Goofy Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 (edytowane) Czyli mam stacyjke podswietlana? Metalowa? Jak zdejme lampke bedzie wolna wtyczka jesli mam wersje sufitowa? Wysłane za pomocą Commodore 64 Edytowane 31 Lipca 2015 przez lucjan0681e
Robero321 Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 3 x Tak W lampce na górze w głównej wtyczce tej szerokiej powinien być obsadzony przewodem pin 4 i 7 jeśli dobrze pamiętam jeśli są tam podpięte przewody to już masz instalację gotową na moda i wystarczy wpiąć się nowym panelem w lampce w odpowiednia wtyczkę i wsio w lampce
Goofy Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) Czyli kostka do stacyjki jest 5-cio pinowa? Mam taka kostke do wiazki schowka A kostka w lampce podsufitki czy teraz musze tylko dokupic stacyjke z metalowa membrama, wiazke schowka do kompletu i część lampki z napisem airbagu, kodowanie? Wysłane za pomocą Commodore 64 Czy jest ktos na forum co by mi zrobil taka wiazke pod wylacznik z metalowa membrama piecio pionową? Wysłane za pomocą Commodore 64 Edytowane 1 Sierpnia 2015 przez lucjan0681e
Goofy Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) Dzieki ale który dokładniej? w wyszukiwarce użytkowników wyskakuje kilku!Wysłane za pomocą Commodore 64 Edytowane 6 Sierpnia 2015 przez lucjan0681e
Goofy Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 (edytowane) jeden jest tylko Klubowicz kajuczyli domyślam sie ze to ten klubowicz bez żadnych znaków oprócz Kaju. dzięki z góryMa ktoś nr wiązki do starszej instalacji? Z metalowa membrama i 5 pinów Wysłane za pomocą Commodore 64 Mam taki wylacznik, kluczyk sie przekreca tylko czy bedzie pasował? Do tego jest taka kostka. Czy ktos jest w stanie powiedziec mi czy to bedzie działać? Wysłane za pomocą Commodore 64 Edytowane 12 Sierpnia 2015 przez lucjan0681e
Onkel Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Tak będzie działać Wysłane z mojego HTC One_M8
Goofy Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 (edytowane) Czy ktoś mi rozpisze jak dokładnie podłączyć tą kostkę od wyłącznika do wiązki schowka? Potrzebuje jak chłopu na miedzy I jak liczymy piny w poziomie czy pione, gdzie jest góra kostki? Bo różnie to bywa z doświadczenia wiem Wysłane za pomocą Commodore 64 Edytowane 12 Sierpnia 2015 przez lucjan0681e
Onkel Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Piny masz opisane na kostkach Wysłane z mojego HTC One_M8
Goofy Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Czy wiazka od innego modelu audi bedzie pasowac? Czy musi być od b6 Wysłane za pomocą Commodore 64
nitroo Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 A co to za mecyja zrobić wiązkę samemu? Pewnie będzie pasowała.
Goofy Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 (edytowane) Podlaczylem wszystko i wyglada ze mam nie prawidłową rezystancje, jak sprawdzic jaka powinna byc? Edytowane 10 Września 2015 przez lucjan0681e
Robero321 Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Wszystko w tym temacie już masz co potrzeba wystarczy że przeczytasz uważnie i w końcu ZAPAMIETASZ Dwie strony wcześnie jest wyraźnie napisane jakie wartości rezystorów i w jaki sposób się je zmienia (jeśli chodzi o najstarszą instalację z informacją o systemie w lampce podsufitowej) Jest to najprostszy mod jaki może być dla tego rocznika bo wszystko już jest zamontowane - instalacja do lampki, instalacja do sterownika. Brakuje tylko wiązki schowka, lampki i odpowiedniej stacyjki Jeśli masz nie odpowiednią stacyjkę to jest też opisane jak ją przystosować . (dwie strony wcześniej to opisałem !) Przeczytaj UWAŻNIE wątek
Goofy Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 (edytowane) Kolego nie obraź się ale czytam i nie rozumiem. Nie jestem takim as-em elektroniki i mam prośbę jak byś mi mógł w miare prosty sposób wyjaśnić jak dobrac SMD był bym wdzięczny. , mam stacyjke z nr Edytowane 10 Września 2015 przez lucjan0681e
Robero321 Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Abym mógł Ci pomóc zmierz jakie masz wartości impedancji na włączonej i wyłączonej stacyjce.
Goofy Opublikowano 11 Września 2015 Opublikowano 11 Września 2015 Ok jutro ogarne temat i sie odezwe. Z góry dziękuję A wiec jest tak: ON: 1-2 PIN = 2.12 ohm 2-3 PIN =0.68 ohm Off: 1-2 Pin = 4.23 ohm 2-3 Pin = 3.99 ohm
Robero321 Opublikowano 11 Września 2015 Opublikowano 11 Września 2015 Coś jest nie tak z Twoimi pomiarami otwórz stacyjkę i zrób zdjęcie w dobrej jakości
Goofy Opublikowano 11 Września 2015 Opublikowano 11 Września 2015 Mierzyl elektryk w pracy ja sie nie znam wiec poprosilem o pomoc. Ok zrobie Moj wlacznik ma nr. 4B0 919 237 A - co moze oznaczać ostatnia litera:"A"?
letallec Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 Mam VIN WAUZZZ8E83A01**** to bedzie starszy czy nowszy wylacznik?
