Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Wobec tego ta antena na dachu (płetwa) nie jest wogóle podciagnięta do radia ?? Czy taka antena będzie ok? http://allegro.pl/antena-gps-fakra-mfd2-rns-e-rns510-vw-audi-nowa-i1526196799.html Wydaje mi się ze z prostą wtyczką była by lepsza, ale nie wiem czy taka wystepuje.. :mysli:
Tak wystarczy taka antena, wtyczka też jest ok :wink4:
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
Myslę ze taka z prostą końcówką bedzie lepsza, bo gniazdo jest bardzo na boku i kątowa troszkę uwadza.... http://allegro.pl/gps-antena-do-mercedes-audi-vw-rns-e-turan-mfd2-i1547204748.html
Nic nie zawadza, końcówka kontowa jest skierowana ku dołowi :wink4:
Czy ktoś może mi powiedzieć skąd w łatwy sposób pobrać sygnał Gala na potrzeby RNS-D ?
z licznika... :mysli: :mysli:
Dostałem informacje od Dominika że z zielonej kostki w liczniku tylko z którego pinu ?
w b7?
w b7?
B6 chociaż w B7 pewnie jeden pierun
Dominik wszelkie znaki na niebie mówią że jest to pin 21 w zielonej kostce zegarów , ale tak jak pisałem najlepiej jeśli Bartek by to potwierdził :cool1:
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Zacisk 58d
2 - Zacisk 30
3 - Zacisk 15
4 - wolne
5 - Wejście prędkościomierza
6 - Wyjście prędkościomierza 2
7 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa
8 - Kierunkowskaz prawy
9 - Niedobór płynu hamulcowego
10 - Kierunkowskaz lewy
11 - Kierunkowskaz przyczepy
12 - Magistrala CAN napędu Low
13 - Magistrala CAN napędu High
14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
15 - wolne
16 - Ciśnienie oleju 2
17 - Zacisk 58s
18 - Zacisk 31 obciążenie
19 - Zacisk 31 obciążenie
20 - wolne
21 - Wyjście prędkościomierza 1
22 - Kontrola systemu ABS
23 - Przewód K
24 - Magistrala CAN napędu, ekran
25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa
26 - Magistrala CAN-diagnoza Low
27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu
28 - Magistrala CAN diagnoza High
29 - LWR
30 - Zamek pasa bezpieczeństwa
31 - Brzęczyk zewnętrzny
32 - Zużycie klocków hamulcowych
a ja juz tyle razy zadawalem to pytanie i dalej nie mam zadnej info z rns-e na liczniku. Radio mi sie nie wylacza, mam k-line z klimy - laczy sie z vagiem, nie zamienialem przewodow high i low(czy cos to da?) jak odpale auto w gornej czesci mam tylko ok a pozniej gasnie 1/3 gorna czesc fis, i ani radio ani cd z rns nie wyswietla na fisie. Zamienic te hihg i low czy co??
Napisz na pw jeśli będę w stanie to pomogę.
Po za tym jeśli pomyliłeś przewody Can high i low to zmiana jest jak najbardziej wskazana (jeśli było wcześniej dobrze i zamienisz przewody i podłączysz odwrotnie nic się nie stanie, wtedy nie będzie komunikacji po can)
może to gupie pytanie ale ważne :przebiegly:
czy przewody które dołożyłeś do licznika od radia są skręcone ze sobą w taki ala warkoczyk????
Jak co mam RNS-E od A6 do sprzedania - info w dziale sprzedam :wink4:
Czy RNS z np. Seta Exeo to "nowe" RNS-y?
Da się je zamontować do A4 B6/B7?
Da sie :) ja mam z A3/TTRS :wink4:
czesc
ma ktoś moze schemat wyciecia tunelu srodkowego pod montaz RNS-e?
schematu takiego to nie ma dopasowujesz i tyle :wink4:
Można sknocić, jak wytniesz za mocno to będzie widać dziurę. Kiedyś był szablon ale niestety już nie ma (link wygasł). Może ktoś ma na kompie i wrzuci na serwer.
