[B6 AVF] Jakie sprzęgło AVF + Wirus
A po co chcesz dawać wzmocnione sprzęgło do samego virusa?? AVF ma na tyle mocne, że 400Nm spokojnie przenosi - to nie AWX. Zwykły zestaw w spokojności wystarcza, a to nie ma nic wspólnego z tym działem :wink4:
Od tego jest http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_napedowy-b4.0/
Kolego jak stare nie da rady to nowe sachsa ori styknie spokojnie :wink4: Masz 240mm wiec nie wiedze problemu :)
Zalezy jak duzo bedzie tej nowej mocy. Jelsi tylko wirus, to seryjne wystarczy.
seria już się kończy, na 5 i 6 biegu w zakresie 2,5 do 3 tys obr/min jest uślizg wyczuwalny.
Czekam na termin montażu FMIC + Dmuchawki z BRD w Comsporcie więc mam nadzieję trafić w okolice 200KM i 400Nm
po wirusie z Comsportu jest dobrze ale sprzęgiełko pada, przebieg jest 141tyś
Compoty maja dobre podejscie do TDI nie wala na wyrost Nm,zapytaj Patryka albo Szymona jakie sprzeglo proponuja.Wg mnie zaproponuja ori sachsa :wink4:
wlasnie mam taki zestaw w moim pazdziochu... (nawiasem do sprzedania) i musze powiedziec przy podobnych parametrach silnika tzn moc i moment ori sprzeglo wystarcza w zupelnosci. Na twoim miejscu bym kupil nowe ori sprzeglo i modzil :decayed: a druga sprawa to ta moc o ktorej mowisz w avf - na ta moc musisz miec pompki troszke wieksze bo np. jak masz BA to bedzie ze 170 koni :(
no to jaki jest limit mocy na Ori sprzegle w AWX?? ja mam nowe sprzeglo Sachs to powiedzcie mi ile moge wyciagnac bezpiecznie mocy i Nm na tym sprzegle.bo niedlugo w planach wirus :)
  • 9 miesięcy temu...
Właśnie tez mnie interesuje temat sprzęgła z AWX. Czy wytrzyma ori sprzęgło i dwumas w zwirusowanym aucie (AVF inna bajka bo to 6 skrzynia), czy może jest jakaś alternatywa na te sprzęgło?
Ja mam 196km i 405Nm i seryjne sprzęgło AWX bez problemu daje rade a ma już sporo najechne kilometrów.
Dla sprzęgła nie jest ważna moc tylko moment obrotowy jaki ma przenieść.
Dla AWX przjmuje się że jest to około 380Nm ( ale jak widać na moim przypadku daje rade też więcej), dla AVF będzie koło 420Nm.[br]Dopisany: 12 Grudzień 2010, 19:12_________________________________________________Z tego co też wiem mocniejsze sprzęgło jest w BRD podobno bez problemu przenosi 450Nm. Można je założyć do AVF, pasuje pod seryjny dwumas i jest dużo tańsze od Sachs Performance
Tak tylko to idzie wsadzić jak napisałeś do AVF a co do AWX,pytam bo mam czasem lekkie szarpania jak ruszam z obrotami ok 1300-1500, pozatym sprzegło trzyma zawsze jak nalezy i szarpania wystepują tylko przy ruszaniu. A myśle nad programem i boje sie ze te sprzegło juz długo niepochodzi wiec co nowego? Znów ori czy może jest jakaś alternatywa?
Jak chcesz zrobić tylko program czyli koło 160-170km i 360-380Nm to seryjne sprzęgło wystarczy, kup nowy zestaw z dwumasem. Do AWX niestety nie ma nic sensownego. Jak będziesz chciał iść w większą moc niż program to masz dwa wyjścia albo wzmocnić sprzęgło np. u Radzika albo swap całej skrzyni na 6 i mocniejsze sprzęgło 240mm.
  • 3 miesiące temu...
w temacie sprzęgła AVF bije konkretnie AWX-a wiem z własnych spostrzeżeń w aucie znajomego nie zawało rady z większą mocą natomiast AVF miał jeszcze więcej i bez problemu dawał radę
  • 2 lata później...
Witam
Powoli i u mnie zbliża się wymiana sprzęgła. Auto po programie na 168 KM i 382 NM. Dzisiaj jadąc pod górkę z 4 osobami na 5tym biegu tak przy 120 - 130 km/h poczułem jak zaczyna się uślizgiwać i wzrastają obroty.
Moje pytanie co założyć. Chciałbym coś mocniejszego od serii. Co sądzicie o zestawie LUKA z 2.0 TDI BRD. Jak jest ogóle z dopasowaniem sprzęgła z 2.0 TDI BRD do 1.9 TDI AVF ?? Podejdzie P&P, montował to ktoś u siebie ??
---------- Post dopisany 09-07-2013 at 10:53 ---------- Poprzedni post napisany 01-05-2013 at 22:22 ----------
Witam
Mam może ktoś numery sprzęgła LUKA do 2.0 TDI BRD ( tarcza, docisk, dwumas, łożysko ) ??
