Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
10 godzin temu, misiek95 napisał:
Co myślicie o takim luzie promieniowym na przednim przegubie? To normalne czy szukać przegubu?
U mnie np takiego luzu nie ma i raczej u Ciebie też nie powinno być, a skoro słychać stukanie to raczej już do wymiany bo może powodować wibrowanie wału i szybsze zużycie przeguby.
Edytowane przez MemberA4
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 591,2 tys.
Jutro będę miał nowy przegub. Objawów brak ale jak rozpiąłem wał to luzy są naprawde duże :)
A jakiej firmy będziesz brać przegub?:)
Aż z ciekawości sprawdzę u siebie jak to wygląda. .
Ja np kiedyś założyłem do siebie przegub Ruville i było ok?
Poniżej są zamienniki które mają wymiar oryginału tylko niestety osłona jest inna i trzeba swoją zostawić bo są to przeguby wewnętrzne półosi od innych aut ?
Są jeszcze
Spidan 20439
SKF VKJA 8688
Löbro 304313 , 30114
Są jeszcze
Spidan 20439
SKF VKJA 8688
Ja miałem osłonę spawana bo.smar mi wywaliło.  Narazie jest ok
Kolega jak zawsze wszystko ogarnia w temacie napędów ☺
Ja nie miałem tych numerów co Marcin teraz wrzucił, ale namierzyli w sklepie że to przegub z fiata i zamówiłem Spidana. 180zł. Jutro dam znać czy pasuje :)
Będę też polował na przeguby tylne wewnętrzne bo mają jakiś tam luz. Nie duży, no ale poprzez przełożenie dyfra przekłada się to na spory kąt obrotu wału napędowego
Edytowane przez misiek95
Panowie mam Pytanie wszystkich co robili swap na quattro.
Chodzi mi o ubezpieczenie Ac bądź samo Oc  jak ktoś płacił.
Czy podawaliscie że macie 1.8t quattro czy według numeru vin trzmymaliscie sie wersji ori czyli oska?
W tamtym roku brałem Ac mini w link 4 Ale tam nie pytali w modelu o to czy to quattro .   A w niektórych jest taka opcja dlatego pytam z ciekawości.
nic nie zmienialem w papierach ?
Czyli normalnie wybrane ubezpieczenie dla oski.  I ja tak samo zrobię:)
dokladnie, mnie nawet nie pytaja o naped, w dowodzie tez brak wzmianki takze ;)
Panowie, mam awx 1.9 tdi 2002 i miałbym od kolegi z forum dawce 2.5 tdi z 2002 ( kod silnika i skrzyni będe znał dzisiaj)
Czy opracja swapu napędu jest wymagająca w takiej konfoguracji,.
Na co zwrócić uwagę przy przekładce ( bicie wału jakies luzy itd)
Ets gbb 180 ps
Edytowane przez cocoo24
Jak ogarnęliście przewody paliwowe, tzn. się filtr paliwa. W obecnym napędzie filtr miał dwa wloty i wyloty. Natomiast w quattro jest dwa wloty i jeden wylot. Co zrobić z drugim przewodem, gdzie go wpiąć ?
I jeszcze jedno, gdzie trzeba wejść aby zmienić kodowanie licznika ? W kanał 17 i 07?
Co zrobić z dwoma blachami, które w fwd jakby łączyły tunel, po założeniu wydechu z quattro nie idzie ich założyć bo wydech przeszkadza.
Edytowane przez r7adek
W quattro jak i w ośce jest taki sam filtr paliwa. Jeśli masz bak z 1.8t quattro to p&p do ośki
Jak z 3.0asn to wielokrotnie pisałem co i jak trzeba ogarnąć
Jak ogarnęliście zmianę pompy abs, jej odpowietrzenie i kodowanie ?
No jednak jest inny skoro o to pytałem. Bak mam z 1.8t bex quattro. Już sobie poradziłem. drugi wężyk podpiąłem prosto do przewodu w aucie i jak na razie działa i jeździ auto.
a od baku z bexa miałeś ten przewód idący  od wlewu ? on na koniec  ma dwie wtyczki ? ja do baku z 3 asn musialem go przełożyć od swojego baku z ośki bo była tylko jedna wtyczka.
grunt że ogarnąłeś.
ale dziwne żeby z 1.8t było inaczej.. tam idzie filtr na 4 wtyczki w osce jak i quattro..
ten zaznaczony strzałką na czerwono musiałem dać od baku z oski
All Drive ?. W poprzednim mechanik ogarnął mi avanta obecnego sedana 1.8t sam 3dni ok 40h smiga ? zbierzmosc ogarnieta i 800km zrobiła nic nie odpadło więc bedzie żył.. ? teraz tylko kwestia abs tylko przeswit jak piana w piwie na 3 palce..? Samemu jest co robić ale do ogarniecia satysfakcja gwarantowana.
