Instalacja przełącznika dezaktywacji poduszki pasażera AIR BAG OFF
Oddzielna - ta sama która się zapala i gaśnie po uruchomieniu zapłonu tyle ze jak zrobisz błąd juz nie zgasnie
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
  • 5 tygodni później...
Witam, mam pytanie
Posiadam samochód 2002 rok avant.
W lampce podsufitki zamontowałem diody i kable we wtyczce podpięte i wydaje się że jest ok, natomiast mam problem z wtyczką schowka
wtyczka brązowa 12 pin
1 - czerwono-fioletowy
2 - czerwono-szary
3 - wolny
4 - czerwono-żółty
5 - brązowy
6 - fioletowo-biały
7 - brązowy
Przełącznik jaki kupiłem jego oznaczenie 4B0 99 237/4D0 919 237 z podświetleniem
I teraz tak :
pin 1,2 wyłącznika podpinam pod pin 4,7 wtyczki i podświetlenie działa jest ok ale gdy podpinam pin 3,4 wyłącznika pod pin 5,6 kostki (lub odwrotnie) to
diody kontrolki w lampce świecą cały czas ( z tego co czytałem powinna się zapalić i zgasnąć), zapala się poduszka na zegarach a w sterowniku zapisuje się błąd :
01044 - Control Module Incorrectly Code oraz
01228 - Airbag Cut-Off Switch for passenger Side (E224)
po każdorazowym skasowaniu błędów powracają, przekodowanie sterownika vag 3.11, 409, 704, VSDC nie możliwe - nie zapisuje zmian.
Gdzie robię błąd ? walczę już z tym dwa dni i nie mogę sobie poradzić.
i jeszcze jedno do czego są kable 1,2 we wtyczce 12 pinowej ?
Witam, mam pytanie
2 - czerwono-szary
3 - wolny
4 - czerwono-żółty
5 - brązowy
6 - fioletowo-biały
7 - brązowy
I teraz tak :
Do budowy instalacji użyłeś wyłacznika poduszki z A4 B5 i tu jest problem. Zmień go na prawidłowy czyli 8E0919237.
Ok dzięki,
czyli będę musiał dociągnąć jeden kabel do kostki na pin 3 ? i co to za kable we wtyczce z nr 1,2 ?
Ok dzięki,
Jeśli masz oryginalną wiązkę... podaj mi kolorki przewodów w poszczególnych pinach. 2 kable to sygnały do sterownika airbag i 2 kolejne zasilanie iluminacji oraz masa iluminacji i przełącznika.
Tak wiązka oryginalna opis tak jak wyżej czyli :
2 - czerwono-szary
3 - wolny
4 - czerwono-żółty
5 - brązowy
6 - fioletowo-biały
7 - brązowy
Jak już zamontujesz prawidłowy przełącznik to spróbuj tak:
Pin 1 przełącznika do pinu 4 w kostce 12-pinowej
Pin 2 przełącznika do pinu 7 w kostce 12-pinowej
Pin 3 przełącznika do pinu 6 w kostce 12-pinowej
Pin 4 przełącznika do pinu 5 w kostce 12-pinowej
Podaj jeszcze oznaczenie Twojego sterownika airbag (to potwiredzę w/w).
Oto sterownik
a jezeli chodzi o przelącznik to mam prośbę czy jestes w stanie sprawdzic jakie oporności masz na wyjściu do u mnie chodzi o piny 3,4 ja mam odpowiednio 100 ohm a po wyłączeniu poduszki 200 ohm
Rozebrałem taki przełącznik i tak szczerze nić u mnie nie ma jedynie dwa oporniki po 100 ohm
masz może zdjęcie przełącznika co do mnie będzie pasować chodzi mi o wnętrze
Oto sterownik
http://s14.postimg.org/uxgcune2l/airbag1.jpg
http://s21.postimg.org/ehxpl7zmr/image.jpg
Sprawdzałem już kiedyś dwie wersje przełącznika z B6 - były inne parametry. W B5 jest jeszcze inaczej i raczej tego nie uruchomisz w B6.
Włącznik potrzebujesz z fotki poniżej (8E0 919 237):
Ok, będę wiec szukać takiego przełącznika, a co do tych kabli na pinie 1,2 we wtyczce w schowku wiesz do czego służą ?
---------- Post dopisany at 09:18 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
ten będzie pasować ? * VW AUDI SEAT PRZEŁĄCZNIK PODUSZKI 4B0919237 (3431260411) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jeśli ma na sobie wybity oprócz 4B0919237 także numer 8E0919237 to będzie pasował.
No i lipa, kupiłem przełącznik z linku powyżej oznaczenie na oprócz 4B0 919 237 ma również 8E0 919 237 otwieram a w środku identyczny układ jak w poprzednim.
Podłączyłeś układ tak jak sugerowałem?
tak podłączyłem tak jak mówiłeś i dalej to samo
Nie udało mi się znaleźć opisu dla B7, przejrzałem cały ten dział :( jeżeli faktycznie gdzieś jest to będę wdzięczny za linka
co do przełącznika dla B7 to wcześniej pisaliście coś o 5P0 919 237 P, więc który w końcu jest do B7 B czy P? Będę wdzięczny za wszelką pomoc bo młody w drodze i trzeba samochód przygotować :)
Nie wiem czy to czasem nie literówka bo nie widzę przełącznika "P" w katalogu części (widzę za to "B" dla B7).
Schemat podłączenia w B7 wrzucę dziś w nocy.
Hej grzebie, kopie po forum i nie widzę wątku dla b7, może ktoś podrzucić link do takowego, potrzebuje na gwałt przerobić a nie ogarniam z tych szczątkowych wypowiedzi
OK w weekend do tego usiądę.
Udało mi się wczoraj zamontować wyłącznik w moim B7 :) Nie doczytałem nigdzie wcześniej że po przekręceniu kluczyka na fis wyskakuje wielki napis PASSENGER AIRBAG ON albo OFF. W związku z tym, że wyskakuje postanowiłem schować leda który informuje o tym samym za radiem i zostawiłem sobie wizytownik tak jak był :) Wszystko śmiga i furczy, dzięki za tutorial.
Rozpisz mi 12-pinową kostkę schowka - zarówno gniazdo po stronie schowka jak i wtyczkę po stronie instalacji auta. Numer pinu i kolor kabla.
wtyczka brązowa 12 pin od strony instalacji auta
2 - czerwono-szary
3 - wolny
4 - czerwono-żółty
5 - brązowy
6 - fioletowo-biały
7 - brązowy
wtyczka brązowa 12 pin od strony instalacji schowka
2 - czerwono-szary
3 - wolny
4 - czerwono-żółty
5 - wolny - tu dołozyłem jeden przewód do przełącznika
6 - wolny - tu dołozyłem drugi przewód do przełącznika
7 - brązowy
2 - czerwono-szary
3 - wolny
4 - czerwono-żółty
5 - brązowy
6 - fioletowo-biały
7 - brązowy
2 - czerwono-szary
3 - wolny
4 - czerwono-żółty
7 - brązowy
5 i 6 po stronie schowka - w które piny są wpięte w przełączniku?
