Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Ok poszukam. Dzięki :wink:
Ja jeszcze mam Chorus'a , nie RNS-E a już mam wszystko kupione prócz radia. A nim je kupie to troszkę pewnie minie he to sobie wrzucę BNS na jakiś czas.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 834,8 tys.
Dalej walczę może ktoś pomoże:
Działa mi wszystko prócz info z rds, cd i mp3
Navi pokazuje trase na fisie, nawet ori Bt pokazuje z kim rozmawiam, brak tylko info z samego radia.
Żadne kodowania nie pomagają.
Zauważyłem jedno, info pojawia się na kilka sekund po odpięciu aku, ale zaraz znika.
can-H i L właściwie podpięte ? licznik jaki masz ? kodowanie jakie ?
LIcznik VDO D12 angol, jeszcze na angielskim wsadzie.
Cany na 99% dobrze podpięte, bo jak pisałem navi się wyświetla i telefon też.
Zegary 00060
Reszta jak w pierwszym poście
Różne kombinowałem ale co bym nie wpisywał, to navi i tel są, a RDS sie nie pokazuje, jedynie na sek po odpięciu aku, potem znika
Panowie zalozylem juz navi ale nie podlaczylem canow i linii K. Wiem ze sama sie wylacza z siebie co jakis czas ale w zamian nie wylaczy sie po wyjeciu kluczy ze stacyjki. Problem mam tego typu ze nie dziala podswietlenie przyciskow. Czy za to rowniez odpowiadaja te kable? Ew. ktore piny na wtyczce posprawdzac? Chcialbym juz dokonczyc temat bo siedze nad tym montazem 3 dni... (Musialem dorezac wzmacniacz i glosnik w polce + wiazka do glosnikow w drzwiach).
Prosze was o porade. Pozdrawiam!
Acha i co moze oznaczac taka i formacja jaka mi sie pokazuje po wlozeniu ori plyty z mapami?
Podświetlenie działa po CAN.
Mapy napewno do RNS-E, a nie przypadkiem do RNS-D, poka płytke.
http://img.tapatalk.com/d/14/04/25/ede6agu2.jpg
Nie masz podłączonych CANów = nie masz podświetlenia przycisków.
Komunikat oznacza że próbujesz włożyć starszą płytę z mapami (i starszym softem) na nowszy soft który masz w RNS-E :wink:
Super to w sumie ugasiliscie moje obawy i problemy. Podziekowal Panom serdecznie za pomoc o tej poznej godzinie ;)))
Jak ogarne temat podlaczania wszystkich kabli na swoje miejsce to pewnie bede szukal pomocy odnosnie jaka mapa bedzie odpowiednia do mojego softu. Dziekuje i pozdrawiam!
Zegary 00060
Zachowanie się FIS jest identyczne jak w przypadku, gdy np. wyświetla błąd spalonej żarówki. Dla mnie z navi jest wszystko ok.
Problem raczej jest w czym innym tak jakby zegary próbowały wyświetlić jakiś błąd ale go nie widać. A są jakieś błędy w zegarach albo centralnej elektryce? Może to tu jest gdzieś przyczyna....
Błędów brak.
Jak by chciał wyświetlić jakiś błąd to by też połączeń z tel by nie pokazywało, a pokazuje normalnie.
Właśnie jest tak, że jak wyświetla błąd to pokazuje kontakty i połączenia ;-)
Przynajmniej u mnie tak jest.
Żeby nie było, navi siedzi w B5
Jeśli mam błąd Typu spalona żarówka to połączeń na Fis'ie nie pokazuje (sprawdzone)tylko błąd
A podpięcie Can'ów od BT przy wtyczce od navi może dawać takie objawy?
Ha widzisz zakręciłem się i zapomniałem, że to B5.
Co do can-ów to pewnie navi albo bluetooth zgłaszałoby błąd.
Odłącz bluetooth i się wyjaśni.
Panowie, czy jest ktoś w okolicach Kłodzka, Nysy, Ząbkowic kto podłączy fachowo RNS-E??
Oczywiście odpłatnie.
Jeśli tak proszę o info
Panowie od czego dopasować PINy do licznika bo domyślam się że miejsca we wtyczce pod kable do RNS są puste. Gdzie szukać takich PINów żeby pasowały?
jak poczekasz do sierpnia - to mogę Ci podłączyć :decayed:
jeśli sie nie uda wcześniej to na bank się odezwe.
Cały czas pod górę z tym RNS-e
Podpiołem się do adaptera tak jak w tabelce z linku:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDpiYmRjYjViMDkyZWI4ZmY
i d*pa:kwasny:
navi nie włacza się po kluczyku, brak podświetlania i wyswietlania na FIS-ie:kwasny:
ktoś coś może podpowie co jest nie tak
auto to S4 B6 z 2004r ori miało RNS-D
i d*pa:kwasny:
a zegary przekodowałeś??
i d*pa:kwasny:
a co powinienem zmienić w kodowaniu zegarów?
Auto było ori z navi więc nic nie zmianiałem w kodowaniu.
nie wiem czy dobrze podpięty mam pin z sygnałem DWA opis w tabelce jest dla mnie nie jasny:kwasny:
