Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Dzięki Turzol, a ktoś coś wie na temat wyświetlania komunikatów na fisie z mojego postu wyżej?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 835 tys.
No niestety w zegarach z czerwonym fisem tak już jest i nie da się tego obejść chyba że znalazł się jakiś magik to chętnie posłucham jak to zrobił:naughty:
U mnie bylo tak ze jak ustawiam cel i pozniej uruchamiam prowadzenie to info na fisie odrazu jest wyswietlane. Ale jak np. po drodze sie gdzies zatrzymuje wylaczam zaplon pozniej wlaczam i jade dalej to navi na fisie nie ma. Musze wtedy wylaczyc i wlaczyc rns i info wraca na fis.
Tak bylo na czerwonych zegarach , a na kolorze nie sprawdzalem
Sent from my iPhone using Tapatalk
U mnie jest tak ze jak ustawiam cel i pozniej uruchamiam prowadzenie to info na fisie odrazu jest wyswietlane. Ale jak np. po drodze sie gdzies zatrzymuje wylaczam zaplon pozniej wlaczam i jade dalej to navi na fisie nie ma. Musze wtedy wylaczyc i wlaczyc rns i info wraca na fis.
Wystarczy że się zatrzymasz i otworzysz drzwi i info z fisa znika:facepalm: trzeba od początku włączyć navi:kwasny:
Musze zobaczyc jak jest w kolorowych zegarach bo od chwili zmiany nie uzywalem navi.
Nie no w kolorze masz ok wszystko śmiga jak powinno:wink:
Dzięki za odpowiedzi. Mam nadzieję, że to przejściowy problem u mnie bo kolorowe zegary już mam kupione tylko założyć trzeba. Także kolego Cwiara kombinuj z tym klonowaniem immo :decayed:
Po zmianie na kolorowe zegary wszystko śmiga jak powinno, strzałki w zegarach od razu się pokazują.
Oki. W przyszlym tygodniu kupuje jeszcze magic dash cana wiec bedziemy dzialac.
Panowie po pierwszym podpięciu rns pojawił mi się ekran do wpisania kodu ale zanim zdąrżyłem wpisać kod pojawił się czerwony ekan i chciał ori cd z oprogramowaniem- wyłączyłem dziada i zacząłem od nowa i wszystko się udało. czy to normalne???
Lub zatrzymać nawigowanie i jeszcze raz rozpocząć :) Więc jak na razie są dwa sposoby.
---------- Post dopisany 30-11-2012 at 00:18 ---------- Poprzedni post napisany 29-11-2012 at 23:59 ----------
Czy rozpracował już ktoś to ??
Audi RNS-E graficzny system Parkowania z montażem (2813654292) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Tak Marcin czasami tak bywa:wink:
:notworthy:
ciekawe ja mam czerwony FIS i dokładałem navi tydzień temu. Wszystko funga jak ta la la. Jak wciskam rozpocznij nawigację od razu na FIS wskakuje NAVI jak wyłącze lub jak dojadę do celu to znika :decayed:
Złącze D 12 będzie masa 15 zasilanie jak nie będzie banglać to chyba jeszcze + dodakowo na 16 ale nie jestem pewien
ja wziąłem dziś + i - z gniazda diagnostycznego podpiąłem pod rns-e ale tylko mrugnął ekranem i zgasł i nie startuje w ten sposób, jeśli bym podpinał na 16 dodatkowo to muszę prowadzić nowy przewód czy mogę po prostu podpiąć się do już idącego z gniazda do + który mam podpięty?
do rns-a tylko 12 i 15 nic wiecej , podejrzewam że to mrugnięcie to pyknął bezpiecznik od gniazda diagnostyki:naughty:
Potwierdzam 12 i 15 i wszystko działa jak w samochodzie :wink:
Nie sadze bo jakby tak było mrugnęło by tylko raz a nie za każdym razem jak próbowałem włączyć to na stole.
witajcie panowie, wczoraj udało mi się uruchomić zablokowane rns-e, już się uruchamia ok, problem w tym ze pyta o pin za każdym razem co jest irytujące, soft jaki pokazuje ze ma teraz w sobie to x-440 czy jakoś tak, czy to tego wina? tylko to mi przychodzi do głowy, mam płytę z wersja650 ale nie upgraduje go.:co:
