Jakiej firmy wahacze polecacie ?
WAHACZE W NASZYCH A4
749 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakie wahacze polecacie ?
Czy do zawiechy 1BV mogę założyć na jedną strone 2 nowe górne wahacze LMO ale te zwykłe a z drugiej by zostały ori. I drugie pytanie:Czym różni sie końcówka drążka z 1BV od 1BA?
Już było gdzieś poruszane nie tak dawno. Te z 1BA są z łącznikiem gumowym, coś jak tłumik drgań a z 1BV bez tego, można zastosować zamiennie.
Tomek przybliż mi to co pisałeś...?? Foty może:wink:
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Kolega Darek wkleił o 20:42 popatrz trochę wyżej :wink:
Ale to są końcówki drążków a ja pytałem tez o górne wahacze bo też maja inne oznaczenie. Wszystko można stosować zamiennie w taki sposób że z jednej strony 1BV a z drugiej nowe 1BA? Róznica w cenie jest kolosalna, do 1BV górne wahacze 2..zł :kwasny:
to widziałem, ale chodzi mi czy są jakieś rodzaje normalnych wahaczy np. górnych??:wink:
Chodziło o końcówki, a jeśli chodzi o wahacze to odpalam etkę, może co powie mądrego :decayed:
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
---------- Post dopisany at 22:06 ---------- Poprzedni post napisany at 22:04 ----------
różnią się tylko literką na końcu, Darek sprawdzałem w Twoim roczniku, nie mam takich w ręce więc nie mam pojęcia czy czymś się różnią :kwasny:
hmm...no niby różnica jest w b6, ale w b5?? A właśnie...co Ty to masz za muzealnego windowsa...:whistling::decayed:??
he he i jeszcze jedno, w polifcie są te same górne wahacze co w B6 :wink:
które pasują również do przedliftów...:whistling: więc sam już nie wiem o co kaman?? :mysli::decayed:
---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:11 ----------
Wg etki w przedlifcie są inne :decayed: (przynajmniej mają inne numery)
hmm...ostatnio często zdarza mi się robić zawiechy...i za każdym razem wahacze czy do polifta czy przedlifta te same dawają...:mysli:
...ale jedno jest pewne muszę się zgłębić w ten temat:wink:
Tak to wygląda w przedlifcie:
Przedlift, polift czy coś innego to nie ma znaczenia, górne są takie same, tylko w zawieszeniu 1BV czyli Sline sa inne górne i końcówki drązków i nie tylko to bo tez maglownica i pewnie kilka inny rzeczy. Ja pytam o to czym dokładnie sie różnią i czy można zostawić z jednej strony ori a z drugiej załozyć nowe "zwykłe" bo są duzo tańsze (130zł-220zł).
PS.Etke też mam :decayed:
a windowsa mam najlepsiejszego :naughty:
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
Ja bym dał takie jak powinny być, masz zawias 1BV to wkładaj takie wahacze.
no różnią się literkami...ale wizualnie nie...może zmiany modelowe -przed i -po lift wymagały zmian w etce:whistling:??
---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
1. Archaicznego powoli:guma:
2. też bym dał jak Tomek mówi:wink:
Patrzyłeś na katalog online z Lema?
Lemforder pisze że jego model pasuje do każdej wersji silnikowej i nadwozia.
<a  href=http://s14.postimg.org/njk8wa0c1/bez_tytu_u.png' alt='bez_tytu_u.png'>
no to wychodzi na to, że zmienili literki, bo zmienił się przed- na po- lift...:wink:
i musieli to jakoś "oddzielić"...
Darek, skąd wziąłeś info że są różne? wg lema ten wahacz jest zamienny z tymi nr ori
---------- Post dopisany at 22:35 ---------- Poprzedni post napisany at 22:34 ----------
Może tak być, mogą się różnić literkami na końcu ale to te same wahacze.
dokładnie. Bo wizualnie i nawet wymiarowo się nie różnią..."przed chwilą" sprawdzałem...w garażu miałem przed- i moje stare po- lifta:wink:
To nie rozchodzi sie o przed- lub po-lifta tylko o rodzaj zawieszenia. Wiem że sa inne z etki i ze sklepu bo do 1BA kosztują 130-150zł a do 1BV 220-250zł więc coś w tym jest. Jeśli chodzi o same wahacze górne to podobno są wzmacniane i nie wiem czy jeszcze czyms sie róznią a jesli chodzi o końcówki drązków to widac na zdjęciu że są inne. Jeśli by były tylko wzmocnione to raczej nie warto płacić prawie 2x więcej bo i tak 2xwiecej km nie wytrzymają. A jeśli różnią sie długością, sworzniem, jakimiś wygięciem lub czymś takim to niestety będzie trzeba dołożyć.
hmm...nigdy w żadnym sklepie nie słyszałem o "różnych" wahaczach do tego samego modelu...ale wzgłębie się w ten temat...ciekawe co mi kumple powie w sklepie:whistling::wink:
