AndyN Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Kto z W-wy i okolic ma podłączony do RNS-E za pośrednictwem adaptera odtwarzacz DVD? Miałbym prośbę o sprawdzenie jednej rzeczy, pomóżcie
marszall Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Ile jest wersji RNS-E pasujących do A4 B6? Słyszałem o jakiejś nowej z Seata Exeo, można nawet znaleźć ją na allegro. Czy ktoś zna numery części wszystkich produkowanych RNS-E? Jakie są między nimi różnice? Chce zrobić moda i nie wiem czy warto dopłacać do tej nowszej
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Ile jest wersji RNS-E pasujących do A4 B6? Słyszałem o jakiejś nowej z Seata Exeo, można nawet znaleźć ją na allegro. Czy ktoś zna numery części wszystkich produkowanych RNS-E? Jakie są między nimi różnice? Chce zrobić moda i nie wiem czy warto dopłacać do tej nowszej O tym myslisz ? http://moto.allegro.pl/seat-exeo-nowa-nawigacja-rns-e-i1605783029.html Nie wiem czy ktos zakladal
marszall Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 O tym myslisz ? http://moto.allegro.pl/seat-exeo-nowa-nawigacja-rns-e-i1605783029.html Tak, dokładnie o tym. Exeo ma ponoć konsolę z B7, więc powinno chyba pasować? Jeszcze jedno pytanko: czy są jakieś różnice w RNS-E dla USA i Europy?
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Bedzie pasowac ale menu stawrtowe bedziesz mial z SEAT Na dole RNS E drugi przycisk od lewej w wersji USA ma CD/SD a Europa CD/TV
marszall Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Bedzie pasowac ale menu stawrtowe bedziesz mial z SEAT Nie można tego zmienić przez VAGa? Na dole RNS E drugi przycisk od lewej w wersji USA ma CD/SD a Europa CD/TV Poza tym nie ma jakichś problemów z działaniem navi itp?
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Bedzie pasowac ale menu stawrtowe bedziesz mial z SEAT Nie można tego zmienić przez VAGa? Na dole RNS E drugi przycisk od lewej w wersji USA ma CD/SD a Europa CD/TV Poza tym nie ma jakichś problemów z działaniem navi itp? Nie mozesz zmienic przez VAGA na AUDI , spytaj sprzedajacego dokladnie o tego RNS E
marszall Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Hmm, na audiforum.us wyczytałem, że to nowe RNS-E jest również w A3. Ludzie kombinują tam z przekładaniem tej zewnętrznej ramki żeby przypasować ją do A4. Czy ktoś tego próbował (nawet ze starym RNS-E)? Może to nawet sensowniejsza opcja niż kupowanie od Seata...
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Hmm, na audiforum.us wyczytałem, że to nowe RNS-E jest również w A3. Ludzie kombinują tam z przekładaniem tej zewnętrznej ramki żeby przypasować ją do A4. Czy ktoś tego próbował (nawet ze starym RNS-E)? Może to nawet sensowniejsza opcja niż kupowanie od Seata... Jezeli chodzi o to .... to tak ja mam taka przerobke z A3/TTRS Fotka jak wyglada czcionka i rozdzielczosc
Pawlo 2004 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Pany a podpowie mi ktoś jak ustawić navi aby na wyswietlaczu mieć po lewej pokazana autostrade a po prawej mapę?? wiecie o co mi chodzi??
marszall Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Jezeli chodzi o to .... to tak ja mam taka przerobke z A3/TTRS Fotka jak wyglada czcionka i rozdzielczosc Ooo, to na dobrą osobę trafiłem :> Ta nowa od A3/TTRS różni się chyba też gałkami (srebrne)? Miałeś wcześniej starą RNS-E? Uważasz, że warto dopłacać do nowszej? Pytanie jeszcze skąd skombinuje tę ramkę pasującą do A4
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Szukaj z A3 RNS E i oczywiscie panel z A4 albo jakiegos zepsuta NAVI i zmieniaj
domin79 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Kto z W-wy i okolic ma podłączony do RNS-E za pośrednictwem adaptera odtwarzacz DVD? Miałbym prośbę o sprawdzenie jednej rzeczy, pomóżcie ...cuż sprawdzić
szamoT1984 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Hmm, na audiforum.us wyczytałem, że to nowe RNS-E jest również w A3. Ludzie kombinują tam z przekładaniem tej zewnętrznej ramki żeby przypasować ją do A4. Czy ktoś tego próbował (nawet ze starym RNS-E)? Może to nawet sensowniejsza opcja niż kupowanie od Seata... Fotka jak wyglada czcionka i rozdzielczosc GRZESKU jesli mozna po imieniu tak napisz jakie zalety sa tej rns-e z A3??te z A4 sa gorsze pod jakims wzgledem? Jezeli chodzi o to .... to tak ja mam taka przerobke z A3/TTRS
Młody_drog Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Skasowałem wszystkie błędy w navi dzisiaj ale dalej mi wyskakuje błąd: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 150 Reset counter: 122 Time Indication: 0 Date: 2010.12.19 Time: 13:34:11 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 Co to może być?
wrclaguna Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 Skasowałem wszystkie błędy w navi dzisiaj ale dalej mi wyskakuje błąd: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 150 Reset counter: 122 Time Indication: 0 Date: 2010.12.19 Time: 13:34:11 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 Co to może być? Pisze jak byk po irlandzku ze cos z antena masz nie halo sprawdz wtyki w RNS E albo przy tylnej szybie wtyke
domin79 Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 Skasowałem wszystkie błędy w navi dzisiaj ale dalej mi wyskakuje błąd: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 150 Reset counter: 122 Time Indication: 0 Date: 2010.12.19 Time: 13:34:11 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 65535 Clock: 255:255 Co to może być? ..chyba że przesiadłeś sie z chorusa i nie masz anteny diversity wogóle
Młody_drog Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 To ten od kogo navi mam chyba Przesiadłem się z concerta II. Antente sprawdzę as soon as possible
Bieniek Opublikowano 23 Maja 2011 Opublikowano 23 Maja 2011 A to Mileage: 655350 km to rzeczywiste? Adas omawiane to juz bylo. Jesli w navi wyskoczy blad to zazwyczaj sie taki przebieg zapisuje.Skad?Nikt nie wie
