Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Co do pinu Bose to z tego co kojarze rozłacza końcówke mocy - przynajmniej tak to działa w concercie
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 811,3 tys.
Dzięki za szybkie odpowiedzi.Teraz dokładnie popatrzyłem i w sumie jest druga antena[myślałem że to coś od GPS]brązowa kostka.Ale Ona nie wchodzi do tej przejściówki...
Co do bose to nie miałem tego pinu podłączonego ,a system grał idealnie...Podpiąłem i dalej gra tam samo...
Tak to wygląda,ale nie pasuje....Jest jakaś szansa obejścia tego tak żeby nie pokazywało błędu  00858 ?
Ps:z jednej strony antena fakra ,a z drugiej, drugie wejście od przejściówki....
Edytowane przez A4 B6 Multi
W srebrnym wzmacniaczu zezwala na przekodowanie systemu na sound system. Oczywiście można też pin do masy wpiąć i tez pójdzie. Bez pinu nie można przekodować.
Wyciągnij ten fioletowy plastik co blokuje złącze w obudowie żółtej i będziesz mógł przełożyć wówczas złącze do adaptera tej podwójnej fakry rnse...o ile jest odpowiednia bo nie do każdej pasuje, pokaz zdjęcie tej przejściówki antenowej do rnse. Samo podłączenie pinu bose nic nie zmienia,trzeba przekodować jeszcze radio. Ale nie koniecznie spodoba się Tobie efekt przy przekodowaniu, lepiej się pobawić EQ z ukrytego menu rnse.
Już teraz wszystko rozumiem...Dzięki za wyjaśnienie.
Ok zaraz spróbuje tak zrobić....
Przejściówka wygląda tak:
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 46 zł - Złącze antenowy Diversity AUDI RNS-E 40333 (8172017073). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Pin podłączyłem i oczywiście przekodowałem na sound system i wiesz co ...Rzeczywiście chyba trochę inaczej to teraz gra.Wydaje mi się że jest o wiele słabszy bass.Nie jest taki głęboki i wyrazisty...
A więc kolego pila24 masz u mnie piwo:drunk:!Wyciągnąłem ten plastik co blokuje obudowę żółtej  i wsadziłem go bezpośrednio do tej podwójnej kostki przy rnse zamiast tej drugiej przejściówki  i wszystko pasowało:)
Na RNSE nie ma już żadnego błędu:)
Spoko,aczkolwiek rnse potrafi korzystac łącznie z 3 anten fm (szyba lewa,prawa,tylna) ,teraz u Ciebie korzysta z bocznych bez tylnej ale powinien grać tez ok.
Edytowane przez pila24
Wcześniej tez wszystko działało tylko był błąd który mnie irytował...Ale chce jednak wrócić do wcześniejszego dźwięku tzn żeby nie działał ten pin BOSE.Mam go wypiąć?Wykodować?czy to i to żeby grało jak wcześniej?Bo jednak ta jakość dźwięku mnie mniej zadowala niż wcześniej....
Po wpięciu pinu dźwięk jest bardziej czysty ale mniej mocy ma zdecydowanie. Jak nie kodowałeś to tylko wypnij pin i daj go w izolacje.
Mam wpięty i zakodowany na sound system.Czyli mam go wypiąć czy wystarczy przekodować na a4 8E?
Tak
Teraz, pila24 napisał:
Tak
Wypiąć?wykodować?Czy wypiąć i przekodowac na a4 8e?
Wypiąć i przekodować na 8e ?
Witam. Ktoś rozwiązał problem . Miałem Concert3 i po zmianie na RNS-E słabo odbiera fale i słabiej graja tylne głośniki.
tu jest odpowiedź
Dzięki wielkie. A te głośniki ? Na Concert3 wszystko grało super ,teraz przód gra dużo mocniej niż tył .
zobacz ustawienia radia czy nie masz FADERa przestawionego.
Nie nie fader jest na środku jestem uczulony na dźwięk i jest jakiś problem właśnie z tym . Jest temat na forum z tym ale nikt nie napisał odp czy się udało go komuś rozwiązać.
