Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
A cała główna podpora od spodu do której przykręcona jest poduszka z tą łapą zostaje z ośki?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 610,9 tys.
tak ta podpora zostaje
koledzy napiszcie z waszego doświadczenia po przekładce,-- co? jaką część? oring?  wymienić na nowy, poz.
Jak zdejmujesz skrzynię to na pewno trzeba obejrzeć sprzęgło, dwumas oraz uszczelniacz wału w silniku i skrzyni. Czesto do wymiany są elementy wybieraka, obejrzyj też tuleje wahaczy w tylnym zawieszeniu. Musisz sam obejrzeć w jakim stanie masz elementy quattro.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
:hi:spytam tak przy okazji, na wiosnę chce wymienić uszczelniacz wału bo się poci na łączeniu skrzyni z silnikiem . Jak prawidłowo odkręcić i skręcić dwumas i sprzęgło? elsa podaje ,że zgodnie z obrotem wskazówek zegara odkręcać, a wszyszcy piszą na krzyż?? ma to jakieś znaczenie?
może nie leci z uszczelniacza wału a z pod pokrywy zaworów (przy napinaczu) u mnie tak było, a olej spływał na łączenie skrzyni z sinikiem, popatrz
Panowie , jak czyścicie zbiornik paliwa przed swapem ? :)
Edytowane przez STANIV
pytanie
Witam.
Jesteśmy w trakcie przekładki FWD na Quattro w a4 b6. Kupiliśmy kompletny napęd z zawieszeniem, wózkiem, dyfrem, póosiami, zbiornikiem paliwa itd.... cały komplet z 2.5 TDI.
Zawieszenie już wisi :D i w tym momencie pojawia się pytanie.... :) Wsadzamy to do 1.9 TDI AVF sedan '04, jaką skrzynie biegów musimy kupić, z tego co się orientuje to na dyfrze piszę 111.
Jakie musi być przełożenie lub oznaczenie skrzyni? Z tego co wiem to GBC na pewno były w 1.9 TDI. Jest ktoś wstanie mi pomóc?
A nie możesz się dowiedzieć jaka skrzynia była w tym aucie co wziąłeś cześci ? Jeżeli nie, to znajdź kod na dyfrze .
Jak kupiłeś komplet to przełóż wszystko. Jesli skrzynia jest od wersji 180 km to musisz wymienic chlodnicę wody na wersję od automatu (z chlodnicą oleju).
Automat był na pewno. Taki jak w 2.5 TDI.
Kupiłem wszystko oprócz :) .....  skrzyni biegów.
a wał nie będzie za krótki teraz do manuala?
Myślę że będzie za krótki, ale to koszt 200 zł.
Napisz oznaczenie dyfra, po tym trzeba dobrac skrzynię
Ok. Jak znajdę oznaczenie to od razu będę pisał.
witam :)
Sprawdziłem co piszę na dyfrze i jest napis: EUB 270502.
55 minut temu, pb34499 napisał:
witam :)
no to musisz szukać skrzyni z przełożeniem 37:10 których nie ma za duzo
najprędzej dorwiesz coś z serii skrzyń 02X
chyba ze zmienisz dyfer to wtedy mozesz kombinować
A skrzynia z oznaczeniem FTM będzie ok?
HCG, JEE, FYC  one maja 37:10
FTM jest chyba od 2,5 TDi ma 35:9 więc nie bardzo lepiej wyłóz te 250 na dyfer i sobie cos wybierzesz
Panowie jaki jest moment dokrecania kola 2 masowego? 1.8t bfb?
1 -  Koło zamachowe lub dwumasowe koło zamachowe
q   Zwracać uwagę na prawidłowe zamocowanie trzpieni centrujących
q   Powierzchnie przylegania okładzin sprzęgła nie mogą mieć rys, oleju i smaru
q   Wymontowanie i zamontowanie → Grupa napraw13
q   Dwumasowego koła zamachowego nie wymontowywać za pomocą klucza pneumatycznego lub udarowego → Rys.
2 -  Śruba
q   Koła zamachowego
q   Moment dokręcenia w przypadku śruby o długości 22,5 mm: 60 Nm i obrócić dodatkowo o 90°
q   Moment dokręcenia w przypadku śruby o długości 43 mm: 60 Nm i obrócić dodatkowo o 180°
q   Wymiana → Grupa napraw13
3 -  Tarcza sprzęgła
q   Napis „Strona skrzyni biegów”, jeżeli jest, zwrócony w stronę tarczy dociskowej lub w stronę skrzyni biegów
q   Zespół tłumika drgań skrętnych (sprężyny śrubowe) zwrócony w stronę tarczy dociskowej lub skrzyni biegów
q   Centrowanie → Kotwica
q   Na połączenie wielokarbowe nanieść niewielką ilość smaru → Kotwica
q   Średnica tarczy sprzęgła → Elektroniczny katalog części
4 -  Tarcza dociskowa
q   Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
q   Sprawdzanie końcówek sprężyny membranowej → Rys.
q   Sprawdzanie sprężyn naciągowych i połączeń nitowanych → Rys.
q   Sprawdzanie pierścienia drucianego → Rys.
5 -  Śruba
q   22 Nm
q   Luzować lub dokręcać stopniowo po przekątnej
6 -  Łożysko igiełkowe
dane z elsy
Edytowane przez mlodziak22
