GreGoriO Opublikowano 19 Grudnia 2020 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Kamil, mam na myśli automatyczną aktywację przednich/tylnych czujników gdy ruszamy, a system wykryje przeszkodę. Głównie chodzi mi o przednie. To jak działa z przycisku/biegu wstecznego wiem i znam. I działa to perfekcyjnie.
bobikos Opublikowano 13 Stycznia 2021 Opublikowano 13 Stycznia 2021 niestety nie działa w taki sposób jak w nowszych autach i to jest duży minus czujników przednich w b6/b7. Zastanawiałeś się kiedyś czy może w module od exeo nie dołożyli takiej funkcjonalności ale ostatecznie odpuściłem temat i nie sprawdziłem tego (musiałby się wypowiedzieć posiadacz exeo)
Muskel1 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Exeo definitywnie tej funkcji też nie ma bo sterownik ten sam co w Golfie 5, 6 i A3 8P. Dopiero od generacji Golf 7 jest ta funkcja np. na sterowniku 5QA919294A.
r7adek Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 (edytowane) Podłączyłem wszystko jak w tutejszej instrukcji. Nawet wiązkę kupiłem gotową. Wszyscy tu piszą, że dioda w przycisku PDC powinna mrugać na zielono, u mnie mruga na pomarańczowo. Po sprawdzeniu mam takie błędy: 01317 - jednostka sterująca w tablicy rozdzielczej J285 - na forum znalazłem ale odnośnie webasto, a ja nie ma go. 01628 - przedni lewy czujnik G254 01326 - jednostka sterująca modułu wielofunkcyjnego - J453 Czy po dołożeniu modułu obsługującego PSC przód i tył trzeba go kodować ? Bo może tu tkwi problem ? Po skasowaniu błędów pozostał tylko ten dotyczący czujnika, pewnie do wymiany. Kolejna rzecz, po wrzuceniu wstecznego, pojawia się sygnał z tylnego głośnika, następnie z przedniego. Cofając mogę wjechać w przeszkodę o sygnału o napotkanej przeszkodzie nie ma. Co może być nie tak ? Edytowane 21 Stycznia 2021 przez r7adek
kamil-vag Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Nowe PDC mają kolor pomarańczowy, wiem bo sam brałem niedawno z ASO, jak miga i piszczy to błąd systemu, możliwe że trzeba kodować bo nie wiadomo z jakiego auta masz to wyciągnięte, ale główny problem będzie w tym błędzie z lewego czujnika, ten jeden błąd dezaktywuje cały system... 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 01317 - Instrument Cluster (J285): No Communications Błędy masz z braku komunikacji, nie odpinales licznika czasem?
r7adek Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 1 minutę temu, kamil-vag napisał: Nowe PDC mają kolor pomarańczowy, wiem bo sam brałem niedawno z ASO, jak miga i piszczy to błąd systemu, możliwe że trzeba kodować bo nie wiadomo z jakiego auta masz to wyciągnięte, ale główny problem będzie w tym błędzie z lewego czujnika, ten jeden błąd dezaktywuje cały system... Ok, to podmienię bo mam.
Muskel1 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Godzinę temu, r7adek napisał: Wszyscy tu piszą, że dioda w przycisku PDC powinna mrugać na zielono, u mnie mruga na pomarańczowo. Po sprawdzeniu mam takie błędy: Dioda miga tylko gdy jest usterka w systemie parkowania. Gdy wszystko jest sprawne dioda świeci się.
r7adek Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Podmieniłem już trzy czujniki i nadal to samo. Chyba będę musiał przejrzeć wiązkę. Dodatkowy problem z kodowaniem: mam obecnie 00114, powinienem mieć 10114 jednak nie mogę zrobić takiego kodowanie, bo mam info, że jest ono nie dopuszczalne. Vcds w ogóle nie widzi modułu. I nadal problem jest, że wrzucając wsteczny najpierw sygnał mam z tylnych czujników, po nich z przednich i mogę wjechać w przeszkodę i tak nie zasygnalizują ich. ? innych błędów brak. 5 godzin temu, kamil-vag napisał: Nowe PDC mają kolor pomarańczowy, wiem bo sam brałem niedawno z ASO, jak miga i piszczy to błąd systemu, możliwe że trzeba kodować bo nie wiadomo z jakiego auta masz to wyciągnięte, ale główny problem będzie w tym błędzie z lewego czujnika, ten jeden błąd dezaktywuje cały system... 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 01317 - Instrument Cluster (J285): No Communications Błędy masz z braku komunikacji, nie odpinales licznika czasem? Nie odpinałem licznika.
kamil-vag Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Masz hak ? Automat/manual? Sedan/Avant? Bo na tel nie widzę niestety...
r7adek Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Hak jest, manual, avant, więc kodowanie powinno być - 10114.
r7adek Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 52 minuty temu, kamil-vag napisał: Jaki masz interfejs ? Vehicletool, który wykrywa moduł ale nie mogę przeprowadzić kodowania i vcds 19 ale on z kolei nie może połączyć się z modułem.
kamil-vag Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 O to musisz poszukać kogoś z lepszym interfejsem... Podpinales się pod linie K i CANy nową wiązką ? Spróbuj przestawić w opcjach interfejsu CAN timeout z 0 na 1.
r7adek Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 1 minutę temu, kamil-vag napisał: O to musisz poszukać kogoś z lepszym interfejsem... Podpinales się pod linie K i CANy nową wiązką ? Spróbuj przestawić w opcjach interfejsu CAN timeout z 0 na 1. Wiązkę mam od Kaju, to z nią jest ok. Ale nie sądzę aby dokodowanie haka miało wpływ na to, że dziwnie działa a raczej nie działa PDC.
kamil-vag Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 System dezaktywuje Ci błąd czujnika, musisz sprawdźic przejście na wiązce od wtyczki w zderzaku do czujnika... Jak tu bd ok to od modułu do zderzaka...
Kali S4 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Panowie, pilna sprawa. Gdzie w B6 sedan znajdę moduł PDC i ten głośniczek? Jutro jadę wymontowaćz rozbitka, tylny zderzak z czujnikami, wiązkę itd. Od czego najlepiej zacząc?
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Opublikowano 23 Stycznia 2021 (edytowane) 12 minut temu, Kali S4 napisał: Panowie, pilna sprawa. Gdzie w B6 sedan znajdę moduł PDC i ten głośniczek? Jutro jadę wymontowaćz rozbitka, tylny zderzak z czujnikami, wiązkę itd. Od czego najlepiej zacząc? Wszystko pisze na pierwszej stronie w podwieszonym linku, łącznie ze zdjęciami umiejscowienia poszczególnych elementów oraz ilustracjami co i jak rozebrać ale najlepiej pytać 1000 razy o to samo. Edytowane 23 Stycznia 2021 przez Muskel1
Kali S4 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Opublikowano 23 Stycznia 2021 9 minut temu, Muskel1 napisał: Wszystko pisze na pierwszej stronie w podwieszonym linku, łącznie ze zdjęciami umiejscowienia poszczególnych elementów oraz ilustracjami co i jak rozebrać ale najlepiej pytać 1000 razy o to samo. Tam jest opis do przednich czujników. Czy w sedanie lokalizacja modułu PDC jest taka sama jak w Avant?
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Opublikowano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Tak, moduł siedzi z tyłu po lewej stronie (tylny lewy boczek całkiem nisko). Głośniczek tylny jest tylko pod tylną półką na kapelusze (po prawaj stronie) a nie po lewej stronie pod tylną lewą szybą jak w avancie. Musisz tylną półkę demontować. Edytowane 23 Stycznia 2021 przez Muskel1
r7adek Opublikowano 23 Stycznia 2021 Opublikowano 23 Stycznia 2021 W dniu 21.01.2021 o 19:18, kamil-vag napisał: System dezaktywuje Ci błąd czujnika, musisz sprawdźic przejście na wiązce od wtyczki w zderzaku do czujnika... Jak tu bd ok to od modułu do zderzaka... Dzięki za wskazówki, wymieniłem wiązkę zderzaka i działa. Jeszcze tylko kodowanie, bo zmiana z 0 na 1 w ustawieniach nic nie daje, nadal vcds nie widzi modułu ale to juz przy okazji sobie ogarnę.
