strach brać coś w ciemno :/
z ciekawości zacząłem tak na szybko grzebać w Etce i wychodzi że tylna rama jest taka sama tylko różni się tulejami ale czy to ma jakiś wpływ na mocowanie do nadwozia to tego nie wiem. W Etce porównywałem kilka elementów i np:
8E0804160F osłona termiczna tunelu jest taka sama jak w sedan/avant (można założyć osłonę od 1,9TDI FWD i ją przerobić ja tak zrobiłem)
8E0201060FP zbiornik jest taki sam jak w sedana/avant 1.8T
8E0521101T wał napędowy jest taki sam jak w sedan/avant ASN AVF AKE AMB AVJ
8E0511409AH stabilizator tył zalezy od grubości jest taki sam jak w sedan/avant
8E0511115(literka zależnie od kat. wagowej) sprężyna śrubowa tył taka sama jak w sedan/avant
oczywiście są tez inne numery części ale ja tak na szybkiego porównywałem te co podałem :)
według mnie sporo części jest wspólnych lecz okazują się równiez numery indywidualne 8H0 dla cabrio lecz według mnie też za bardzo nie ma na nie co patrzeć bo np wydech od quattro cabrio który zaczyna się od 8H0 po porównaniu na zdjęciach jest taki sam jak wydech od quattro sedan/avant.
Trzeba usiąść przed kompem i trochę czasu poświęcić na porównywaniu numerów z Etki w google(grafika)
Edytowane przez MemberA4
O takie rzeczy jak osłony czy zawieszenie i wydechy bym sie nie martwił. Najważniejsze to czy skrzynia biegów podejdzie np. z 1.8t czy 3.0.
przecież skrzynie są takie same w cabrio jak w sedan/avant to włąśnie to jest najmniejszy kłopot według mnie :)
cytat z serwisówki
Cytuj
The 6-speed manual gearbox 01E, four-wheel drive is installed in the Audi A4 2001 ► and Audi Cabriolet 2003 ► in combination with various engine versions.
to samo tyczy się skrzyń z serii 02X, 0A3
tak jak pisałem wyżej, trzeba grzebać w etce i porównywać.
cytat z serwisówki
Nie zrozumieliśmy się. Ja pytałem o dopasowanie zestawu quattro do 2.4 v6 Avanta. Nie widziałem nigdzie skrzyni biegów do 2,4 quattro.
bo nie ma takiej konfiguracji w A4 B6/B7 było to już wspomniane w tym temacie : )
według mnie najlepiej to wsio od 3.0 brać
wcześniej pisałem do pytania kolegi impulse1
dla szybkiego sprawdzenia choć może nie koniecznie w 100% potwierdzającego że buda cabrio-cabrio quattro jest taka sama można sprawdzić czy w wersji cabrio FWD sa pod siedzeniem tylnym otowory serwisowe umozliwiające dojście do pływaków w zbiorniku. W sedanie i avancie są plastikowe pokrywy.
Dziękuje serdecznie za pomoc, U mnie te otwory znajdują się w miejscu grodzi między bagażnikiem a kanapą, dojście do nich jest od strony bagażnika, dość problematyczne, kiedyś w starej cabrio wymieniałem pompkę z czujnikiem i pływakiem. Bardziej Mnie martwi rozstaw osi bo się różni o 4mm jak wyczytałem, na poprzednich stronach.
czyli te dwa otwory na dwa pływaki od quattro masz tak?
jeśli chodzi o rozstaw kół, to czy to nie jest związane ze względu na inne ET felgi albo z tym że jest zwrotnica aluminiowa a nie żeliwna? kurde przecież wahacze oraz tylne zwrotnice według numerów nawet są takie same w cabrio jak w sedan/avant więc są zamienne z Quattro
dołączam się do pytanie czy skrzynia biegów z 3.0 ASN o oznaczeniu FRE bedzie pasować P&P do 1.8T BEX ? wymiary tarcz są różne w ASN-ie 240mm a w BEX-ie 228mm
Czy w b7 również trzeba zmieniać piny w kości absu?
Sprzęgło trzeba od 1.8t zakładać
nie trzeba można i 240 tylko skrzynia z dystansem i inny rozrusznik do 228 montujesz bez dystansu ze starym rozusznikiem do każdej 6 biegowej skrzyni ssprzęgło 240mm wejdzie ale do 5 biegowej juz nie
podpowie ktos?
Mam pytanie, znacie może jakiegoś użytkownika, który na tip top(już z tym bakiem i pompą abs) zrobiłby przekładkę i w jakiej +/- cenie by to wyszło ?
Edytowane przez donalex
Czyli jak mam zestaw quattro 6 biegow od 3.0 i montuje do 1.8t bfb to rozrusznik podejdzie? Sprzęgło mam komplet z dwumasa  od 1.8t
Dodam ze rozrusznik mam od multitronika bo auto taką skrzynie posiadało.
Aha i żadnej przekładki do skrzyni nie szukać?;p
pozdrawiam;p
Ja robię wraz z bratem przekładki na tip top. Robiliśmy u siebie i znajomych. Mam sprzęt , podnośnik, klucze pneumat, migomata i inne. Robimy z bakiem, pompą, kodowanie, spawanie podpory itd . Posiadamy też wszystkie części do A4 B6 oraz części na przekładkę lub możemy zamówić. Koszt montażu to 1800zł. Wszystko do dogadania na pw lub 601651342
Czy ktos z wlkp ogarnie temat przekladki quattro?
Pany czy wymieniając skrzynię na tą z quattro przy audi a4 b6 1.8T V biegów trzeba zmienić też poduszkę pod skrzynią? Jest jakaś różnica poduszki dla skrzyni biegów ośka- quattro?
sama poducha jest taka sama inne jest mocowanie poduchy,rozstaw na śruby
2 minuty temu, rs dziadek napisał:
tak dokładnie
