Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
7 godzin temu, sandmann napisał:
1. jakiego dawcę najlepiej wybrać? a)2.0tdi 170km, 2,5tdi, 1,9tdi, a może coś innego?
ja teraz bym brał od 2,5Tdi
dlaczego?
a no dla tego że części są łatwo dostepne i w bardzo przystepnych cenach i nie trafiłem jeszcze na informacje dotyczacą jakichś częstych awarji skrzyń od 2,5TDi
no i żeby skrzynia nie była przesadnie za długa
na forum piszą ze różnica w skrzyniach pomiedzy 1.9 a 2.5tdi jest nie zauważalna (mówię oczywiście o tych wcześniejszych skrzyniach typu 01E)
2.czy wszystkie napędy Q pasujące do mojego 1.9 działają na tej samej zasadzie?
tak wszystkie działaja tak samo
tzn czy wszystkie załączają się automatycznie, czy może występują napędy stałe?
napedy w A4 B6 i 7 A6 C5 i 6 Passat B5 tylko są stałe to nie haldex
Edytowane przez MemberA4
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 591 tys.
Dzięki za odp.MemberA4:hi: napisałeś o skrzyniach od 2.5 tdi typu 01E (one wychodziły w a4b6 czy w a6c5?i w jakich latach?) i czy znasz (lub jakiś inny forumowicz zna) oznaczenia tych skrzyń?(oczywiście Q). A co myślicie o skrzyniach z 2.0tdi170km pod Q? dopytuję o to bo wiadomo że będą to nowsze modele niż 2.5tdi?Ma ktoś jakieś info dotyczące ich awaryjności? jeśli są spoko to też prosiłbym o oznaczenia takich skrzyń (bo pewnie są ze 3 rodzaje i która byłaby najlepsza)?
kolego jak wezmiesz quattro od 2.5 to masz dwie wersje 150 albo 180 oby dwie pasuja p&p ale czy 180 musisz robic dodatkowo chłodnicze oleju bo tak jest fabrycznie a reszta jest bez problemu
Dnia 1.04.2017 o 11:58, MemberA4 napisał:
musisz jeszcze dobrać wał napędowy najlepiej tez od tej skrzyni bo podobno te skrzynie są dłuższe od tych z typoszeregu 01E
No to elegancko szukam chyba drugi dzień.... no ale szukam nie wiem czego :D bo nie wiem czym się różni np od 2.5 tdi. jaka ma być długość mojego wału tego ktróry muszę kupić :o ? :D  help meeee
duzego wyboru raczej nie masz :)
mógłby się ktos wypowiedzieć kto ma 2.0TDI ze skrzynią JEE moze  piotrsob1 ?
z ELSY wiem że JEE było montowane przy 2.0 ltr. 103 kW TDI-PD oraz przy BRD
Dziękuje ślicznie :) Ale się ucieszyłem...... najtańszy wał kosztuje 1000 zł :D
Edytowane przez pb34499
8E0521101D został wycofany w 2007r ten wał jest zamienny z tym z końcówką T
Do AVF-a na pewno podejdzie Ci bez żadnych problemów skrzynia z B7 ( od silnika BPW, jest on najbardziej zbliżony konstrukcyjnie do twojego )
Oznaczenie tej skrzyni to JEE ( szesciobiegowa ). Taką mam u siebie i złego słowa o niej powiedzieć nie mogę :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Dopiero teraz doczytałem  dalej :P
Pięknie dziękuję:wink:jakby ktoś miał jeszcze jakieś doświadczenia ze skrzyniami Q z 2.0tdi B7 to też bym prosił podzielić się spostrzeżeniami o tych skrzyniach??
Panowie mam zamiar założyć Q od bexa do bexa. Poniżej spis części które udało mi się wyczytać w tym wątku, ale pytanie do tych co zakładali czy coś jeszcze jest potrzebne..
Skrzynia,
wał,
dyfer,
całe tylne zawieszenie z hamulcami, ( sprężyny, amory?)
bak,
półosie,
linki od hamulca ręcznego,
osłony termiczne
tłumik
pompa abs
podpora wału
wybierak - obie skrzynie będą 6b więc to chyba nie będzie potrzebne
osłony plastikowe tylne podłogi te koło zbiornika
uchyt po poduszkę skrzyni (poduszka z tego co czytałem jest ta sama)
Pytanie czy przy samej przekładce takie elementy jak łożysko igiełkowe, zimering ten uszczelniający między skrzynią a silnikiem kupować nowe czy pakować stare?
Z góry dzięki za odpowiedź
Najlepiej nowe chyba że sam robisz to jak walnie to kosztów zdjęcia skrzyni nie poniesiesz.
Panowie
Czy ma ktos fotke quattro od spodu? Za chiny nie moge dopasować osłon termicznych..
Tak mam zamiar robić sam [emoji38]
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Których? Tej małej może co osłania podporę?
Szczerze to zaczynajac od wysokosci lewarka zmiany biegow...;p moze ma ktos wydruk z etki podwozia quattro? albo fotke prawdziwego podwozia?
Zapodaj zdjecie swoich oslon moze masz nie takie?
Może pomoże Ci to zdjęcie. Mialem je zamontowane u siebie. Ta duża miala wycięte te otwory na srodku do podpory walu, oryginalnie ta osłona ich nie posiadała bo jest od ośki. Na tej duzej od jej konca do polowy jest jeszcze dodatkowa oslona podpory walu- taka mala.61907ad4597d99635661f7f235803b5a.jpg
podziekowal;p jak wroce z pracy podesle fotki oslon jakie otrzymalem;p
Kiedys na alle widzialem ogloszenie oslon niby od A4 B6 Quattro a od razu widac bylo ze to nie do audi. Jak poszukałem troche w necie to doszedłem do tego ze chcial wcisnac oslony od BMW serii 3. Jakby ktoś nie wiedział to by sie naciął.
  podrzucę Ci jeszcze temat w którym robiłem rekonesans w sprawie tych osłon tam sa widoczne numery na zrzutach z ETKI
