Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
antena
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
Ze co z nia? Siedzi tam.gdzie ja zamontowalem, wtyczka tez siedzi wiec? Antene do wymiany?
Sent from my E6853 using Tapatalk
Tez mam czasem podobny problem. Może tracić zasięg przez to ze jest zaslonieta
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mam ją schowana pod airbagiem u pasazera i jak do tej pory dzialalo ok az do teraz ostatnio
U mnie jest za licznikiem. Nie raz pokazuje że jadę poboczem. Nie ma drogi która jechałem przed chwila i była na mapie
No to gdzie najlepiej ja zamontowac zeby niebyło przekłaman w navigowaniu , ??
Nad schowkiem jest najlepsze miejsce
Takie samo jest za licznikiem na belce
Tam gdzie fabryka montuje...
Pany mam rns e info na FIS jest czyli rds radia mp3 noi cd, czy jest możliwość żeby były komunikat z nawigacji strzałki itp na FIS, co trza zrobić by to działało.
Dobra juz działa wszystko ....
Edytowane przez razor37
Witam ma ktoś namiary na sprawdzony soft polski język do rns-e zwykły i mapę 2016 z góry dziękuję ...
Koledzy czy RNS-E z A4 B7 Cabrio ma ten sam rozmiar co A4 B7 SEDAN/AVANT ?
Samo rnse tak, tylko kosz moze byc deczko inny
Edytowane przez turbobastard
ok bardzo dziekuje. Kosz jest na 100% inny bo juz temat kosza przerabiałem :)
Panowie jak sprawdzić czy do mojej a4 mozna zamontować rns-e? Obecnie mam symphony 2 bodajze, ale nie wiem czy to oryginalnie tak jest. Na dachu mam lotke od GPS,a ale czy to jest równoznaczne z tym ze będzie wszystko git?
Jak radio 2din to bedzie pasować , trzeba wyciagnąć stare radio i zobaczyć czy jest kostka do anteny gps a jak nie ma to zakupic koszt 40 zł i zakladac rns-e
I to mi sie podoba, radio 2din. To musze się rozglądać za taką w dobrej cenie.
Siemka, mam nastepujacy problem z rns-e kiedy wlacze swaiatla pozycyjne radio sie rozjasnia natomiast gdy je wylacze sciemnia sie. Z tego co wiem powinno byc na odwrot. Cala reszta dziala tak jak powinna. Auto to a3 8l z 1/2 fis podlaczone przez emulator can. Powodem tego moze byc na odwrot podlaczone can'y?
witam . Kupiłem ostatnio audi b7 z RNS-e i mam wobec tego kilka pytań .
1. Czy czyta Płyty dvd , to znaczy czy da się nagrać jakieś mp3 na dvd które mi odtworzy?
2. Czy można naprzykład wrzucić jakieś teledyski na karte sd i odtworzyć i w jakim formacie jeśli tak
3. Jak to jest z tą navi , piszę mi żebym wrzucił płytę czyli co , musze gdzieś ją zamówić czy można pobrać potrzebne pliki i wszystko prowizorycznie zrobic?
1.Czyta płyty DVD z mapami,mp3 na płytach CD
2.Nie
3.Pisze tak,jak przełączysz na NAVI ?
