Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Ten sam soft wgrywałem do wcześniejszego rnse.Poszedł beż problemu.Potem na niego wrzuciłem 750 PL i wszystko było ok.Coś mi się wydaje że to po dekodowaniu, bo w to moje wcześniejsze rnse też nie chciało ruszyć nowego softa.Co mogę teraz zrobić? Podpowiedzcie
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 838,4 tys.
jak dlamnie nadal cos nietak z softami które wgrwasz , daj mailika to podesle swój menu pl i zobaczysz :wink:
Już posłałem.Dominik przy kierownicy mf przycisk mode powinien latać po menu rnse.Bo jakoś u mnie nie chce.Zakodowaliśmy na 3
przycisk mode jest tylko do fona:wink:
pytanie szybkie zwykłe rns-e czyta karty tylko SD rozumiem nie SDHC moze ktoś mi napisać konkretnie czy przeczyta 4 GB w jednym slocie czy tylko max 2 GB w 1 slocie? Audi a4 b7
Tylko SD i najlepiej 2 GB bo z tymi 4 różnie bywa poza tym 2 będzie Ci w miarę szybko chodziła:wink:
dziękuje za szybką odpowiedz jaka klasa kart 4 wystarczy spokojnie ??
Raczej tak u mnie nie mam napisane na karcie jaka klasa...
4 klasa działa dobrze, w końcu to tylko mp3 :wink:
No i d*pa Dominik.Nagrałem 2 płyty i nie ruszyło.Nawet nie słychać żeby płyta chodziła.Navi działa normalnie.Jakieś pomysły?
zrób jej restart jak niepomoze wysyłaj domnie to ogarne:wink:
nagrywałeś na lapku czy masz coś lepszego do wypalania np: w PC ?
W lapku, ale to nie zmienia chyba nic, bo na tym samym wypalona była dekodująca i poszła bez problemu.Polskie też mam z innego źródła i wgrała się wcześniej bez problemu.Po dekodzie jest coś nie tak.Każde włożenie płyty kończy się komunikatem na fisie NO MAG i płyta nie chula
kuzwa wez zrób zdjecie tego no mag
Ok jutro wstawie.Ja też nie kumam co to może oznaczać
---------- Post dopisany 29-03-2014 at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany 28-03-2014 at 19:49 ----------
Dominik wyskakuje mi takie coś:
Macie jakieś pomysły
---------- Post dopisany 31-03-2014 at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 13:20 ----------
A ma znaczenie, że wcześniej była pod rnse zmieniarka?
niema znaczenia , dziwne jest to ze widzi płytke a nierusza , napewno zmieniasz w kanale 97 na 1 i zatwierdzasz bo to musi pojsc :wink:
Robiliśmy tak dwa razy.Kumpel ma ori vcds i podpowiadał co zrobi.Nie miałem przy sobie softa i wgrywałem go na drugi dzień.Spróbuję może zrobić na od razu.Właśnie to jest dziwne że ją ewidentnie widzi, ale nie chce ruszyć
Jak byś był w Puławach przy okazji to mogli byśmy spróbować u mnie. Mam soft, kabel, VCDS. Poszło u mnie bez problemu.
Tak jak rozmawialismy, w czwartek się umowilem, żeby jeszcze napiecieyna rfsl sprawdzić dam znać jal wyszło
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ogarnales juz kamere w RNS-E LED? Nie tylko Ty masz problem z obrazem z adaptera na LEDzie. U mnie obraz czasem klatkuje, czasem pokazuja sie paski po bokach obrazu (pionowe) a obraz jest w dziwnych kolorach a czesm pokazuja sie znieksztalcenia u gory obrazu (poziome).
Nie, jestem w kontakcie z kolegą Kobra7, może uda mi sie do niego podjechać i coś z tym zrobić, jak ogarne to d znać :-)
