Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Są już jakieś aktualniejsze mapy na 2013 rok?
I btw. dlaczego navi czasami się gubi? Drugi raz już stało mi się to dzisiaj w Nowogardzie... Navi kieruje mnie w prawo i gdzieś wyprowadza w pole, potem jak załaduje trasę drugi raz to jestem ciągle na off-road :grin:
I jak za pierwszym razem ustawiam trasę to na FISie też mi się pojawia, ale jak zgaszę silnik to już znika i muszę robić trasę od nowa, żeby na FISie się pokazała Navi :facepalm:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 823 tys.
Czy ktoś wie co to za kabel? Został mi po RNS-D
Wygląda jak dodatkowa antena (?), no ale nie ma miejsca na jej wpięcie w RNS-E
http://imageshack.us/a/img411/6233/rnso.jpg
przecież RNS-E ma gniazdo dla tego kabla
<br /><br />
http://s9.postimage.org/nwj9fh7uj/540x405_rns_e_dvd_do_audi_as_1361780.jpg
<br /><br />
No tak ale to wejście przysłania biała wtyczka Fakra która jest w adapterze
no to do tego białego plastiku w puste miejsce wkładasz tą wtyczkę tylko chyba trzeba zdjąc ten czarny zatrzask z niej
To jest pewne? Plastik czarny zdjąłem , zabezpieczenie na wtyczce (to różowe) wyjąłem i ten wtyk wydaje się za duży . Po prostu nie pasuje
Hmm, raczej musi pasować może tą przejściówkę masz jakąś dziwną
Kupiona w naviservice, dokładnie z tej aukcji
Adapter antenowy FM RNS-E RNSE Audi przejściówka (2585076766) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
no to musi pasować niema bata,
Panowie mam problem i mam nadzieje że ktoś coś poradzi.
Chyba zemściło się na mnie kupno taniej navi z "nieznanego" źródła , pisałem o tym parę postów wyżej.
Sytuacja ma się następująco navi działała normalnie i nagle przestała . Dźwięk podczas odtwarzania muzyki z płyty jest zniekształcony i z dyskietki sd był taki sam aż przestała czytać sd , to znaczy nie raz czyta ale nie ma już dźwięku.
Dźwięk jest tylko dobry podczas słuchania radia. Więc można wyeliminować końcówkę mocy.
Myślałem że to może wina lasera i podmieniłem na chwile napędy z kolegą i jest to samo .
Nagrałem filmik jak to wygląda :
PROBLEM Z RNS-E !!! ZNIEKSZTAŁCONY DŹWIĘK - YouTube
Czy można jakoś sprawdzić za pomocą vaga albo może w navi jest taka opcja gdzie wywali mi jakieś błędy co sie mogło uwalić .
Znających się na sprawie proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu .
Z góry dzięki za pomoc .
Panowie dalej walczę z tym problem .
Po zmianie softu na stary sw550 który dostałem od kolegi z forum jest to samo. Dziwne tylko bo sprawdzeniu w opcjach jaki jest soft pokazywało mi X--- , czyli coś jest zrypane. Rns-e nie obsługuje poprawnie formatu Mp3 z CD i z SD . Słychać muzykę tylko dźwięk jest zniekształcony jak w filmiku wyżej.
Standardowe Audio CD czyta normalnie , tak samo płyty ze zmieniarki cd .
Mapy na dvd jeszcze nie sprawdzałem bo nie mam ale już zamówiłem i czekam na przesyłkę . Aktualnie mam spolszczony soft sw750 i jest to samo . Navi miała wgrywany nowy kod pin bo nie miałem i po tym wszystko sie wykasowało .
Na innym forum dowiedziałem się że to może być wina softu i najlepiej jak bym miał oryginalną płytkę żeby to sprawdzić .
Czekam na wszelkie sugestie jak rozwiązać ten problem .
warto kupić RNS-E LED z a3 ? Przełożyć panel, nie będę miał żadnych problemów z podłączeniem ? sory może głupie pytanie ale nie znam się zbytnio :kwasny:
Witam, mój problem poprzedni właściciel wymienił małą nawigacje na rns-e, mapy nie działają zastanawiam się czy jest dobrze podpięta czy w ogóle ma antenę, sprawdził bym to gdybym wiedział jak wyciągnąć nawigacje bez specjalnych urządzeń, od czego zacząc sprawdzać poprawność podpiętej instalacji, lub mozę ktoś jest z okolic północnej wlkp. Poznań.. itd. chętnie bym podjechał aby spojrzeć na to fachowym okiem.
Jak nie straszny Ci dystans to wbijaj do mnie (Września).
Mam pytanie jak mam mała navi i tam kabel z anteny idzie do bagażnika ale teraz przy składaniu RNS trzeba ściągać podsufitkę i ciągnąć przez dach i słupki do tunelu? Jak to rozwiazaliscie?
Panowie ,podepne się pod temacik. Mam RNS-e i kolor FIS w B7. Jak zrobić , aby na górze na Fisie gdy jest odtwarzana jakaś piosenka albo leci jakieś radio , następywała zmiana wyświetlania. Teraz mam przykładadowo ...
Słucham kawałka PONO - Oddech , to na FISIie pojawia mi się PONO....
nie ma dalszej części. U kumpla w B6 i RNS-D tekst się zmienia i suma sumarum idzie odczutać cały kawałek. Niby nie jest mi to do ncizego potrzebne , ale ja muszę mieć wszystko na tip top ;)
Pomoże ktoś ?
Sprawa druga. Jak włączyć coś takiego jak na foto. Takie przybliżenie na na skrzyżowanie . Zeby widzieć na jakim pasie sie ustawić ?
http://global.images10.fotosik.pl/116/e2fcd45e7b4c348b.jpg
Pomoże ktoś ?
Dołączam sie do pytań
Nikt nie pomoże ??:kwasny:
Pomoże ktoś ?
A szukałes w ustwieniach NAVI w RNS E ? :wink:
Co do plikow MP3 tu masz temat moze ktos podpowie ---> http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/all-b6-b7-znikajace-pliki-mp3-karty-sd-rns-e-182547/
Pomoże ktoś ?
Wooo też by mi się przydało, bo zawsze się motam z jakiego pasa jechać :grin:
