Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Pamiętasz może te wymiary które robiłeś?
Ja zrobiłem na szybko u siebie w AWX ale też mam sprzęgło 240 i przy okazji znalazłem wyciek na vacum pompie? ale do rzeczy :
Odległość wieńca od dystansu to ok 5-6mm (pomiar zrobiłem miarka bo dostęp słaby no ale jest ?)
Odległość bendixa od kołnierza ok 5mm a sam kołnierz ma ok 7mm czyli czoło bendixa wystaje 2mm Piza przylgnie rozrusznika i jest 4mm od wieńca koła a kołnierz rozrusznika sięga 1mm poza wieniec koła tak ?dobrze obliczyłem?
Bendix po wyciągnięciu na maxa powinien wystawać jak na foto czyli poza kołnierz i jeśli bendix ma 4mm do wieńca a po zmierzeniu śladu zazębiania wychodzi 16mm to bendix wchodzi na wieniec na jakieś 12mm tak?
Edytowane przez MemberA4
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Jak wyciągnę bendix ręcznie max kombinerkami to wychodzi tak jak na zdjęciu
U mnie ślad zazębienia mierzy 10mm a mierząc od czoła ta odległość wynosi 14mm natomiast odległość od tej najbardziej wystającej części bendixa do krawędzi rozrusznika mierzy ok 18mm
Przy schowanym bendixie od czoła do krawędzi wymiar wynosi ok6mm
Odnośnie tego wieńca zębatego nie miałem jak wstawić auta na podnośnik ale od góry ile miałem miejsca i przyświeciłem na tyle widziałem że wieniec jest odsunięty od krawędzi dystansu o mniej więcej o jego grubość czyli te 5-6mm.
Na tyle na ile rozumiem i jeśli dobrze pomierzyłem to bendix wysuwa się o dodatkowe 12mm, do wieńca zębatego od krawędzi dystansu tudzież też krawędzi rozrusznika jest 5-6mm czyli wychodzi na zero? Może nie do końca dobrze rozpisałem lub zmierzyłem te wymiary. Albo problem rzeczywiście tkwi w rozruszniku.
Edytowane przez schevy696
Czyli tak 18mm cały bendix od płaszczyzny rozrusznika gdzie odjąć trzeba te 6mm które masz odległość wieńca koła czyli finalnie 12mm rozrusznik wchodzi na wieniec czyli tak jak u mnie. No to albo rozbierz rozrusznik i go dobrze przejrzyj albo musisz podmienić na drugi bo nie ma co skrzyni zrzucać skoro wszystko powinno grać i buczeć.
A czemu wcześniej wyszło Ci że brakuje te 5mm?
Rozrusznik 06D911023A  kosztuje ciut ponad 50dyszek i chyba będzie szybciej nabyć drugi ?
Te 5mm to mówił mi kumpel mechanik ze tak jakby tyle brakuje wg niego. Ah Ci mechanicy
Przyszła mi do głowy jedna rzecz. Czy aby nie spróbować odpalić samochodu na popych czy będzie to możliwe na obecną chwilę? Nie wiem być może to głupi pomysł. Jeżeli aby to na pewno wina rozrusznika a nie jakichś innych kwiatków które by mogły wyjść to powinna być taka możliwość? Czy nie warto w taki sposób spróbować? Nie wiem w sumie co mi to da dokładnie nawet jeśli.
Spróbować zawsze możesz wtedy sprawdzisz działanie całego napędu a nie działający rozrusznik nic do tego nie ma tylko musisz go podłączyć niestety no i zawsze jest to ryzyko że pasek przeskoczy. Ja tak auto odpaliłem na wakacjach jak drzwi mi się do końca nie zamknęły i cały dzień światło się w środku świeciło i aku padł na amen ?
Hej schevy696, działa Ci już fura tak jak trzeba??
Hej, zamówiłem drugi rozrusznik założyłem i odpaliło ? teraz tylko ogarnąć zbieżność wyregulować gwint drobne sprawy kosmetyczne i będę mógł się w końcu cieszyć upragnionym quattro ?
Witam,
Czy jest jakaś firma najlepiej południe polski która zajmuję się przekładką ośki na quattro ??
Chodzi mi o to oddaje samochód oni zamawiają cały osprzęt itp płacę i odbieram audi quattro ??
1.8T BEX Senda A4 B6
W dniu 29.04.2019 o 16:20, syn_szefa napisał:
Witam,
Słyszałem na jednej z fb grup o takim jednym gościu z Radomia który się tym zajmuje
Znalazłem firmę w jaśle czekam na garty i będziemy robić :D
W Jaśle?  To obok mnie. Co to za firma z ciekawości spytam? Ja z kumplem razem ogarnialiśmy temat
Siema, ogrzewam zimnego kotleta ale czytam tak te komentarze, i za grosz nie jestem w pełni pewien co mam kupić do kompletnego swapa
Mam już na oku dawce ale nie wiem jakie graty powyciągać żeby był komplet
Posiadam 2.5TDI 163km w Avant i będzie wyciągnę Q z tej samej wersji ale nie wiem z jakiej mocy silnika
Czy to wszystko na liście zakupów do swapa??
Skrzynia biegów 6,  Wał,  Dyfer,  Zawias z przodu i z tyłu,  Bak,  Półosie,  linki hamulcowe, Sprzęgło z Dwumasą
Brakuje mi coś tu jeszcze aby móc zamontować Q? ?
Pozdrowionka ludziska
Witam Panowie :)
Mam audi a4 b7 2.0TFSI i myślę nad zrobienie quattro. W sumie na samym początku szukałem auta już z taką opcją, ale trafiła się okazja z pewnym bardzo niskim przebiegiem od faceta z tej samej ulicy no i cóż...
Czy jest ktoś, kto robił już przekładkę w b7 z ośki na quattro?
Jakie są mniej więcej koszty oraz co musiałbym uzbierać żeby tego dokonać? Dużo osób tutaj pisze o b6, ale pewne są jakieś różnice w tych modelach, dlatego wolę zapytać ;)
I jeszcze takie małe pytanie
Czy części z 3.0ASN będą pasowały do 2.5 TDI?
Po przekładce sprzęgło wpada w podłogę i się nie podnosi, drugi problem to brak wstecznego.
Rozłączałeś wysprzeglik? Może zapowietrzony układ.
Czy wsteczny możesz wrzucić robić to przy skrzyni np kombinerkami pomijając układ cięgien wybieraka?
Tak, po odpowietrzeniu nie mogę wcisnąć sprzęgła do końca. Pękł wysprzęglik. Ściągłem to poprzeczne cięgno i wsteczny wskakuje - jak to teraz wyregulować żeby było dobrze?
Edytowane przez r7adek
Wstecznego nie ma że w sensie nie czujesz go czy nie zazębia Ci?
Zawsze może być nie ten wybierak a bardziej jego drążki albo za krótki
Mam bexa i swap też, dlatego cięgien nie zmieniałem ale jeszcze spróbuję podmienić je. Przy próbie wybicia wstecznego jest taki opór, że jak piszesz nie może się za zębić.
