Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 836 tys.
z innej bajki zajołem sie tematem, i co sie okazuje, ze wylancza po 3 minutach wzmacniacz i jest ok, ale jak otworrze dzwi recznie badz pilotem je odrygluje napiecie sie w momenci pojawia, czyli staruje juz system, ciekawe rozwiazanie :)
nie rozładowywuje aku, a odepnij sobei rnsa na noc i sprawdz czy to on napewno , moze masz juz aku taki padniety ze nietrzyma
tez tak myslalem i kupilem nowy.rano to samo bylo.
przed zalozeniem navi nie bylo tego problemu[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 22:08_________________________________________________w sobote sie okaze, przyjedzie gosc co ja montowal bo dorzucam dvd i kam cofania i ma zobaczyc czy to wina przejsciowki czy tez moze rns jest padnieta. jezeli nic nie pomoze jade do elektryka niech sprawdzi pobor pradu na wylaczonym kluczyku i szukam przyczyny.
Trzeba też przygotować płytę z SDShackiem:
http://www.users.me.uk/Downloads/Audi.htm
SDScrack: http://naviedit.de/
Get the latest DVD and get the following files:
00.VNS
A2210138.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
Place them on a temporary directory you know how to find easily.
Run RNSE_SDS.exe and open the above LOADING.KWI file...
Then, just press SAVE (if the button is available, the file could be correctly patched and indeed already is...).
Burn the above files on a CD.
Insert the CD on your RNS-E....
That's all...
Worst thing may happen is your RNS-E does nothing when inserting the CD and this means bad recorder or dirty lens... or even bad media...
Hope this helps...
OOPS: forgot to say you should modify INDEX.TXT file to contain "SOFIDX:0560" instead of "SOFIDX:0550", otherwise no update will happen...
Otherwise you could just use the trick of forcing the RNS-E to upgrade, any firmware inserted (I think it's an Adaptation, but can't remember which one... Just search...).
Witam mam PROSBE , da rade kroś to przetłumaczyć na polski język jak zrobić ta płytke z SDShac , gdzies było opisane na forum ale nie moge znajść . Pliki mam ściągniete ale co dalej co mama skopiować z płyty dvd ??? PROSZE O POMOC
Czy jak wgram ten plik sdshack do rns-e to skasuje mi sie spolszczenie softu ????
Jak wgrasz jakikolwiek soft to skasujesz polskie menu. Zapraszam do siebie, to wgram Ci SDS z polskim menu.
na podpietej navi uku sie rozladowuje po calej nocy, ale jak odepne zasilanie navi to jest dobrze. sprawdzalem miernikem i bez navi pobor jest 0,2A a na podlaczonej 2,9A wina navi czy moze instalacji ??
witam panowie nie mam lini k przy rns-e bo nie mialem ori radia skad moge pociagnac linie i czy moze wystarczy canem sie polaczyc prosze o pomoc
bylo chyba pare stron wczesniej,mozesz ze zlacza obd tylko nie pamietam ktory to pin w zlaczu.pzdr
ale ty mowisz na stole a ja chce na stale podlaczyc
sprawdz przejscoiwke bo sa takie ktore robia problemy
jakie -na stole?-zlacze obd masz w aucie
Od kilka dni mam A6 c5 z rns-e i wnerwia mnie to że nawet przy wyłączonym całym zestawie z głośniczków obok klamek dobiega lekkie syczenie. Co z tym zrobić ? ( mam rowniez bose )
wyciągnij RNSa i poruszaj kostką od BOSE (3 kostki mini-iso złączone razem) nad złączem głośnikowym prawdopodobnie któryśz pinów tego złącza nie styka za dobrze...
chodzi mi o to zebym sobie rns-e podlaczyl k linie w aucie a nie na stole :shocked:
Witajcie :)
Panowie czy do RNS-E wychodziły tylko tunery TV analogowe ?? Czy są też może hybrydy z obsługą DVB-T w MPEG4 ??
Jeśli nie ma takowych czy ktoś z was montował jakiś inszy tuner TV ??
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
Witam mam pytanie odnośnie nawigacji Audi BNS 5.0 (wygląda prawie tak samo jak RNS-E tylko zamiast kolorowego wyświetlacza jest czerwony) dodam że posiadam auto Audi A4 b6 2001 r. ori zamontowane było radio Chorus II, potem zmieniłem na Concert II, w następnej kolejności było rezanie kosza 2-din i Symphony II i teraz chciałem założyć BNS-a 5.0 więc musiałem kupić przejściówkę z ISO na ISO2. Wcześniej gdzieś przeczytałem że ta przejściówka która pasuje do RNS-E jest identyczna jak do BNS-a ale z tego co zauważyłem różnią się a zresztą radio się nie uruchamia. W RNS w złączu A w polu 5 jest podpięte złącze K-line (dość ważne) a w BNS na tym miejscu jest BOSE pin (zaznaczyłem 1), gdzie powinienem podpiąć K-line do BNS-a skoro nie pod A5. I gdzieś jeszcze przeczytałem że w BNS powinien być podpięty pin SAFE (oznaczyłem go 2) a w tej zakupionej przejściówce jest tam puste pole i druga sprawa skąd go pociągnąć z auta??
RNS
BNS 5.0
W sprawie podpięcia pin SAFE kolega "pagarro" już mi poradził: cytuje - "Połącz pin 15 i 16 w tedy BNS-E się włączy - jest tak samo jak w Concert II MP3" - jeszcze nie sprawdzałem ale powinno pomóc, bardziej chodzi o to gdzie pod podłączyć do BNS-a pin k-line.
Dzieki
OK już wszystko wiem jak by ktoś miał z tym problem odsyłam do tego wątku :
http://www.a4-klub.pl/smf/nawigacja_car_audio_i_cbradio/b6_awx_navi_rnslow_bns_50_przejsciowka_z_iso_na_iso2_jak_podlaczyc-t109136.0.html;new#new
Znalzlem taki topic na temat zdejmowania kodu PIN z RNS-E:
http://www.gpsunderground.com/forums/showthread.php?p=128046
plik : http://rapidshare.com/files/328805758/image.rar
wrzucilem tez tu: http://www.fileuploading.net/405993
Zerknijcie i jesli ktos moze to niech sprawdzi ten plik czy dziala.
Haslo na PW
Jak ktoś ma kradzionego RNSa to pewno mu się to przyda :disgust:
Nie tylko ludzie z kradzionymi RNSami mają problemy z PINem...
Niekoniecznie, wystarczy ze kupisz sobie dodatkowe wyposazenie np RNS-E i zagubisz PIN.
Z orginalna Navi zamontowana w aucie nie ma problemu.
