[ALL B6] Wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Mam problem z wymianą żarówek od podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Ktoś rozwalił te śrubki i nie wiem jak teraz sie do tego zabrać.Próbowałem nabić jakiś krzyżak ale niestety,wszystko dodatkowo utrudnia zamontowana pod kątem tablica rejestracyjna.Może ktoś ma jakiś sposób na te śrubki. Bo jedynie zostało chyba połamanie tych lampek i zakup nowych ale będzie to pewnie drogi interes.
Sciagnij tablice to bedziesz mial lepszy dostep.
jeżeli trochę masz odkęcone to spróbuj takimi długimi, wąskimi kombinerkami ją ścisnąć i obracać
jeżeli nie wystaje ani troszkę to lipa, trzeba łamać
Zdjąłem tablice i niestety nie ma szans.Śruby niestety nie wystają więc nie ma ich jak złapać.
Zostanie chyba tylko połamanie tych lampek ech....
Ja u siebie rozwierciłem.
spróbuj troche WD40 i "super glue" na koniec śrubokręta -moze pomoze,jak łeb nie jest jeszcze zjechany....
też miałem taki problem nieobeszło sie bez scągniecia calej listwy na której sa zamocowane lampki , i wtedy mialem lepszy dostęp do srubek moje nie były aż tak bardzo zjechane
dokladnie tak jak pisze mariusz1890 sciagnij cala listwe bedziesz mial latwy dostep do tych srubek. sciagniecie listwy ok. 15min roboty
Sprawa rozwiązana.Obyło się bez zakupu nowych lampek:).Wyciągnąłem całą listwę na wierzch i rozwierciłem stare śruby innego wyjścia nie było.
Demontaż tak jak pisaliście prosty,intuicyjny i szybki.W lampkach troche zaśniedziałe styki wszystko przeczyściłem zakupiłem oczywiście nowe żarówki i wszystko gra.
Dzięki wszystkim za pomoc.
mam podobny problem. czy tapicerka jest przymocowana tylko na jakiś klipsach czy mam sie tam spodziewać jakieś śrubki niespodzianki?
Dziś zabrałem się z kolegą za wyciąganie listwy podświetlenia ...
Demontaż przebiega mniej więcej tak:
1. Odkręcamy 4 śruby (torx) znajdujące się we wnękach oraz na końcach tapicerki.
2.Wyciągamy tapicerkę z sześciu mocowań.
3.Odkręcamy śrubę mocującą zamek następnie przekręcamy go aby wyciągnąć.
4.Odkręcamy 4 śruby (klucz nasadowy nr 10).
5 Wyciągamy listwę
Dodatkowo mogę podpowiedzieć że zapieczone śruby od mocowania podświetlenia podgrzaliśmy od spodu co poskutkowało , śruby zostały wykręcone.
