[B5 AFN] Wydobywa się olej z tłumika
mocno ubywa oleju? jesli tak to pewnie turbo wywala olej w komin, szykuj sie do regeneracji turbo.
nie konieczne suszarka... miałem podobny przypadek i u mnie przyczyną był.. filtr oleju :wink4:
kolego ile tego oleju :cool1:
mnie pytasz? :cool1:
Siema
Dobra a tak na poważnie to turbina mówi pomału ze juz ma dość i musisz niestety ją wymienić albo zregenerować tylko ze z tym bywa różnie.
Pozdro
ZC
  Zimny Chirurg 2 napisał(a):
Siema
Pozdro
ZC
:good:
ta.. najlepiej wymienić turbinę.. a co jeżeli to nie turbina?
Chłopaku, jak dużo jest tego oleju i gdzie się osadza/zbiera? Jaki silnik ma apetyt na olej?
Chodzi Ci o to, że masz zafajdaną końcówkę wydechu czymś podobnym do oleju?
Podpinam się pod temat. Po przejechaniu około 900 km poziom oleju spadł z max do min. Czy to turbina czy inna przypadłość? Proszę o podpowiedź.
Moze byc duzo przyczyn,kopci?? Moze byc turbo,rownie dobrze mozesz miec wyciek,albo pierscienie
zajrzyj pod auto czy nie ma wycieku. zwroc uwage na wyglad spalin w czasie jazdy oraz na biegu jalowym. niebieski dym znaczy pali olej.
przyczyny. uszczelniacze zaworow, zapieczone pierscienie zgaraniajace, lub turbina.
najczesciej przyczyna jest turbina.
  darioz napisał(a):
kopci na biało. Zresztą przy tak panujących mrozach trudno ocenic spaliny bo wszystkie wygladaja identycznie
w takim razie to para...
wydaje mi się że najzwyczajnej Ci tego oleju po prostu tyle zjada :gwizdanie:
A co do tego ma filtr oleju ????
  akmon napisał(a):
Pewnie miał na myśli filtr oleju dziurawy lub niedokręcony . Filtr powietrza to zgoda
bingo
  SoMeS napisał(a):
bingo
No chyba że tek :)
