Wymiana RADIA na nie fabryczne
Panowie, dzisiaj zacząłem małą dyskusję ze znajomym, również posiadającym a4 b5 96r na temat niefabrycznego radia.
Powiedział: jak to głośniki (tył + sub) nie będą grały gdy się je podłączy do radia?... przecież muszą grać.
I tutaj jest pytanie do was, czy emulator jest konieczny, co on właściwie daje?
Sam chciałbym się dowiedzieć jak to działa, bo wiedzy nigdy za wiele :)
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
emuHAJSWYWALATOR, tyle w temacie. G daje, daje zarobić tym co mają wiedzę kosztem tych to jej nie mają lub są zbyt leniwi aby ją posiąść.
A jak chcesz wiedzieć "jak to działa", no masz 19 poprzednich stron tego wątku i zapewniam, że kilka treściwych postów jest i wystarczy aby wiedzieć wszystko. Oczywiście nigdzie nie znajdziesz jakiej "magi" napakowano w te magiczne czarne pudełeczko załączone do wiązki "emulatora".
Mam system bose, podłączyłem radio przez adapter mini ISO z 4 wtyczkami RCA.
Mam problem z filtrem dolonoprzepustowym bo po jego włączeniu tylne głośniki praktycznie w ogóle nie grają a sub ma ładne podbicie niskich tonów.
Czy jest sposób na obejscie tego? Pomogłoby podłączenie tylnych głośników do przednich?
Koledzy, które piny odpowiadają za to, że grają tylne głośniki? Miałem niefabryczne radio JVC, i tył grał. Zmieniłem na Audi concert II i tył mi nie gra. Co muszę zmienić, w kablach albo co, aby tył grał?
musisz chyba odłączyć ten adapter który był podłączony pod niefabryczne radio
Może ktoś wrzucić fotki fabrycznych kostek z przedlifta systemu nokia albo schemat?
Witam. Mam problem. Posiadam audi a6 1998r 2.5TDI . Wymieniłem radio cponcert na radio niefabryczne LTC. Podpiełem go . Dokupiłem adapter żeby można było to radio podlączyć. Radio idzie ale w przodu głosniki nie dzialają i dodatkowo jak zapale auto to takie burczenie w głośnikach słychać. Jak zgasze auto burczenia nie słychać i głosniki w przodu nie idą. Proszę o rady.
Jaki adapter kupiłeś i jaki sam system głośników: bose czy nokia?
A tylne głośniki i sub gra?
Jeśli tak to w ustawieniach radia musisz ustawić fader (opcja głośnosci przód/tył)
właśnie gra tył. Próbowalem ustawień i nic. A też to wycie jak zapale auto też mnie zastanawia
Bo ja wczesniej miałem radio concert i zmieniarka w bagazniku czy ją jakoś nie trzeba odpiąć i może zadziała??? Myśle już o wszystkim i nie wiem co można jeszcze zrobić??
Cześć. Jestem kompletnie zielony, więc proszę o pomoc z tylnymi głośnikami.
Nalepka z radia:
Tył radia:
Kabelki wychodzące z radia:
Kostki:
WP_20150708_19_58_19_Pro%201_zps0fxesqt4
Przejściówka:
Gdzie powinienem podłączyć różowy kabelek z przejściówki? Czy to w ogóle ma prawo działać?
Ma prawo zagrać jeśli Twoje radio posiada wyjście na wzmacniacz z tych chinch z tyłu ( może to być wejście AUX i wtedy lipa)
Różowy do niebieskiego od zasilania anteny.
Tak mi się wydaje :)
Najlepiej to miernik w lapki i szukać 12V po przekręceniu stacyjki na zapłon.
Tylne chinche wydają się wyjsciami na głośniki a nie na auxa.
Jak podłączysz to się dowiesz :)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Po co po przekręceniu.
Wzmacniacz ma się uruchamiać z radiem a nie z autem.
Podłącz pod pin A5 sterowanie anteny.
To chyba u siebie też tak zrobie, bo u mnie po przekręceniu włącza się radio.
A jakbym dał pod a4? Widzę, że chyba bez cięcia i łączenie się nie obejdzie
1 .Ale gdy chcesz posłuchać radia bez kluczyka to nie działa tył ( chyba że całe radio nie działa Jak plusy nie zamienione).
2. Gdy jedziesz autem bez włączonego radia wzmacniacz cały czas dostaje prąd niepotrzebnie.
Podłącz jak pisałem, razem z włączeniem radia uruchomi się wzmacniacz, będzie działał zawsze tylko wtedy gdy radio, bo tylko wtedy jest potrzebny.
Przed chwilą sprawdziłem u siebie napięcia na czarnej kostce zasilającej radio - czy stacyjka przekręcona czy nie i tak na żadnym pinie nie ma napięcia.
Mam radio sony jak autor tego tematu z ori wiązką oraz sytem bose (czarna kostka i trzy małe)
Adapter ten najprostszy, na 4 chinche + różowy przewód zasilający wzmacniacz.
Teraz mała nowinka, po przekręceniu kluczyka radio działa, ale jak je wyłącze przyciskiem słychać przekaźnik wzmacniacza jak zostaje wyłączony, analogicznie jest przy włączeniu radia z przycisku - słychać przekaźnik :)
Wszystko jest w porządku a włączanie radia bez kluczyka wiąże się chyba z grzebaniem w kalbach przy stacyjce?
Nie wiąże się z grzebaniem przy stacyjce. Gdybyś nie miał napięcia to by radio nie grało :)
