Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Dziękuję wszystkim na odp. Szkoda że nie idzie poprostu zmienić kodowania w pompie.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 610,6 tys.
Trzeba przełożyć sam sterowmik zmienić dwa  piny miejscami i przekodowac na q przy kodowaniu wsc wpisać 0xxxx x 4cyfry z nr sterownika  kodowanie  i gitara
To nie trzeba całej pompy przekładać ? Wystarczy sterownik przełożyć ? Jest to gdzieś dokładnie opisane ? Konkretnie kodowanie, bo chyba w przełożeniu sterownika trudności niema. I jakie piny przełożyć, te o których tu mowa w tym temacie ?
Ja już mam całą przekladke ogarnieta tylko został mi abs. Wymiana sterownika to całkiem dobry pomysł.
bongod przecież zmieniał sam sterownik (post 474) może on się wypowie czy to pomogło bo coś mu nie grało później (post 495)
Pin zielony 28 w 12
Pin czarny z 13 w 28 kostka jest rozbieralna bez użycia siły.. ? ?
Właśnie zrobiłem szybko mod. 20 min i założone. Jutro tylko kodowanie. 20191109_203813-1008x756.jpg
Edytowane przez Grzyb01
Panowie, z ciekawości ile dziś może kosztować zestaw do 1.8t, czy loteria ? :)
PS. widzę często poruszany temat montażu zestawu z 2.0TFSI do 1.8T, czy z 3.2FSI (b7 -> b7) podejdzie to tak samo jak 2.0TFSI ?
po etce widzę że kat. skrzynie są takie same dla 1.8/2.0/3.2
Edytowane przez KingRaider
Opisz kodowanie co i jak. Czy vcds lite to zrobi?
Powinien dac radę. Nie kiefy trzeba kilka razy bo nie chce zaskoczyć. Wpisz sobie w Youtube Screenshot_20191110-083614_YouTube.jpg
Gdzieś na forum jest rozpisany cała procedura.
Tobie jest potrzebny tylko.login do pompy. Kodowanie przepisz ze starej pompy. Później tylko adaptacja czujnika skretu i powinno być ok. Jak by co to służę pomocą.
Z tym logowaniem się do innej pompy to trochę inaczej jest,nie zna się parametrów auta dawcy sterownika abs i nie wiadomo by było jak zalogować . Ale po podłączeniu do swojego auta taki sterownik ze względów bezpieczeństwa automatycznie zostaje wyzerowany. Ja zalogowałem się po takiej wymianie wpisując na chybił trafił login i od razu zadziałało. Po zakodowaniu sterownik zapamiętuje parametry z kodowania i tworzy nowy login zgodny z tym co zakodowaliśmy bo to są te same dane.
Edytowane przez pila24
Poszło bez problemu przy drugieje próbie. Wiedziałem tylko że dawcą był bex. Całe kodowanie lacznie z czujnikiem kata skretu trzeba robić bez wychodzenia z programu.
Czy ktoś mi powie czy jedynym powodem że nie pasuje zbiornik 2.0tfsi do b7 jest różnica w przekroju wężyków? Czy jeszcze coś bo mam właśnie taki zestaw do kupienia.
wydaje mi się że tak, dziś robiłem to u siebie,
-podmieniłem 1 wężyk zbiornika (bo filtr paliwa BFB ma 4),
-na ten grubszy króciec bo o to się rozchodzi - pompa w 2.0TFSI ma grubszni niż w BFB - zrobiłem hybryde z dwóch przewodów
zamontowałem zbiornik, odpaliłem i gra :) zobaczymy jak będzie dalej, jutro zabawa ze skrzynią :)
Akurat temat na czasie z kodowaniem ABS, mam problem, piszecie o tym żeby pierw zalogować, przepisać kod ze starego sterownika, a ja mam taki problem ze okno "LOGIN" mam w ogóle nie aktywne, natomiast w kodowaniu, obecne cyfry nie pasują w ogóle do legendy i nie mogę zmienić jakiejkolwiek cyfry, wyskakuje błąd że jest z poza zakresu.
PS. Problem mam identyczny przy kodowaniu Licznika...
Już zgłupiałem o co chodzi, może coś z samym VCDS-em?
Panowie to na 100% wystarczy sam sterownik wymienić w pompie abs i zrobić kodowanie, bo chciałbym moją przekładkę doprowadzić do finalnego zakończenia.
Chyba wszystkie pompy w a4 b6/7 są 12 zaworowe i różnią się samymi sterownikami. Jeżeli Twoja obecna pompa ma taki sam układ pinów jak ta która chcesz założyć to będzie p&p + kodowanie.
Ponoć sterownik od quattro przełożony na blok od FWD nie radzi sobie w sytuacji gdy podniesie się tylne koło i próbuje ruszyć, czyli właśnie z EDB na tylne koła. Ktoś tu robił taki test i sterownik zgłupiał. Sam nie przeprowadzałem takiego testu a jeżdżę ze sterownikiem od quattro założonym na blok od FWD już ok 2 lat. Do tej pory nie miałem sytuacji w której auto nawet podczas zabawy na śniegu miałoby problem z wygrzebaniem się a i ESP podczas zabaw reguje poprawnie. Co prawda nie próbowałem też wjeżdżać wgłębokie zaspy czy błoto jak również nie ratowało mnie ESP w sytuacji awaryjnej.
Niemniej numer na bloku dla FWD jest inny niż dla Quattro. Może ktoś będzie chciał ponownie sprawdzić tą kwestię.
Trzeba wziąć na stół i rozebrać na czynniki pierwsze obie pompy i porównać. Ja mam fwd na stole,przydała by się jeszcze jakaś z Q by porównać różnice. Ilość zaworów jest taka sama,ale możliwe że przepływ płynu w bloku jest wymuszony w inny sposób,i/lub  różnica w silniku pompy.
Zastanawia mnie czy pinologia jest identyczna dla obu sterowników...
Mam problem, po założeniu wydechu z 3.2fsi widzę że nie dam rady założyć "poprzeczki" od tunelu, czy szukać jakiegoś innego poprowadzenia czy przerabiać te poprzeczki?
