Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
może coś w kostkach masz nie tak podłączone? nie wiem czy masz bose czy coś innego i czy Concert 2+ miałeś ori czy coś przerabiane?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 841,7 tys.
Robił mi kumpel i raczej przepiął mi dobrze piny. Nie ma bose. Wszystko było Ori.
skoro piszesz raczej, to najlepiej sprawdź czy jest wszystko przepięte tak jak powinno. no i czy kodowanie radia też dobrze zrobione
Sprawdzimy jeszcze raz piny w kostkach i kodowanie. Ale jeśli będzie okej to gdzie szukać problemu ?
Witam wszystkich mam pytanie takie. Otóż mialem radio symphony 2 din, kupiłem sobie rnse. jest już zamontowane, kupiłem przejściówki iso + antena fm i antena gps. mam pytanie odnośnie anteny. użyłem adapter który kupiłem, radio odbiera ale została jedna wtyczka zolta, widoczna na zdjeciu, czy trzeba ja podlaczac zeby lepiej radio odbieralo ? aktualnie radio odbiera i lapie stacje ale moze byloby lepiej jakby to tez jakos podlaczyc?  No i navigacja mi wariuje, kręci się mapa... trzeba coś kodować? Fabrycznie mam navi w fis. Rnse sprawne
Wypij z tej żółtej fakry metalową wtyczkę i wepnij ją w wolne miejsce w adapterze antenowym.
Rnse posiada jakiś cyfrowy kompas (coś podobnego do kompasów w dzisiejszych telefonach),na podstawie tego określa kierunek. I robi to dokładnie,u mnie bez podłączonej anteny gps bez problemu i dokładnie pokazywał kierunki z kompasu na fisie.
Edytowane przez pila24
Ok wstępnie rnse działa poprawnie wraz z navi. Ale problem jest w tym że nic nie kodowałem i jak przeskanuje błędy ObdElevenem i skasuje błędy to wtedy się zaczyna cyrk,radio wariuje, muszę wtedy odłączyć kable na chwilę i wtedy wszystko niby działa dobrze ale przy próbie skanowania znowu dużo błędów w radiu i po ich usunięciu powtórka z rozrywki,  widziałem instrukcje żeby zakodować navi ale trochę się obawiam to robić sam, dodatkowo zmieniałem sub ze zwykłego na bose i tylne głośniki są podłączone tylko, od radia kabli nie ciągnąłem,nie wiem czy to nie będzie jakiś dodatkowy problem żeby to ogarnąć. Może i mogłoby to tak działać bez kodowania navi ale nie chce błędów mieć żadnych ?
Sub nie ma wpływu,kodowanie zawsze się robi pod wyposażenie auta. Wklej te błędy co Ci wywala z rnse. Ogólnie takie zachowanie rnse nie jest normalne i może wskazywać na jakieś uszkodzenie elektroniki
Wszystko jest w porządku (tak mi się wydaje,radio działa,navi działa) dopóki nie przeskanuje i nie skasuje błędów, ale jeszcze nie było rnse w ogóle kodowane, zauważyłem że podczas skanowania błędów i następnie kasowania ich ObdElven robi samoczynnie jakieś kodowanie radia
Sprawdź jakie masz ładowanie na wolnych obrotach,a jakie przy lekkiej przygazówce. Rnse pokazuje raz błąd zbyt niskiego napięcia,a raz zbyt wysokiego. Na innych sterownikach jakie masz błędy?
Koledzy, a jak podłączyć RNSE na "stole" pod VCDS?
Mam VCDS, uciety kabel od komunikacji z auta z kawalkiem wiązki i kostkę od rnse.Który Piny z kostki vcds idą do rnse?Ma iść linia K i zasilanie?
Kostka D zasilająca pin 12 masa,pin 15 i 16 +12v
Kostka B pin 5 linia K
Tyle wystarczy by podpiąć się pod vcds na stole pod zasilone rnse
Dzięki Piła24.Tak myślałem że Ty mi odpowiesz:)
A od strony kostki VCDS które piny do których w RNSE?
Edytowane przez A4 B6 Multi
 Pin 4,5 masa
Pin 16 +12v
Pin 7 linia K
Łączysz piny masy odb2 z masą rnse,plus z plusem i linia K z linią K
Przewody od +12v i masy muszą być podłączone pod zasilanie of kors
Idealnie wytłumaczyłeś:)
Wszystko działa prawidłowo:banan:
Już kolejny raz mi pomogłeś PIŁA24.Następne piwo się należy...Jak się nazbiera na "flaszkę"to zrobię Ci przelew:)
Forum służy do porad nieodpłatnych ☺ poza tym u mnie słabo z alkoholizowaniem się ?
Niby tak,aczkolwiek jak ktoś mi pomaga to ja nie potrafię się nie odwdzięczyć!Wiele razy już za pomoc na forum robiłem przelew...
Ps:zamiast w siebie to wlejesz w Audice:P
  • 2 miesiące temu...
Pany podłączyłem rnsa ale coś mi nie pasuje tzn nie chce przejść w tryb uśpienia. Podłączone cany, k-line, masa dwa a i tak cały czas wiatrak chodzi. Uszkodzone radio?
Witam potrzebuje wsparcia zamieniałem  concert 3 na RNS -e led - nie mogę sie podłączyć wagiem (ani VTS) do radia ,  rozumiem ze mam przepiąć pin nr 7  z  zielonej wtyczki do 5 w niebieskiej , ale niebieskiej nie mam , nawigacja mi działa na licznikach pokazuje ,  telefon przez blut. chodzi , który kabelek mam wypiąć z kostki zielonej i gdzie podłączyć?
w tej kostce B ( niebieskiej) będzie
tylko jeden kabelek niebiesko zielony  pod 5?
Wiem ze jest temat na początku postu z fotkami ale ze już dawno dodawane  to nie można na nie wejść. ):
Edytowane przez Jenot71
